  4. Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee
backitup
28 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Malz1902
    Hast du denn die history Einstellungen im backitup konfiguriert?
    Malz1902
    @Homoran
    Ja
    • M Malz1902
      @Homoran
      Ja
      @Malz1902 zeig mal!
        @Malz1902 zeig mal!
        Malz1902
        @Homoran
        • M Malz1902
          @Homoran
          @Malz1902
          Und der Pfad steht auch im history Adapter?
          @Malz1902 sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
          wollte über Backitup ein Backup von History...einspielen
          Also ein Restore?
          Ist denn vor dem Backup alles bereits so konfiguriert gewesen?
          Wann genau kommt der Fehler?
          Welche Datei willst du wiederherstellen?
          Edit:
          Bei mir ist kein abschließender Slash
            @Malz1902
            Also ein Restore?
            Edit:
            Malz1902
            Pfadt steht im History Adapter auch so.
            Genau ein Restore von Pi4 auf Ubuntu, Restore nach der Anleitung durchgeführt
            Fehler kommt nachdem ich die Datei gewählt habe und wiederherstellen klicke
            • M Malz1902
              @Homoran sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
                Malz1902
                @Homoran
                historyDB_2020_07_31-10_10_18_backupiobroker.tar
                und
                zigbee.0_2020_07_31-10_10_27_backupiobroker.tar
                hatte ich vorher über backitup am Pi erstellt
                • M Malz1902
                  @Homoran
                  und
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @Malz1902 @Homoran
                  Ich dachte immer, der Adapter wäre um komplette Backups zu erstellen...
                  • FredFF FredF
                    @Malz1902 @Homoran
                    @FredF ja, um komplette iobroker Updates zu machen.
                    Daten, die nicht in den normalen Konfigurationen enthalte sind werden über Zusatzmodule gesichert.
                    Oder meinst du das alte Komplett Backup?
                    Das gibt es schon länger nicht mehr, da es nur auf den identischen Unterbau wiederhergestellt werden durfte (Hardware, node, npm, os, usw...)
                    So ein Umzug wie jetzt bei @Malz1902 vom Pi auf Ubuntu hätte man damit nicht machen dürfen. Wurde aber immer wieder gemacht, was stark überhöhten Support nötig machte, so dass das Full Backup wieder abgeschafft wurde.
                    @Malz1902 Beim Schreiben fiel mir noch etwas ein.
                    Mit Ubuntu hat es immer mal wieder Probleme gegeben, weil z.b. die nodejs Installation irgendwie seltsam verlief.
                    Hast du das mal gecheckt?
                    Bei mir kann ich leider keine Dateinamen sehen
                      Malz1902
                      @Homoran
                      so sieht es bei mir auch aus, dann klick ich neben dem namen auf diesen runden kreis/pfeil dann kommt die frage ob ich das will, dann sag ich ja und danach kommt der o.g. fehler
                      • M Malz1902
                        @Homoran
                        @Malz1902
                        Nimm den mal raus
                          @Malz1902
                          Nimm den mal raus
                          Malz1902
                          @Homoran
                          Okay das hat geklappt, jetzt bleibt nur noch Zigbee, da kommt auch immer die Meldung not configured
                          • M Malz1902
                            @Homoran
                            Musste doch klappen!
                            Zigbee nutze ich nicht.
                            Hast du analog mal alles getestet was ich zu history geschrieben habe?
                              Malz1902
                              @Homoran
                              Bei Zigbee gibt es keine Einstellung zweck Pfad
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Malz1902
                                @Homoran
                                Phil82
                                ich hänge mich hier mal dran. Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung wie oben im ersten Screenshot zu sehen.
                                Bei mir geht es nur um das einspielen der Zigbee.....tar. Das einspielen von Iobroker hat funktioniert.
                                Backitup Adapter sind aktuell, das System ist in einem Proxmox LXC mit Ubuntu Server neu aufgesetzt. Leider kann ich im Log nichts sehen was genau das Problem sein sollte.
                                Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                                LG Philipp
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Phil82
                                  LG Philipp
                                  eMd
                                  @Phil82
                                  Gleiche Problem, gibt es dafür schon eine Lösung? Oder wurde das mit zurückgespielt im gesamtbackup?
                                  MfG
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  • E eMd
                                    @Phil82
                                    MfG
                                    eMd
                                    Phil82
                                    schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                                    @emd Nein leider nicht, keine Lösung gefunden und ich versuche es schon lange. Jarvis restore ist leider identisch, selbe Meldung.
                                    • P Phil82
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @phil82
                                      Mache dazu bitte dazu mal ein Issue mit debug Log auf.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • DK43D Offline
                                        DK43D Offline
                                        DK43
                                        hab das selbe Problem.
                                        Nach einem Update des Zigbee Adapters auf 1.4.2 lief garnichts mehr...Geräte wurden nicht mehr angezeigt.
                                        In der Hoffnung das Backitup noch helfen könnte also komplett Raspbian OS lite und Iobroker per kommando neu aufgespielt und als erstes sofort den Backitup Adapter installiert.
                                        IoBroker Backup hat auch funktioniert. Alle Adapter sind wieder da und laufen wieder. Auch der ZigBee Adapter läuft wieder und kam mit dem Iobroker Backup wieder zurück. Nachdem Adapter Update gabs da auch Probleme.
                                        Hab jetzt halt das Problem, dass unter Objekte keine ZigBee Geräte angezeigt werden und wenn ich die ZigBee Datenbank wiederherstellen möchte (über Goggle DriveI) dann kommt die o.g. Fehlermeldung.
                                        mit dem Pfad und dem slash am Ende habe ich auch schon probiert und überprüft wie der im History Adapter steht. Beide Varianten haben nicht geholfen.
                                        • DK43D DK43
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @davut-karabulut
                                          Installiere mal die aktuelle Beta 2.0.0-beta.4 von Github und mache den Restore lokal
                                          Bitte nicht von GoogleDrive. Ich schreibe immer wieder, dass durch die Cloud Fehler entstehen können und lokal viel sicherer ist
