  4. Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee
backitup
28 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Malz1902
    @Homoran
    Bei Zigbee gibt es keine Einstellung zweck Pfad
    Phil82
    ich hänge mich hier mal dran. Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung wie oben im ersten Screenshot zu sehen.
    Bei mir geht es nur um das einspielen der Zigbee.....tar. Das einspielen von Iobroker hat funktioniert.
    Backitup Adapter sind aktuell, das System ist in einem Proxmox LXC mit Ubuntu Server neu aufgesetzt. Leider kann ich im Log nichts sehen was genau das Problem sein sollte.
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
    LG Philipp
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Phil82
      LG Philipp
      eMd
      @Phil82
      Gleiche Problem, gibt es dafür schon eine Lösung? Oder wurde das mit zurückgespielt im gesamtbackup?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        @Phil82
        MfG
        eMd
        Phil82
        schrieb am zuletzt editiert von Phil82
        @emd Nein leider nicht, keine Lösung gefunden und ich versuche es schon lange. Jarvis restore ist leider identisch, selbe Meldung.
        • P Phil82
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @phil82
          Mache dazu bitte dazu mal ein Issue mit debug Log auf.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • DK43D Offline
            DK43D Offline
            DK43
            hab das selbe Problem.
            Nach einem Update des Zigbee Adapters auf 1.4.2 lief garnichts mehr...Geräte wurden nicht mehr angezeigt.
            In der Hoffnung das Backitup noch helfen könnte also komplett Raspbian OS lite und Iobroker per kommando neu aufgespielt und als erstes sofort den Backitup Adapter installiert.
            IoBroker Backup hat auch funktioniert. Alle Adapter sind wieder da und laufen wieder. Auch der ZigBee Adapter läuft wieder und kam mit dem Iobroker Backup wieder zurück. Nachdem Adapter Update gabs da auch Probleme.
            Hab jetzt halt das Problem, dass unter Objekte keine ZigBee Geräte angezeigt werden und wenn ich die ZigBee Datenbank wiederherstellen möchte (über Goggle DriveI) dann kommt die o.g. Fehlermeldung.
            mit dem Pfad und dem slash am Ende habe ich auch schon probiert und überprüft wie der im History Adapter steht. Beide Varianten haben nicht geholfen.
            • DK43D DK43
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @davut-karabulut
              Installiere mal die aktuelle Beta 2.0.0-beta.4 von Github und mache den Restore lokal
              Bitte nicht von GoogleDrive. Ich schreibe immer wieder, dass durch die Cloud Fehler entstehen können und lokal viel sicherer ist
              • simatecS simatec
                @davut-karabulut
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @simatec sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
                Hm, dann würde ich sie entfernen?
                • DK43D Offline
                  DK43D Offline
                  DK43
                  schrieb am zuletzt editiert von DK43
                  so schauts mit dem Beta 2.0.0-beta.4 von Github aus.
                  ich muss mich erstmal reinlesen wie das mit dem lokalen Backup abläuft. gebe bescheid :)
                  Edit: gibts den irgendwo eine Anleitung wie ich mittels FileZilla auf den IoBroker komme?
                  Es scheitert bei mir schon an der Verbindung.
                  • DK43D Offline
                    DK43D Offline
                    DK43
                    Hab die Verbindung mit FileZilla hinbekommen. Port 22 statt 8081 :)
                    Lokaler Backup hat dann auch funktioniert. Naja Teilweise... Es kam lediglich keine Fehlermeldung mehr.
                    Die ZigBee Geräte sind immernoch nicht da.
                    weiß einer Rat?
                    Edit: wie gesagt unter Objekte sind die Geräte und die ganzen Datenpunkte nicht aufgelistet aber mit Iqontrol kann ich die Geräte immernoch ansteuern. Ich werde die Frage auch mal im ZigBee Adapter Thread stellen.
                    • sigi234S sigi234
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @sigi234
                      Es geht nicht um GoogleDrive.
                      Ein Restore ist allgemein immer am sichersten, wenn er vom lokalen Pfad ausgeführt wird
                      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @sigi234
                        DK43D Offline
                        DK43D Offline
                        DK43
                        @simatec
                        Heute werden alle Datenpunkte wieder angezeigt. Im ZigBee Ordner sowie unter Userdata.
                        gestern war da noch nichts zu sehen. woran kann das liegen?
                        • DK43D DK43
                          @simatec
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @davut-karabulut
                          Browser Cache ... F5 hilft da meist
