  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Negalein sagte in IoBroker.phantomjs:
    Hää, wo kommt da im JS-Code jetzt das boden-ext.pngher?
    das weiss ich nicht, möchte dich aber darauf aufmerksam machen, dass du deine ftp Zugangsdaten veröffentlicht hast. Es reicht nicht, die Daten hier im Forum zu ändern, das solltest du im Blockly tun, speichern, und dann erst veröffentlichen! Ändere dein Passwort, wer weiss wer das jetzt noch kennt...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #88
    @fastfoot sagte in IoBroker.phantomjs:
    Danke für den Hinweis.
    Aber beim Import steht ftp://user:password@www37.world4you.com
    user = nicht der richtige Username
    password = nicht das richtige Passwort
    ° Fixer ---> iob fix
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #89
      @Negalein ich sagte doch dass das nicht reicht, vlt. hilft es dass der 5.Buchstabe deines usernamens ein Unterstrich ist. Möchtest du mehr? 😈
      • F fastfoot
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #90
        Möchtest du mehr?
        gern per PN
        Ich versteh es nicht. Hab den Code importiert und mir zeigte es nichts reales an.
          Möchtest du mehr?
          gern per PN
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #91
          gern per PN
          habe ich danach gesucht aber nichts gefunden, wie mache ich das?
          • F fastfoot
            gern per PN
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #92
            meinen Usernamen aklicken, rechts die 3 Punkte, beginne einen Chat mit ...
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #93
              ok, müsstest du haben
              • apollon77A apollon77
                @ilovegym Ich hab im Code gesucht und in dem State was im Issue stand sollte an sich das Bild als Binary-State gespeichert sein und keine URL drin stehen ... habe nichts direkt gefunden :-(
                #94
                @apollon77 Hi, die Beschreibung des States hatte ich auch im Code gefunden und geändert, da stand es ja hardcodiert, jetzt sieht die Stelle so aus:
                 var data = fs.readFileSync(options.output);
                                    adapter.getObject('pictures.' + fileName, function (err, obj) {
                                        if (!obj) {
                                            adapter.setObject('pictures.' + fileName, {
                                                common: {
                                                    type:   'file',
                                                    role:   'file',
                                                    read:   true,
                                                    write:  false,
                                                    desc:   'Can be accessed from web server under http://ip:port/state/' + adapter.namespace + '.pictures.' + fileName
                                                type: 'state',
                                                native: {
                                                    url: options.url
                Im Text in der Beschreibung stimmt es dann auch, aber im Datenpunkt als Objekt steht wieder die 8082 drin.. woher die auch kommt... ???
                Das RAW sieht so aus :
                  "from": "system.adapter.phantomjs.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1595686012126,
                  "binary": true,
                  "common": {
                    "name": "pictures.picture_png",
                    "type": "boolean",
                    "role": "file",
                    "desc": "Can be accessed from web server under http://ip:port/state/phantomjs.0.pictures.picture_png",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {
                    "url": "http://192.168.3.26:3000/d/R3LxSGWMz/network?orgId=1&refresh=10s&kiosk"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "phantomjs.0.pictures.picture_png",
                  "type": "state"
                • apollon77A Offline
                  #95
                  Das Issue gehört zum Admin Adapter ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/src/lib/js/selectID.js#L2405
                    #96
                    Und sonst, tut die neue Version? Kann ich die Publishen? :-)
                      #97
                      @apollon77 sagte in IoBroker.phantomjs:
                      Ok, issue leg ich beim admin Adapter an , den hier kannst du publizieren 😀
                      Dankeschön 👍
                        #98
                        Done
                          Done
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #99
                          Wollte den Adapter auch mal testen.
                          Bekomme ihn leider nicht installiert.
                          Sieht einer den Fehler?
                          Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs" --debug
                          Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
                          NPM version: 6.14.6
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                          In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                          In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                          ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                          make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:107: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                          gyp
                           ERR!
                          build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.22.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          > phantomjs-prebuilt@2.1.16 install /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt> node install.js
                          PhantomJS not found on PATH
                          Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm
                          ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR! npm
                          ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR!
                           This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-16T19_54_55_528Z-debug.log
                          ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
                          • David G.D David G.
                            NPM version: 6.14.6
                            gyp
                             ERR!
                            build error
                            npm ERR! errno 1
                            npm
                            npm ERR! npm
                            #100
                            @David-G Hast du libbluetooh-dev installiert?
                            apt policy libbluetooth-dev
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #101
                              @Thomas-Braun
                              War nicht installiert.
                              Habe ich nachgeholt.
                              Allerdings klappt es immer noch nicht.....
                              NPM version: 6.14.6
                              npm
                               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                              npm
                               ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-17T04_05_56_483Z-debug.log
                                @Thomas-Braun
                                NPM version: 6.14.6
                                npm
                                npm
                                #102
                                @David-G
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clean --force
                                lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  @David-G
                                  cd /opt/iobroker
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #103
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke, aber es will immer noch nicht.....
                                  Alle Befehle ausgeführt.
                                  Anbei die Ergebnisse.
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm
                                  npm
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-17T05_01_22_677Z-debug.log
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID:  Raspbian
                                  Description:  Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:  10
                                  Codename:  buster
                                  pi
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/node
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Thomas-Braun
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm
                                    npm
                                    Release:  10
                                    Codename:  buster
                                    pi
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/node
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #104
                                    @David-G
                                    It is used prebuild package of phantomjs. If for your system the prebuild does not exist, you cannot use this adapter. On some linux systems the additional library "libfontconfig" is required. It can be installed as follow:
                                    Vielleicht mal noch libfontconfig nachinstallieren.
                                    sudo apt install libfontconfig
                                      @David-G
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #105
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@iobroker:~ $ sudo apt install libfontconfig
                                      Hinweis: »libfontconfig1« wird an Stelle von »libfontconfig« gewählt.
                                      libfontconfig1 ist schon die neueste Version (2.13.1-2).
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Hat nichts aktualisiert.
                                      Hat nur irgendwie ein libfontconfig1 angenommen.
                                        @Thomas-Braun
                                        #106
                                        @David-G
                                        Ja, das ist okay. Dann geht das bei dir nicht wegen des Hinweises aus git.
                                          @Thomas-Braun
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm
                                          npm
                                          Release:  10
                                          Codename:  buster
                                          pi
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.22.0
                                          /usr/bin/node
                                          v10.22.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #107
                                          @David-G
                                          Wenn phamtomjs für deine Platform nicht vorkompiliert existiert musst du es selber machen.
                                          Befolge dazu diese Anweisungen.
                                          https://phantomjs.org/build.html
                                          Evtl. Wird aus den daraus resultierenden Fehlermeldungen deutlich, wo das Problem wirklich liegt.
                                          Wenn das dann erfolgreich durchläuft, dann kannst du die obige Installation erneut durchführen.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
                                          Miro S.M 1 Antwort Letzte Antwort
