  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @fastfoot sagte in IoBroker.phantomjs:
    habe ich danach gesucht aber nichts gefunden, wie mache ich das?
    meinen Usernamen aklicken, rechts die 3 Punkte, beginne einen Chat mit ...
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #93
    @Negalein sagte in IoBroker.phantomjs:
    ok, müsstest du haben
    • apollon77A apollon77
      @ilovegym Ich hab im Code gesucht und in dem State was im Issue stand sollte an sich das Bild als Binary-State gespeichert sein und keine URL drin stehen ... habe nichts direkt gefunden :-(
      #94
      @apollon77 Hi, die Beschreibung des States hatte ich auch im Code gefunden und geändert, da stand es ja hardcodiert, jetzt sieht die Stelle so aus:
       var data = fs.readFileSync(options.output);
                          adapter.getObject('pictures.' + fileName, function (err, obj) {
                              if (!obj) {
                                  adapter.setObject('pictures.' + fileName, {
                                      common: {
                                          type:   'file',
                                          role:   'file',
                                          read:   true,
                                          write:  false,
                                          desc:   'Can be accessed from web server under http://ip:port/state/' + adapter.namespace + '.pictures.' + fileName
                                      type: 'state',
                                      native: {
                                          url: options.url
      Im Text in der Beschreibung stimmt es dann auch, aber im Datenpunkt als Objekt steht wieder die 8082 drin.. woher die auch kommt... ???
      Das RAW sieht so aus :
        "from": "system.adapter.phantomjs.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1595686012126,
        "binary": true,
        "common": {
          "name": "pictures.picture_png",
          "type": "boolean",
          "role": "file",
          "desc": "Can be accessed from web server under http://ip:port/state/phantomjs.0.pictures.picture_png",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "url": "http://192.168.3.26:3000/d/R3LxSGWMz/network?orgId=1&refresh=10s&kiosk"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "phantomjs.0.pictures.picture_png",
        "type": "state"
      • apollon77A Offline
        #95
        Das Issue gehört zum Admin Adapter ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/src/lib/js/selectID.js#L2405
          #96
          Und sonst, tut die neue Version? Kann ich die Publishen? :-)
            #97
            @apollon77 sagte in IoBroker.phantomjs:
            Ok, issue leg ich beim admin Adapter an , den hier kannst du publizieren 😀
            Dankeschön 👍
              #98
              Done
                Done
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #99
                Wollte den Adapter auch mal testen.
                Bekomme ihn leider nicht installiert.
                Sieht einer den Fehler?
                Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs" --debug
                Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
                NPM version: 6.14.6
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:107: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                gyp
                 ERR!
                build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.22.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                > phantomjs-prebuilt@2.1.16 install /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt> node install.js
                PhantomJS not found on PATH
                Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm
                ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
                npm ERR! npm
                ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR!
                 This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-16T19_54_55_528Z-debug.log
                ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
                • David G.D David G.
                  NPM version: 6.14.6
                  gyp
                   ERR!
                  build error
                  npm ERR! errno 1
                  npm
                  npm ERR! npm
                  #100
                  @David-G Hast du libbluetooh-dev installiert?
                  apt policy libbluetooth-dev
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #101
                    @Thomas-Braun
                    War nicht installiert.
                    Habe ich nachgeholt.
                    Allerdings klappt es immer noch nicht.....
                    NPM version: 6.14.6
                    npm
                     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    npm
                     ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-17T04_05_56_483Z-debug.log
                      @Thomas-Braun
                      NPM version: 6.14.6
                      npm
                      npm
                      #102
                      @David-G
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean --force
                      lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        @David-G
                        cd /opt/iobroker
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #103
                        @Thomas-Braun
                        Danke, aber es will immer noch nicht.....
                        Alle Befehle ausgeführt.
                        Anbei die Ergebnisse.
                        NPM version: 6.14.6
                        npm
                        npm
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-17T05_01_22_677Z-debug.log
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID:  Raspbian
                        Description:  Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:  10
                        Codename:  buster
                        pi
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.22.0
                        /usr/bin/node
                        v10.22.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.6
                        nodejs:
                          Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Thomas-Braun
                          NPM version: 6.14.6
                          npm
                          npm
                          Release:  10
                          Codename:  buster
                          pi
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.22.0
                          /usr/bin/node
                          v10.22.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          #104
                          @David-G
                          It is used prebuild package of phantomjs. If for your system the prebuild does not exist, you cannot use this adapter. On some linux systems the additional library "libfontconfig" is required. It can be installed as follow:
                          Vielleicht mal noch libfontconfig nachinstallieren.
                          sudo apt install libfontconfig
                            @David-G
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #105
                            @Thomas-Braun
                            pi@iobroker:~ $ sudo apt install libfontconfig
                            Hinweis: »libfontconfig1« wird an Stelle von »libfontconfig« gewählt.
                            libfontconfig1 ist schon die neueste Version (2.13.1-2).
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Hat nichts aktualisiert.
                            Hat nur irgendwie ein libfontconfig1 angenommen.
                              @Thomas-Braun
                              #106
                              @David-G
                              Ja, das ist okay. Dann geht das bei dir nicht wegen des Hinweises aus git.
                                @Thomas-Braun
                                NPM version: 6.14.6
                                npm
                                npm
                                Release:  10
                                Codename:  buster
                                pi
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.22.0
                                /usr/bin/node
                                v10.22.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #107
                                @David-G
                                Wenn phamtomjs für deine Platform nicht vorkompiliert existiert musst du es selber machen.
                                Befolge dazu diese Anweisungen.
                                https://phantomjs.org/build.html
                                Evtl. Wird aus den daraus resultierenden Fehlermeldungen deutlich, wo das Problem wirklich liegt.
                                Wenn das dann erfolgreich durchläuft, dann kannst du die obige Installation erneut durchführen.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                Miro S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @David-G
                                  Miro S.M Offline
                                  Miro S.M Offline
                                  Miro S.
                                  #108
                                  @OliverIO said in IoBroker.phantomjs:
                                  @David-G
                                  Ich habe die Installation nach deiner verlinkten Seite ausprobiert diese ist angeblich auch durchgelaufen aber ich finde keine Instanze im IObroker von phantom js. Habe es dann nochmal über den Adapter probiert und bekomme diese Fehlermeldung
                                  $ ./iobroker add phantomjs  --host raspberrypi
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm install iobroker.phantomjs@1.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR!
                                  npm
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-19T10_26_32_229Z-debug.log
                                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.phantomjs@1.0.1: 1
                                  Kann mir jemand helfen ich weiß nicht wie ich es installiert bekomme ?
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Miro S.M Miro S.
                                    @David-G
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm
                                     ERR!
                                    npm
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    I-Punkt
                                    #109
                                    @Miro-S Soweit ich mich erinnere, ist die Kombi "phantomjs&Raspberrypi" nicht ganz unproblematisch. Lt. dieser Seite (https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry) gibt es wohl keine offiziellen binaries dafür. Vielleicht helfen dir ja die fertigen binaries von dort weiter. Achte darauf, welchen Pi-Version (1a, 1b, 2 ...) du hast, die haben ggf. unterschiedliche ARM-Strukturen (ARMv6, ARMv7 usw.)
                                    Ich selber bin mit der Kombination nie so recht glücklich geworden. Als es dann irgendwann mal lief, stellte sich heraus, das der Pi zu schwach war, die gewünschten Sites zu rendern.
                                    • I I-Punkt
                                      Miro S.M Offline
                                      Miro S.M Offline
                                      Miro S.
                                      #110
                                      @I-Punkt Okey, danke. Ich habe den 4B, dann ist da wohl keiner dabei. Gibt es eventuell eine alternative Graphen zu rendern und dann zu nutzen? Nutze gerade Flot und wollte dann mit Phantom den Graphen rendern.
                                      I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Miro S.M Miro S.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        I-Punkt
                                        #111
                                        @Miro-S Wäre vielleicht ein Versuch wert -> https://www.npmjs.com/package/html-to-image Könnte mir vorstellen, daß sich das als package in die Javascript-Engine in iobroker einbinden und dann von dort benutzen läßt.
                                        Ansonsten mal die Suchmaschine deiner Wahl mit "html to image" füttern.
                                        • I I-Punkt
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #112
                                          @I-Punkt
                                          Für diese Variante hab ich mich vorgestern entschieden.
                                          Klappt sehr gut.
                                          Hab mich hier an dem Post orientiert.
                                          Screenshot Flot-Charts über Telegram verschicken
