  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Negalein sagte in IoBroker.phantomjs:
    gern per PN
    habe ich danach gesucht aber nichts gefunden, wie mache ich das?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #92
    @fastfoot sagte in IoBroker.phantomjs:
    meinen Usernamen aklicken, rechts die 3 Punkte, beginne einen Chat mit ...
    ° Fixer ---> iob fix
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #93
      ok, müsstest du haben
      • apollon77A apollon77
        @ilovegym Ich hab im Code gesucht und in dem State was im Issue stand sollte an sich das Bild als Binary-State gespeichert sein und keine URL drin stehen ... habe nichts direkt gefunden :-(
        #94
        @apollon77 Hi, die Beschreibung des States hatte ich auch im Code gefunden und geändert, da stand es ja hardcodiert, jetzt sieht die Stelle so aus:
         var data = fs.readFileSync(options.output);
                            adapter.getObject('pictures.' + fileName, function (err, obj) {
                                if (!obj) {
                                    adapter.setObject('pictures.' + fileName, {
                                        common: {
                                            type:   'file',
                                            role:   'file',
                                            read:   true,
                                            write:  false,
                                            desc:   'Can be accessed from web server under http://ip:port/state/' + adapter.namespace + '.pictures.' + fileName
                                        type: 'state',
                                        native: {
                                            url: options.url
        Im Text in der Beschreibung stimmt es dann auch, aber im Datenpunkt als Objekt steht wieder die 8082 drin.. woher die auch kommt... ???
        Das RAW sieht so aus :
          "from": "system.adapter.phantomjs.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1595686012126,
          "binary": true,
          "common": {
            "name": "pictures.picture_png",
            "type": "boolean",
            "role": "file",
            "desc": "Can be accessed from web server under http://ip:port/state/phantomjs.0.pictures.picture_png",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "url": "http://192.168.3.26:3000/d/R3LxSGWMz/network?orgId=1&refresh=10s&kiosk"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "phantomjs.0.pictures.picture_png",
          "type": "state"
        • apollon77A Offline
          #95
          Das Issue gehört zum Admin Adapter ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/src/lib/js/selectID.js#L2405
            #96
            Und sonst, tut die neue Version? Kann ich die Publishen? :-)
              #97
              @apollon77 sagte in IoBroker.phantomjs:
              Ok, issue leg ich beim admin Adapter an , den hier kannst du publizieren 😀
              Dankeschön 👍
                #98
                Done
                  Done
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #99
                  Wollte den Adapter auch mal testen.
                  Bekomme ihn leider nicht installiert.
                  Sieht einer den Fehler?
                  Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs" --debug
                  Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                  In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                  In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                  ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                  make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:107: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                  gyp
                   ERR!
                  build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.22.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  > phantomjs-prebuilt@2.1.16 install /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt> node install.js
                  PhantomJS not found on PATH
                  Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm
                  ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR! npm
                  ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR!
                   This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-16T19_54_55_528Z-debug.log
                  ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
                  • David G.D David G.
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp
                     ERR!
                    build error
                    npm ERR! errno 1
                    npm
                    npm ERR! npm
                    #100
                    @David-G Hast du libbluetooh-dev installiert?
                    apt policy libbluetooth-dev
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #101
                      @Thomas-Braun
                      War nicht installiert.
                      Habe ich nachgeholt.
                      Allerdings klappt es immer noch nicht.....
                      NPM version: 6.14.6
                      npm
                       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm
                       ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-17T04_05_56_483Z-debug.log
                        @Thomas-Braun
                        NPM version: 6.14.6
                        npm
                        npm
                        #102
                        @David-G
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean --force
                        lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          @David-G
                          cd /opt/iobroker
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #103
                          @Thomas-Braun
                          Danke, aber es will immer noch nicht.....
                          Alle Befehle ausgeführt.
                          Anbei die Ergebnisse.
                          NPM version: 6.14.6
                          npm
                          npm
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-17T05_01_22_677Z-debug.log
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID:  Raspbian
                          Description:  Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:  10
                          Codename:  buster
                          pi
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.22.0
                          /usr/bin/node
                          v10.22.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            NPM version: 6.14.6
                            npm
                            npm
                            Release:  10
                            Codename:  buster
                            pi
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.22.0
                            /usr/bin/node
                            v10.22.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            #104
                            @David-G
                            It is used prebuild package of phantomjs. If for your system the prebuild does not exist, you cannot use this adapter. On some linux systems the additional library "libfontconfig" is required. It can be installed as follow:
                            Vielleicht mal noch libfontconfig nachinstallieren.
                            sudo apt install libfontconfig
                              @David-G
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #105
                              @Thomas-Braun
                              pi@iobroker:~ $ sudo apt install libfontconfig
                              Hinweis: »libfontconfig1« wird an Stelle von »libfontconfig« gewählt.
                              libfontconfig1 ist schon die neueste Version (2.13.1-2).
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Hat nichts aktualisiert.
                              Hat nur irgendwie ein libfontconfig1 angenommen.
                                @Thomas-Braun
                                #106
                                @David-G
                                Ja, das ist okay. Dann geht das bei dir nicht wegen des Hinweises aus git.
                                  @Thomas-Braun
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm
                                  npm
                                  Release:  10
                                  Codename:  buster
                                  pi
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/node
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #107
                                  @David-G
                                  Wenn phamtomjs für deine Platform nicht vorkompiliert existiert musst du es selber machen.
                                  Befolge dazu diese Anweisungen.
                                  https://phantomjs.org/build.html
                                  Evtl. Wird aus den daraus resultierenden Fehlermeldungen deutlich, wo das Problem wirklich liegt.
                                  Wenn das dann erfolgreich durchläuft, dann kannst du die obige Installation erneut durchführen.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  Miro S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @David-G
                                    Miro S.M Offline
                                    Miro S.M Offline
                                    Miro S.
                                    #108
                                    @OliverIO said in IoBroker.phantomjs:
                                    @David-G
                                    Ich habe die Installation nach deiner verlinkten Seite ausprobiert diese ist angeblich auch durchgelaufen aber ich finde keine Instanze im IObroker von phantom js. Habe es dann nochmal über den Adapter probiert und bekomme diese Fehlermeldung
                                    $ ./iobroker add phantomjs  --host raspberrypi
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm install iobroker.phantomjs@1.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     ERR!
                                    npm
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-19T10_26_32_229Z-debug.log
                                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.phantomjs@1.0.1: 1
                                    Kann mir jemand helfen ich weiß nicht wie ich es installiert bekomme ?
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Miro S.M Miro S.
                                      @David-G
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm
                                       ERR!
                                      npm
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      I-Punkt
                                      #109
                                      @Miro-S Soweit ich mich erinnere, ist die Kombi "phantomjs&Raspberrypi" nicht ganz unproblematisch. Lt. dieser Seite (https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry) gibt es wohl keine offiziellen binaries dafür. Vielleicht helfen dir ja die fertigen binaries von dort weiter. Achte darauf, welchen Pi-Version (1a, 1b, 2 ...) du hast, die haben ggf. unterschiedliche ARM-Strukturen (ARMv6, ARMv7 usw.)
                                      Ich selber bin mit der Kombination nie so recht glücklich geworden. Als es dann irgendwann mal lief, stellte sich heraus, das der Pi zu schwach war, die gewünschten Sites zu rendern.
                                      • I I-Punkt
                                        Miro S.M Offline
                                        Miro S.M Offline
                                        Miro S.
                                        #110
                                        @I-Punkt Okey, danke. Ich habe den 4B, dann ist da wohl keiner dabei. Gibt es eventuell eine alternative Graphen zu rendern und dann zu nutzen? Nutze gerade Flot und wollte dann mit Phantom den Graphen rendern.
                                        I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Miro S.M Miro S.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          I-Punkt
                                          #111
                                          @Miro-S Wäre vielleicht ein Versuch wert -> https://www.npmjs.com/package/html-to-image Könnte mir vorstellen, daß sich das als package in die Javascript-Engine in iobroker einbinden und dann von dort benutzen läßt.
                                          Ansonsten mal die Suchmaschine deiner Wahl mit "html to image" füttern.
