  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
    @Negalein ... und pfui, nix root... immer schön n useraccount nutzen und sudo davor.. :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #80
    @ilovegym sagte in IoBroker.phantomjs:
    Der ist gut ... 😁
    Er hat eine Synology ;)
    • NegaleinN Negalein
      @apollon77 @holgerwolf @ilovegym @crunchip
      Es läuft jetzt soweit, dass das .png erstellt wird.
      Hab libfontconfig nachinstalliert.
      phantomjs.0	2020-07-16 12:58:00.486	info	(3450) Create 1200px*800px in 30000ms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
      phantomjs.0	2020-07-16 12:56:00.451	info	(3450) Create 1200px*800px in 30000ms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
      Wird auch sauber abgespeichert.
      Aber das mit dem FTP funktioniert nicht.
      #81
      @Negalein leg mal bitte issue im github an das wir das mit installieren lassen
      • apollon77A apollon77
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #82
        @apollon77 sagte in IoBroker.phantomjs:
        mach ich
        Aber nochwas zum Sdapter.
        In den Objekten unter phantomjs.0 ändert sich nichts.
        So kommt es vom Script:
          sendTo("phantomjs.0", "send", {
             url: 'http://10.0.1.22:32544/d/C3AZo2nGk/wetterstation-copy?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
             output: 'wetterstation.png',
             width: '1920',
             height: '1080',
             renderTime: '60000'
        So schauts aber unter Objekte aus.
        Bild wird aber so wie im Script gespeichert. Von da passt es.
        ° Fixer ---> iob fix
          mach ich
               width: '1920',
               height: '1080',
               renderTime: '60000'
          #83
          @Negalein Browser-Cache ist dein Feind! Töte ihn.. dann gehts.. nervt mich auch dauernd..
          Strg+F5
          Notfalls Browser schliessen und neu öffnen..
          • apollon77A Offline
            #84
            Auf GitHub ist eine 1.1.0 ... wer mal kann bitte checken:
            • (Apollon77) Add config to automatically install libfontconfig when js-controller 3+ is used
            • (Apollon77) Add ignore-ssl-errors=true to parameters to prevent error with self signed ssl certs
            • (Apollon77) Adjust state description to not confuse witha static port number :-)
            -1
              #85
              @apollon77 also ich hab die neue version nicht getestet, komme frühstens morgen dazu, aber das war nicht nur die destription.. Ich teste die neue Version morgen..
                #86
                @ilovegym Ich hab im Code gesucht und in dem State was im Issue stand sollte an sich das Bild als Binary-State gespeichert sein und keine URL drin stehen ... habe nichts direkt gefunden :-(
                  @holgerwolf sagte in IoBroker.phantomjs:
                  Irgendwie werde die Werte aus deinem Blockly nicht übernommen
                  hmmm, komisch
                  Eigegeben sind sie richtig.
                  Vergessen das Blockly nach einer Änderung abzuspeichern?
                  Nein, eigentlich nicht.
                  Schau dir mal den Javascript Code dazu an.
                  schedule("*/5 * * * *", function () {
                       "url": 'http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
                       "output": 'wetter.png',
                       "width": '800',
                       "high": '600',
                       "rendertime": '10000'
                    exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com');
                    console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com');
                  Hää, wo kommt da im JS-Code jetzt das boden-ext.pngher?
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #87
                  @Negalein sagte in IoBroker.phantomjs:
                  das weiss ich nicht, möchte dich aber darauf aufmerksam machen, dass du deine ftp Zugangsdaten veröffentlicht hast. Es reicht nicht, die Daten hier im Forum zu ändern, das solltest du im Blockly tun, speichern, und dann erst veröffentlichen! Ändere dein Passwort, wer weiss wer das jetzt noch kennt...
                  • F fastfoot
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #88
                    @fastfoot sagte in IoBroker.phantomjs:
                    Danke für den Hinweis.
                    Aber beim Import steht ftp://user:password@www37.world4you.com
                    user = nicht der richtige Username
                    password = nicht das richtige Passwort
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #89
                      @Negalein ich sagte doch dass das nicht reicht, vlt. hilft es dass der 5.Buchstabe deines usernamens ein Unterstrich ist. Möchtest du mehr? 😈
                      • F fastfoot
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #90
                        Möchtest du mehr?
                        gern per PN
                        Ich versteh es nicht. Hab den Code importiert und mir zeigte es nichts reales an.
                          Möchtest du mehr?
                          gern per PN
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #91
                          gern per PN
                          habe ich danach gesucht aber nichts gefunden, wie mache ich das?
                          • F fastfoot
                            gern per PN
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #92
                            meinen Usernamen aklicken, rechts die 3 Punkte, beginne einen Chat mit ...
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #93
                              ok, müsstest du haben
                                #94
                                @apollon77 Hi, die Beschreibung des States hatte ich auch im Code gefunden und geändert, da stand es ja hardcodiert, jetzt sieht die Stelle so aus:
                                 var data = fs.readFileSync(options.output);
                                                    adapter.getObject('pictures.' + fileName, function (err, obj) {
                                                        if (!obj) {
                                                            adapter.setObject('pictures.' + fileName, {
        common: {
        type:   'file',
        role:   'file',
        read:   true,
        write:  false,
        desc:   'Can be accessed from web server under http://ip:port/state/' + adapter.namespace + '.pictures.' + fileName
        type: 'state',
        native: {
        url: options.url
                                Im Text in der Beschreibung stimmt es dann auch, aber im Datenpunkt als Objekt steht wieder die 8082 drin.. woher die auch kommt... ???
                                Das RAW sieht so aus :
                                  "from": "system.adapter.phantomjs.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1595686012126,
                                  "binary": true,
                                  "common": {
                                    "name": "pictures.picture_png",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "file",
                                    "desc": "Can be accessed from web server under http://ip:port/state/phantomjs.0.pictures.picture_png",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {
                                    "url": "http://192.168.3.26:3000/d/R3LxSGWMz/network?orgId=1&refresh=10s&kiosk"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "phantomjs.0.pictures.picture_png",
                                  "type": "state"
                                  #95
                                  Das Issue gehört zum Admin Adapter ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/src/lib/js/selectID.js#L2405
                                    #96
                                    Und sonst, tut die neue Version? Kann ich die Publishen? :-)
                                      #97
                                      Ok, issue leg ich beim admin Adapter an , den hier kannst du publizieren 😀
                                      Dankeschön 👍
                                        #98
                                        Done
                                          Done
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #99
                                          Wollte den Adapter auch mal testen.
                                          Bekomme ihn leider nicht installiert.
                                          Sieht einer den Fehler?
                                          Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs" --debug
                                          Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                          In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                          In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.22.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                                          ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                          make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:107: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                                          gyp
                                           ERR!
                                          build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.22.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          > phantomjs-prebuilt@2.1.16 install /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt> node install.js
                                          PhantomJS not found on PATH
                                          Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm
                                          ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR! npm
                                          ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR!
                                           This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-16T19_54_55_528Z-debug.log
                                          ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/f05bc61c8e3cc86371492d2c6e89d44a2eed6aee: 1
