  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 577.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Weißt Du wie es mit dem Alias hier weitergehen muss?
    das ist in diesem Script die Funktion
    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states)
    und das sind Beispiele was Du beim createAlias eintragen kannst
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // nameAlias = 'Licht Haustür';
    // role = 'switch';
    // desc = 'per Script erstellt';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    So könnte Dein alias aussehen (nicht getestet)
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
    falke69F
    falke69F
    falke69
    #783
    @dslraser
    Danke! 👍 Es scheint zu funktionieren. Mir werden jetzt die Dimmwerte mit angezeigt.
    • falke69F falke69
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #784
      @falke69
      Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
      (undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
      also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D
        D
        danny_v1
        #785
        Ich hab da schon wieder mal ein Problemchen, ich hab jetzt versucht den Batteriestatus über die Alexa App ausgeben zu lassen. Sieht eigentlich alles so aus wie im ersten Post beschrieben, auf die Frage "Alexa, wie ist der Batteriestatus?" bekomme ich nur ein "ok" als Antwort. Muss ich die Antwort noch irgendwie festlegen? In der Alexa App hab ich die Routine mit Frage und Gerät Batteriestatus_alias so angelegt wie in dem Bild in Post 1.
        • D danny_v1
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #786
          @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          welches Gerät hast Du angesprochen ?
          (also was für eins ?)
            D
            D
            danny_v1
            #787
            @dslraser
            Ich habe das Gerät Batterieansage Volt Haus angesprochen.
            • D danny_v1
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #788
              @danny_v1
              nein, ich meine was für einen ECHO (Dot, oder was anderes hast Du angesprochen ?
              Edit: deswegen vielleicht ?
              https://forum.iobroker.net/post/459932
                @danny_v1
                D
                D
                danny_v1
                #789
                @dslraser
                Ok das hatte ich nicht gelesen. Ich habe keinen Echo hab es nur über die App versucht.
                  @falke69
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  #790
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  @falke69
                  Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. :-)
                  • D
                    D
                    danny_v1
                    #791
                    Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
                    telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
                    Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D danny_v1
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #792
                      Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
                      und was heißt eigentlich ?
                      • D
                        D
                        danny_v1
                        #793
                        ja hab meine Namen eingetragen, die anderen Sachen funktionieren ja auch (Batterie Volt, Fenster, Temperaturen).
                        Eigentlich heißt das ich nur im Blockly für die Batterien_Volt das "Volt" durch "%" ausgetauscht hab, da meine Sensoren den Batterienstatus in % ausgeben.
                        • D danny_v1
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #794
                          Was ist dann im Datenpunkt (der mit den Emojis) drinn wenn Lichter an sind ?
                          Wenn Du rechts, da wo der Bleistift ist, mit der Maus drüber fährst, kannst Du es sehen oder auch den Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Mach das mal bitte und poste den Inhalt.
                          Bei mir funktioniert es...
                            D
                            D
                            danny_v1
                            #795
                            @dslraser
                            Das Steht drin wenn Lichter an sind.
                            *Haus Lichterstatus*Es sind 2 Lichter an 💡RGB_Lampe ist eingeschaltetSchreibtischlampe ist eingeschaltet
                            • D danny_v1
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #796
                              @danny_v1
                              ich bin unterwegs und kann jetzt nicht weiter nachsehen. Eigentlich wird genau das versendet was da drinn steht...
                              Zeilenumbrüche sind aber auch drinn, oder ?
                                @danny_v1
                                D
                                D
                                danny_v1
                                schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                #797
                                @dslraser
                                Ja Zeilenumbrüche sind drin, so sieht das eigentlich alles gut aus vom Text her.
                                Von der Logmeldung her sieht es ja aus als hätte er Probleme beim parsen Stelle 51 und Stelle 42 wenn ich das richtig interpretiere.
                                Jetzt scheint es zu funktionieren obwohl ich nichts geändert habe. Zumindest über die Alexa App geht's, wenn ich die Lampen direkt per Fernbedienung schalte habe gab es Probleme.
                                • D danny_v1
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #798
                                  @danny_v1
                                  hm...seltsam, Selbstheilung ?
                                    @danny_v1
                                    D
                                    D
                                    danny_v1
                                    #799
                                    @dslraser
                                    Naja nicht ganz manchmal gehts manchmal nicht.
                                    • D danny_v1
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #800
                                      @danny_v1
                                      gibt es da ein bestimmtes Muster ?
                                      Wenn es nicht geht, betrifft das dann immer die gleichen Lampen ?
                                      Für welche Art von Lampen hast Du alias erstellt ? (HUE oder Homematic oder was anderes...?)
                                        @danny_v1
                                        D
                                        D
                                        danny_v1
                                        #801
                                        @dslraser
                                        Bis jetzt hab ich noch kein Muster erkannt. Es sind aber laut Log immer die gleichen Stellen beim parsen.
                                        Ich habe Osram Smart+ Lampen, welche über einen Conbee2 Stick, also Deconz angebunden sind.
                                        • B
                                          B
                                          bishop
                                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                          #802
                                          @dslraser
                                          du hast doch bei dir auch Fenster die gekippt werden können wenn ich mir deine DP`s anschaue "Keller_Heizung_Fenster".
                                          Ist es bei dir auch so, dass man ja über den geöffnet zustand drüber muss damit gekippt wird, er aber als Telegram Meldung geöffnet schickt da der Zustand ja zu erst kommt!?! Sollte/könnte man da ein timeout von paar ms einbauen damit er den richtigen Status meldet?
                                          83.9k
