  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 577.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D danny_v1
    Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
    telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
    Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #792
    @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
    und was heißt eigentlich ?
    • D
      D
      danny_v1
      #793
      ja hab meine Namen eingetragen, die anderen Sachen funktionieren ja auch (Batterie Volt, Fenster, Temperaturen).
      Eigentlich heißt das ich nur im Blockly für die Batterien_Volt das "Volt" durch "%" ausgetauscht hab, da meine Sensoren den Batterienstatus in % ausgeben.
      • D danny_v1
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #794
        Was ist dann im Datenpunkt (der mit den Emojis) drinn wenn Lichter an sind ?
        Wenn Du rechts, da wo der Bleistift ist, mit der Maus drüber fährst, kannst Du es sehen oder auch den Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Mach das mal bitte und poste den Inhalt.
        Bei mir funktioniert es...
        • dslraserD dslraser
          D
          D
          danny_v1
          #795
          @dslraser
          Das Steht drin wenn Lichter an sind.
          *Haus Lichterstatus*Es sind 2 Lichter an 💡RGB_Lampe ist eingeschaltetSchreibtischlampe ist eingeschaltet
          • D danny_v1
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #796
            @danny_v1
            ich bin unterwegs und kann jetzt nicht weiter nachsehen. Eigentlich wird genau das versendet was da drinn steht...
            Zeilenumbrüche sind aber auch drinn, oder ?
              @danny_v1
              D
              D
              danny_v1
              schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
              #797
              @dslraser
              Ja Zeilenumbrüche sind drin, so sieht das eigentlich alles gut aus vom Text her.
              Von der Logmeldung her sieht es ja aus als hätte er Probleme beim parsen Stelle 51 und Stelle 42 wenn ich das richtig interpretiere.
              Jetzt scheint es zu funktionieren obwohl ich nichts geändert habe. Zumindest über die Alexa App geht's, wenn ich die Lampen direkt per Fernbedienung schalte habe gab es Probleme.
              • D danny_v1
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #798
                @danny_v1
                hm...seltsam, Selbstheilung ?
                  @danny_v1
                  D
                  D
                  danny_v1
                  #799
                  @dslraser
                  Naja nicht ganz manchmal gehts manchmal nicht.
                  • D danny_v1
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #800
                    @danny_v1
                    gibt es da ein bestimmtes Muster ?
                    Wenn es nicht geht, betrifft das dann immer die gleichen Lampen ?
                    Für welche Art von Lampen hast Du alias erstellt ? (HUE oder Homematic oder was anderes...?)
                      @danny_v1
                      D
                      D
                      danny_v1
                      #801
                      @dslraser
                      Bis jetzt hab ich noch kein Muster erkannt. Es sind aber laut Log immer die gleichen Stellen beim parsen.
                      Ich habe Osram Smart+ Lampen, welche über einen Conbee2 Stick, also Deconz angebunden sind.
                      • B
                        B
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                        #802
                        @dslraser
                        du hast doch bei dir auch Fenster die gekippt werden können wenn ich mir deine DP`s anschaue "Keller_Heizung_Fenster".
                        Ist es bei dir auch so, dass man ja über den geöffnet zustand drüber muss damit gekippt wird, er aber als Telegram Meldung geöffnet schickt da der Zustand ja zu erst kommt!?! Sollte/könnte man da ein timeout von paar ms einbauen damit er den richtigen Status meldet?
                        • B bishop
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #803
                          @bishop
                          da ist ein kleines Timeout drinn. Bei mir reicht der aus. Ich bekomme dann nur eine Meldung. Ich weiß ja nicht wie "laaaangsaaam" Du den Griff drehst ?
                            @bishop
                            B
                            B
                            bishop
                            #804
                            @dslraser
                            INFO: Frauen im Haushalt :)
                            kannst du mir sagen wo ich das finde?
                            Das Blockly bringt mein Laptop zum schwitzen ist nur sehr langsam dort Änderungen vor zu nehmen.
                            Kannst du mir sagen wo ich das finde!?!
                            • B bishop
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #805
                              @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              muss ich selbst raus ssuchen...
                              (ich melde mich)
                                (ich melde mich)
                                B
                                B
                                bishop
                                #806
                                @dslraser
                                kein Stress eilt nicht!
                                • B bishop
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #807
                                  @dslraser
                                  einmal in der Funktion main unter Telegram/Fenster
                                  und in der Funktion Fenster_vor_Versand_pruefen
                                  Probiere mal an diesen Stellen (erst mal eine)
                                    @dslraser
                                    B
                                    B
                                    bishop
                                    #808
                                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    @dslraser
                                    Danke werde ich probieren
                                    Im ersten Blockly auf 2sek geändert und jetzt funktioniert es.
                                    • M
                                      M
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                      #809
                                      @dslraser Ich habe dein Script Version 0.6 installiert. Bis auf das Fenster zählen läuft das Script. Lampen, auch dimmbare mit .LEVEL, laufen einwandfrei.
                                      Bei dem Gerätetyp Fenster werden die alias-DP gefüllt und zeigen die Fensteröffnung an.
                                      Die Werte unterhalb von userdata.0 verändern sich nicht. Beim öffnen eines Fensters werden die Werte aktualisiert aber nicht berechnet/aufsummiert.
                                      Hier die DP alias.0:
                                      Hier die Werte userdata.0:
                                      An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen und auch die Bezeichnungen für die Funktion übernommen.
                                      Update:
                                      Ich sehe im Log, dass er die DPs nicht findet:
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.250	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.242	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.242	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.238	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 10:20:28.238	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                                      Die sind doch alle da?
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        Update:
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #810
                                        @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Der alias muß mit geschlossen/(gekippt ist je nach Sensor im alias einzustellen) geöffnet erstellt werden.
                                        Das Blockly wertet diese Werteliste aus.
                                        Ich schreibe Dir gleich das Beispiel.
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #811
                                          @dslraser
                                          Ich habe nur die einfachen HM-Fensterkontakte (geschlossen / oben)
                                          Martin
                                          83.9k
