Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
(undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. :-)
Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
telegram.0 2020-07-14 11:56:26.313 error (9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
@danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
und was heißt eigentlich ?
ja hab meine Namen eingetragen, die anderen Sachen funktionieren ja auch (Batterie Volt, Fenster, Temperaturen).
Eigentlich heißt das ich nur im Blockly für die Batterien_Volt das "Volt" durch "%" ausgetauscht hab, da meine Sensoren den Batterienstatus in % ausgeben.
Was ist dann im Datenpunkt (der mit den Emojis) drinn wenn Lichter an sind ?
Wenn Du rechts, da wo der Bleistift ist, mit der Maus drüber fährst, kannst Du es sehen oder auch den Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Mach das mal bitte und poste den Inhalt.Bei mir funktioniert es...
@dslraser
Das Steht drin wenn Lichter an sind.*Haus Lichterstatus*Es sind 2 Lichter an 💡RGB_Lampe ist eingeschaltetSchreibtischlampe ist eingeschaltet@danny_v1
ich bin unterwegs und kann jetzt nicht weiter nachsehen. Eigentlich wird genau das versendet was da drinn steht...Zeilenumbrüche sind aber auch drinn, oder ?
@danny_v1
@dslraser
Ja Zeilenumbrüche sind drin, so sieht das eigentlich alles gut aus vom Text her.
Von der Logmeldung her sieht es ja aus als hätte er Probleme beim parsen Stelle 51 und Stelle 42 wenn ich das richtig interpretiere.Jetzt scheint es zu funktionieren obwohl ich nichts geändert habe. Zumindest über die Alexa App geht's, wenn ich die Lampen direkt per Fernbedienung schalte habe gab es Probleme.
@dslraser
@danny_v1
hm...seltsam, Selbstheilung ? -
@danny_v1
gibt es da ein bestimmtes Muster ?
Wenn es nicht geht, betrifft das dann immer die gleichen Lampen ?
Für welche Art von Lampen hast Du alias erstellt ? (HUE oder Homematic oder was anderes...?) -
@danny_v1
@dslraser
du hast doch bei dir auch Fenster die gekippt werden können wenn ich mir deine DP`s anschaue "Keller_Heizung_Fenster".
Ist es bei dir auch so, dass man ja über den geöffnet zustand drüber muss damit gekippt wird, er aber als Telegram Meldung geöffnet schickt da der Zustand ja zu erst kommt!?! Sollte/könnte man da ein timeout von paar ms einbauen damit er den richtigen Status meldet? -
@dslraser
Ist es bei dir auch so, dass man ja über den geöffnet zustand drüber muss damit gekippt wird, er aber als Telegram Meldung geöffnet schickt da der Zustand ja zu erst kommt!?! Sollte/könnte man da ein timeout von paar ms einbauen damit er den richtigen Status meldet?@bishop
da ist ein kleines Timeout drinn. Bei mir reicht der aus. Ich bekomme dann nur eine Meldung. Ich weiß ja nicht wie "laaaangsaaam" Du den Griff drehst ? -
@bishop
@dslraser
INFO: Frauen im Haushalt :)kannst du mir sagen wo ich das finde?
Das Blockly bringt mein Laptop zum schwitzen ist nur sehr langsam dort Änderungen vor zu nehmen.Kannst du mir sagen wo ich das finde!?!
@bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
muss ich selbst raus ssuchen...
(ich melde mich) -
(ich melde mich) -
@dslraser
kein Stress eilt nicht!einmal in der Funktion main unter Telegram/Fenster
und in der Funktion Fenster_vor_Versand_pruefen
Probiere mal an diesen Stellen (erst mal eine)
@dslraser
@dslraser
Danke werde ich probieren
Im ersten Blockly auf 2sek geändert und jetzt funktioniert es.
@dslraser Ich habe dein Script Version 0.6 installiert. Bis auf das Fenster zählen läuft das Script. Lampen, auch dimmbare mit .LEVEL, laufen einwandfrei.
Bei dem Gerätetyp Fenster werden die alias-DP gefüllt und zeigen die Fensteröffnung an.
Die Werte unterhalb von userdata.0 verändern sich nicht. Beim öffnen eines Fensters werden die Werte aktualisiert aber nicht berechnet/aufsummiert.Hier die DP alias.0:
Hier die Werte userdata.0:
An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen und auch die Bezeichnungen für die Funktion übernommen.
Update:
Ich sehe im Log, dass er die DPs nicht findet:javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.258 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.257 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.256 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.255 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.254 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.253 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.252 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.251 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.250 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.249 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.248 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.247 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.246 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.245 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.242 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.242 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.241 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.240 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Array.forEach (<anonymous>) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41 javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.239 warn (15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.238 warn (15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12) javascript.0 2020-07-17 10:20:28.238 warn (15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)Die sind doch alle da?
