  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 506.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @danny_v1
    gibt es da ein bestimmtes Muster ?
    Wenn es nicht geht, betrifft das dann immer die gleichen Lampen ?
    Für welche Art von Lampen hast Du alias erstellt ? (HUE oder Homematic oder was anderes...?)
    danny_v1
    #801
    @dslraser
    Bis jetzt hab ich noch kein Muster erkannt. Es sind aber laut Log immer die gleichen Stellen beim parsen.
    Ich habe Osram Smart+ Lampen, welche über einen Conbee2 Stick, also Deconz angebunden sind.
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #802
      @dslraser
      du hast doch bei dir auch Fenster die gekippt werden können wenn ich mir deine DP`s anschaue "Keller_Heizung_Fenster".
      Ist es bei dir auch so, dass man ja über den geöffnet zustand drüber muss damit gekippt wird, er aber als Telegram Meldung geöffnet schickt da der Zustand ja zu erst kommt!?! Sollte/könnte man da ein timeout von paar ms einbauen damit er den richtigen Status meldet?
      • B bishop
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #803
        @bishop
        da ist ein kleines Timeout drinn. Bei mir reicht der aus. Ich bekomme dann nur eine Meldung. Ich weiß ja nicht wie "laaaangsaaam" Du den Griff drehst ?
          @bishop
          bishop
          #804
          @dslraser
          INFO: Frauen im Haushalt :)
          kannst du mir sagen wo ich das finde?
          Das Blockly bringt mein Laptop zum schwitzen ist nur sehr langsam dort Änderungen vor zu nehmen.
          Kannst du mir sagen wo ich das finde!?!
          • B bishop
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #805
            @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            muss ich selbst raus ssuchen...
            (ich melde mich)
              (ich melde mich)
              bishop
              #806
              @dslraser
              kein Stress eilt nicht!
              • B bishop
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #807
                @dslraser
                einmal in der Funktion main unter Telegram/Fenster
                und in der Funktion Fenster_vor_Versand_pruefen
                Probiere mal an diesen Stellen (erst mal eine)
                  @dslraser
                  bishop
                  #808
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  @dslraser
                  Danke werde ich probieren
                  Im ersten Blockly auf 2sek geändert und jetzt funktioniert es.
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #809
                    @dslraser Ich habe dein Script Version 0.6 installiert. Bis auf das Fenster zählen läuft das Script. Lampen, auch dimmbare mit .LEVEL, laufen einwandfrei.
                    Bei dem Gerätetyp Fenster werden die alias-DP gefüllt und zeigen die Fensteröffnung an.
                    Die Werte unterhalb von userdata.0 verändern sich nicht. Beim öffnen eines Fensters werden die Werte aktualisiert aber nicht berechnet/aufsummiert.
                    Hier die DP alias.0:
                    Hier die Werte userdata.0:
                    An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen und auch die Bezeichnungen für die Funktion übernommen.
                    Update:
                    Ich sehe im Log, dass er die DPs nicht findet:
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.250	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.242	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.242	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.238	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                    javascript.0	2020-07-17 10:20:28.238	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                    Die sind doch alle da?
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      Update:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #810
                      @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Der alias muß mit geschlossen/(gekippt ist je nach Sensor im alias einzustellen) geöffnet erstellt werden.
                      Das Blockly wertet diese Werteliste aus.
                      Ich schreibe Dir gleich das Beispiel.
                        MartyBr
                        #811
                        @dslraser
                        Ich habe nur die einfachen HM-Fensterkontakte (geschlossen / oben)
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #812
                          @MartyBr
                          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                          • M MartyBr
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #813
                            @MartyBr
                            das wird ausgewertet
                            genau so geschrieben
                              @dirk1962
                              müßte dann wahrscheinlich boolean anstatt number sein
                              //2 x Fenstersensoren
                              //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                              //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                              createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                              createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                              EDIT: sag mal Bescheid ob das funktioniert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #814
                              @dirk1962
                              @MartyBr
                              wenn die Fenster true/false haben, dann so
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dirk1962
                                @MartyBr
                                MartyBr
                                #815
                                @dslraser
                                Das wird es so sein. Aktuell sieht das bei mir so aus:
                                createAlias('hm-rpc.1.NEQ1678056.1.STATE'/*Wohnzimmer Ost1 FensterSTATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Wohnzimmmer Süd', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                Ich ändere das gleich und gebe dann Rückmeldung
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #816
                                  und danach dann das vielleicht noch machen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/459473
                                    @dirk1962
                                    @MartyBr
                                    MartyBr
                                    #817
                                    @dslraser Das wars !!👍
                                    Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
                                    Martin
                                      MartyBr
                                      #818
                                      @dslraser
                                      Das Script zählt nun die Fenster, aber die Fehlermeldungen kommen weiter im Log:
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.066	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:47.045	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:23.002	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Mond: Elevation: 57.5°
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:23.002	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Mond: Azimut: 203°
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:23.001	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Sonne: Elevation: 50.4°
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:23.001	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Sonne: Azimut: 130.6°
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.860	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:14.842	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.360	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.347	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.347	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.345	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                      javascript.0	2020-07-17 11:08:12.344	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                      Hast du eine Idee, was das verursacht? Die Dps sind ja da.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @dslraser
                                        Das Script zählt nun die Fenster, aber die Fehlermeldungen kommen weiter im Log:
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.066	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:47.045	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:23.002	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Mond: Elevation: 57.5°
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:23.002	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Mond: Azimut: 203°
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:23.001	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Sonne: Elevation: 50.4°
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:23.001	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Sonne: Azimut: 130.6°
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.860	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:14.842	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.360	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.347	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.347	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.345	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                        javascript.0	2020-07-17 11:08:12.344	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                        Hast du eine Idee, was das verursacht? Die Dps sind ja da.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #819
                                        @MartyBr
                                        das schon gemacht ?
                                        https://forum.iobroker.net/post/459473
                                        und zeig mal Dein Aufzählung
                                        • dslraserD dslraser
                                          @MartyBr
                                          das schon gemacht ?
                                          MartyBr
                                          #820
                                          @dslraser Den Admin habe ich neu gestartet. Die Log-Meldungen kommen bei jedem Triggern (Fenster auf / Fenster zu)
                                          Ich habe das gerade auch mit "Licht" getestet. Auch hier kommen die Log-Meldungen.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
