  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 506.3k Aufrufe 71 Beobachtet
    danny_v1
    #772
    Super danke schön werde ich dann gleich noch ersetzen, hatte jetzt erstmal ein Skript drüber laufen lassen und mir die Texte ersetzen lassen, und bei den Aufzählungen für die Vis die Semikolons durch einen Zeilenumbruch ersetzt, das es sich in der Vis besser liest.
    • D danny_v1
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #773
      @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Das ist sicher richtig, aber da kommt es drauf an, was man mit den Listen machen möchte. Die Semikolons werden für die Alexa Ansage gebraucht, da hiermit das Zeichenlimit ausgehebelt wird.
      Im Blockly ist an mehreren Stellen (bei den Batterien weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf) eine Prüfung drinn, ob die Gesamt Ansage länger als 250 ist, wenn ja, dann wird mit Semikolon getrennt, wenn nein, dann mit Komma.
      Also wenn Du im Blockly was ersetzt, kann es sein, das irgendwas anderes nicht richtig funktioniert, dann kann ich es auch nur schwer nachvollziehen.
        danny_v1
        #774
        Ok danke für die Info. Ich hab die Ausgaben alle so gelassen und mir mit dem Skript eine neue Liste mit Zeilenumbruch für die Vis erstellt. Also für jede Aufzählung eine extra Ausgabe.
        • D danny_v1
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #775
          @danny_v1
          die Liste/Ausgabe mit Emojis (verwende ich in Telegram oder E-Mail) hat bereits Zeilenumbrüche drinn, kannst ja vielleicht auch diese benutzen
          oder geht es um die gesamte Geräte Liste ? (oder nur die aktuell "aktiven" ?)
          B D 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @danny_v1
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #776
            @dslraser
            hab mal ne frage zum Alias script.
            Man findet immer wieder mal Geräte die man als DP in die Aliases mit aufnehmen möchte.
            Wenn ich dann in dem Script ein neues Gerät hinzufüge z.b. in der Licht Rubrik unter den vorhanden und dann das Script nochmal starte wird der DP nicht erstellt.
            Ich muss den Kompletten Baum LichtDP löschen damit das Script die DP neu erstellt.
            Ist das normal?
            Hoffe man versteht was ich meine....
            • B bishop
              @dslraser
              Ist das normal?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #777
              @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Ist das normal?
              Das ist mir auch schon aufgefallen, aber das Script ist nicht von mir, ich nutze es nur...
              Vielleicht mal oben die beiden Optionen auf true stellen (habe ich selbst noch nicht probiert)
              let bCreateAliasPath = true; // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
              und
              let bConvertExistingPath = true;
              Im ersten Beitrag ist ein etwas aktuelleres drinn (GitHub Link ist ja im Script drinn)
              ansonsten vielleicht mal bei @CruziX nachfragen.
                Ist das normal?
                und
                bishop
                #778
                @dslraser
                perfekt, danke
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                  #779
                  @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  @danny_v1
                  Stimmt das ist ja genau das was wollte, naja manchmal ist man einfach blind! Vielen Dank!!!
                  In welchen Datenpunkt ist die Nachricht dann zu finden, in der Telegram App kommt sie jedenfalls an.
                  • D danny_v1
                    @danny_v1
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #780
                    jeweils in der Liste/dem Datenpunkt mit Emojis
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #781
                      @dslraser :man-raising-hand:
                      kannst Du mir vielleicht mit meinem Dimmer weiterhelfen?
                      Weißt Du wie es mit dem Alias hier weitergehen muss?
                      createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/RGB Controller LEVEL/, 'Licht.RGB Controller', undefined, 'licht_alias',........................
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "RGB Controller.LEVEL",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level.dimmer",
                          "workingID": "WORKING"
                        "native": {
                          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "MAX": 1,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "UNIT": "100%"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1594656250146,
                        "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • falke69F falke69
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                          "native": {
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "MAX": 1,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "100%"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #782
                        @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        das ist in diesem Script die Funktion
                        function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states)
                        und das sind Beispiele was Du beim createAlias eintragen kannst
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                        // nameAlias = 'Licht Haustür';
                        // role = 'switch';
                        // desc = 'per Script erstellt';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        So könnte Dein alias aussehen (nicht getestet)
                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
                          // role = 'switch';
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #783
                          @dslraser
                          Danke! 👍 Es scheint zu funktionieren. Mir werden jetzt die Dimmwerte mit angezeigt.
                          • falke69F falke69
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #784
                            @falke69
                            Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
                            (undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
                            also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
                              danny_v1
                              #785
                              Ich hab da schon wieder mal ein Problemchen, ich hab jetzt versucht den Batteriestatus über die Alexa App ausgeben zu lassen. Sieht eigentlich alles so aus wie im ersten Post beschrieben, auf die Frage "Alexa, wie ist der Batteriestatus?" bekomme ich nur ein "ok" als Antwort. Muss ich die Antwort noch irgendwie festlegen? In der Alexa App hab ich die Routine mit Frage und Gerät Batteriestatus_alias so angelegt wie in dem Bild in Post 1.
                              • D danny_v1
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #786
                                welches Gerät hast Du angesprochen ?
                                (also was für eins ?)
                                  danny_v1
                                  #787
                                  @dslraser
                                  Ich habe das Gerät Batterieansage Volt Haus angesprochen.
                                  • D danny_v1
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #788
                                    @danny_v1
                                    nein, ich meine was für einen ECHO (Dot, oder was anderes hast Du angesprochen ?
                                    Edit: deswegen vielleicht ?
                                    https://forum.iobroker.net/post/459932
                                      @danny_v1
                                      danny_v1
                                      #789
                                      @dslraser
                                      Ok das hatte ich nicht gelesen. Ich habe keinen Echo hab es nur über die App versucht.
                                        @falke69
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #790
                                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        @falke69
                                        Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. :-)
                                          danny_v1
                                          #791
                                          Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
                                          telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
                                          Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
                                          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
