  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 569.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D
    D
    danny_v1
    #774
    Ok danke für die Info. Ich hab die Ausgaben alle so gelassen und mir mit dem Skript eine neue Liste mit Zeilenumbruch für die Vis erstellt. Also für jede Aufzählung eine extra Ausgabe.
    • D danny_v1
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #775
      @danny_v1
      die Liste/Ausgabe mit Emojis (verwende ich in Telegram oder E-Mail) hat bereits Zeilenumbrüche drinn, kannst ja vielleicht auch diese benutzen
      oder geht es um die gesamte Geräte Liste ? (oder nur die aktuell "aktiven" ?)
      B D 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @danny_v1
        B
        B
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von bishop
        #776
        @dslraser
        hab mal ne frage zum Alias script.
        Man findet immer wieder mal Geräte die man als DP in die Aliases mit aufnehmen möchte.
        Wenn ich dann in dem Script ein neues Gerät hinzufüge z.b. in der Licht Rubrik unter den vorhanden und dann das Script nochmal starte wird der DP nicht erstellt.
        Ich muss den Kompletten Baum LichtDP löschen damit das Script die DP neu erstellt.
        Ist das normal?
        Hoffe man versteht was ich meine....
        • B bishop
          @dslraser
          Ist das normal?
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #777
          @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Ist das normal?
          Das ist mir auch schon aufgefallen, aber das Script ist nicht von mir, ich nutze es nur...
          Vielleicht mal oben die beiden Optionen auf true stellen (habe ich selbst noch nicht probiert)
          let bCreateAliasPath = true; // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
          und
          let bConvertExistingPath = true;
          Im ersten Beitrag ist ein etwas aktuelleres drinn (GitHub Link ist ja im Script drinn)
          ansonsten vielleicht mal bei @CruziX nachfragen.
            Ist das normal?
            und
            B
            B
            bishop
            #778
            @dslraser
            perfekt, danke
              @danny_v1
              D
              D
              danny_v1
              schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
              #779
              @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @danny_v1
              Stimmt das ist ja genau das was wollte, naja manchmal ist man einfach blind! Vielen Dank!!!
              In welchen Datenpunkt ist die Nachricht dann zu finden, in der Telegram App kommt sie jedenfalls an.
              • D danny_v1
                @danny_v1
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #780
                @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                jeweils in der Liste/dem Datenpunkt mit Emojis
                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  #781
                  @dslraser :man-raising-hand:
                  kannst Du mir vielleicht mit meinem Dimmer weiterhelfen?
                  Weißt Du wie es mit dem Alias hier weitergehen muss?
                  createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/RGB Controller LEVEL/, 'Licht.RGB Controller', undefined, 'licht_alias',........................
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "RGB Controller.LEVEL",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level.dimmer",
                      "workingID": "WORKING"
                    "native": {
                      "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "MAX": 1,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "100%"
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1594656250146,
                    "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • falke69F falke69
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                      "native": {
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "MAX": 1,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "100%"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #782
                    @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    das ist in diesem Script die Funktion
                    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states)
                    und das sind Beispiele was Du beim createAlias eintragen kannst
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // nameAlias = 'Licht Haustür';
                    // role = 'switch';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    So könnte Dein alias aussehen (nicht getestet)
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
                      // role = 'switch';
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #783
                      @dslraser
                      Danke! 👍 Es scheint zu funktionieren. Mir werden jetzt die Dimmwerte mit angezeigt.
                      • falke69F falke69
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #784
                        @falke69
                        Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
                        (undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
                        also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
                        • D
                          D
                          danny_v1
                          #785
                          Ich hab da schon wieder mal ein Problemchen, ich hab jetzt versucht den Batteriestatus über die Alexa App ausgeben zu lassen. Sieht eigentlich alles so aus wie im ersten Post beschrieben, auf die Frage "Alexa, wie ist der Batteriestatus?" bekomme ich nur ein "ok" als Antwort. Muss ich die Antwort noch irgendwie festlegen? In der Alexa App hab ich die Routine mit Frage und Gerät Batteriestatus_alias so angelegt wie in dem Bild in Post 1.
                          • D danny_v1
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #786
                            welches Gerät hast Du angesprochen ?
                            (also was für eins ?)
                              D
                              D
                              danny_v1
                              #787
                              @dslraser
                              Ich habe das Gerät Batterieansage Volt Haus angesprochen.
                              • D danny_v1
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #788
                                @danny_v1
                                nein, ich meine was für einen ECHO (Dot, oder was anderes hast Du angesprochen ?
                                Edit: deswegen vielleicht ?
                                https://forum.iobroker.net/post/459932
                                  @danny_v1
                                  D
                                  D
                                  danny_v1
                                  #789
                                  @dslraser
                                  Ok das hatte ich nicht gelesen. Ich habe keinen Echo hab es nur über die App versucht.
                                    @falke69
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #790
                                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    @falke69
                                    Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. :-)
                                    • D
                                      D
                                      danny_v1
                                      #791
                                      Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
                                      telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
                                      Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
                                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D danny_v1
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #792
                                        Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
                                        und was heißt eigentlich ?
                                        • D
                                          D
                                          danny_v1
                                          #793
                                          ja hab meine Namen eingetragen, die anderen Sachen funktionieren ja auch (Batterie Volt, Fenster, Temperaturen).
                                          Eigentlich heißt das ich nur im Blockly für die Batterien_Volt das "Volt" durch "%" ausgetauscht hab, da meine Sensoren den Batterienstatus in % ausgeben.
                                          83.9k
