  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #969
    @frankjoke
    Leider gibt es weiterhin die Reconnects. Hast du noch eine Idee?
    crunchipC frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      @frankjoke
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #970
      @Christoph1337 habe ich auch im 5min Takt mit meinem RMproPlus, dem ich das Internet entzogen habe
        deta
        #971
        @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
        Was hast du für einen Router?
        Christoph1337C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deta
          Christoph1337
          #972
          @deta Unifi :)
          • D deta
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #973
            @deta Draytek Vigor->Unifi USG
              deta
              #974
              Können diese WPA3 ? Hatte das Problem mit der Fritzbox, das wenn ich WPA2/3 aktiv hatte, das ich immer wieder beim broadlink das WLAN verloren hatte. Hab es nun auf nur WPA2 , schon klappt es. Kann auch am PMF, weis wie gesagt nicht, was eure WLAN Geräte haben. Nur mal als Richtung vielleicht.
              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                Christoph1337
                #975
                @deta Leider noch kein WPA3 für Unifi. Kommt aber wohl noch.
                Gut zu wissen das dass Probleme machen kann!
                  Dragon
                  #976
                  So, hatte jetzt einen Mini 3 einen Mini 4 und einen Rm Pro + zu Hause. Die ersten beide als unknown und somit nicht funktionstüchtig registriert und der letzte hätte funktionieren müssen, jedoch hat er keine IR Signale registriert. Also als defekt zurück. Schade, dann eben nicht. Wäre zu schön gewesen...
                  • D Dragon
                    #977
                    @David-Froebus dass alle 3 nicht gehen, ist schon komisch, welche App hast du zum einbinden ins Wlan genommen?
                      Dragon
                      #978
                      @ilovegym Habe mehrere versucht unter anderem: e-control, ihc, e smart home und broadlink
                      Im Wlan waren sie alle. Sie wurden ja vom adapter gefunden. aber außer dem rm pro + alle als unknown identifiziert. Der RM Pro + war wahrscheinlich defekt, da er auch mit der app nicht funktionierte. Amazon wird sich bedanken...
                      • D Dragon
                        #979
                        @David-Froebus :-) Das Problem wird sein, dass zurückgesendete Ware einfach weiter verkauft wird, ohne geprüft worden zu sein..
                        Hatte ich auch schon öfters.. Sachen bestellt... ausgepackt, kaputt.. oder waren noch konfiguriert von dem, der es vorher hatte..
                        • F Offline
                          Flugschüler
                          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                          #980
                          Wie kann ich eine ältere version z.b. 2.1.2 installieren?
                          • frankjokeF frankjoke
                            @Pepsi1183
                            Die Frage ist ob du beide Geräte jetzt im iobroker.broadlink2 hast oder nicht.
                            Ich würde die Geräte sowieso nie mit den apps steuern, sondern nur über iobroker (und dazu die iobroker app und vis benutzen).
                            Sobald man die broadlink app's benutzt geht alles über china oder cloud server was wir alle nicht wollen!
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #981
                            @frankjoke Die Version 0x5f36 scheint nicht zu laufen.
                            Gerät wird erkannt , aber ich bekomme ein Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55....
                            Broadlink2 Version ist die aktuellste vom Github.
                            In den Objekten wird auch kein L-Ordner angelegt zum Anlernen.
                            Das Device wurde mit e-control ins Netz gebracht, hat also nicht die Cloud Konfiguration
                            Was kann ich da tun ?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GarganoG Gargano
                              Flugschüler
                              #982
                              @Gargano Ja genau so ist es bei mir auch, darum möchte ich den Broadlinkadapter 2.1.2 installieren, da hats noch funktioniert. Aber ich weiß nicht wie.
                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Flugschüler
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #983
                                @Flugschüler Habe gerade die Version 2.1.0 geladen, damit kommen keine Fehlermeldungen mehr und auch der Button Learn ist da. Anlernen geht auch.
                                Auf Github sind nur die Versionen 2.1.0, 2.1.1 , 2.1.3 und 2.1.4. V2.1.2 habe ich nicht gesehen.
                                Irgendetwas ist auf dem Weg von 2.1.0 zu V2.1.4 passiert, da es mit der neuen Version nicht geht
                                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Offline
                                  Flugschüler
                                  #984
                                  Wie geht das? Das ich auf 2.1.0 komme?
                                  • F Flugschüler
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #985
                                    @Flugschüler Unter dem Adapter Broadlink ganz rechts auf das weisse Plus drücken
                                    Danach öffnet sich dieses Fenster
                                    Version auswählen, fertig.
                                    • GarganoG Gargano
                                      Flugschüler
                                      #986
                                      @Gargano Bei mir ist das Plus nicht da.
                                      Ahhhh, den Expertenmodus muss man einschalten, jetzt ists da. Danke.
                                      • D deta
                                        @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
                                        @ElseKling
                                        Mein Mini ist zwar wieder im WLAN, aber wird dennoch vom broadlink2 Adapter nicht erkannt.
                                        Fehler siehe unten.
                                        @frankjoke konntest du schon was finden?
                                        RandyAndy
                                        #987
                                        Alles sehr eigenartig. Nach ein paar Tagen waren die RMMini3 dann plötzlich da. Und nachdem ich dann die Codes für die IRs wieder eingespielt habe funktioniert alles wieder. Scheint so dass mein System über selbstheilerische Fähigkeiten verfügt.
                                        Ich vermute, dass sich die RMMini3 aufgehängt haben da ich PMF verwendet habe (wird ja weiter oben beschrieben). Da meine Broadlinks aber in der Klimaanlage fest verbaut sind habe ich das nicht gesehen und irgendwann haben sich die Dinger resettet.
                                        Ist aber reine Vermutung.
                                        Andreas
                                        • GarganoG Gargano
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #988
                                          @Gargano
                                          @Flugschüler
                                          Ein 'L'-Ordner wird angelegt wenn mal gelernt wird, und der fehler deuted auf einene Fehlermeldung ind er Antwort des RM's hin.
                                          Leider hab ich so ein Gerät nicht zum Testen, aber ihr sagt dass RM3-Mini id=0x5f36 bei V2.1.0 funktioniert hat?
                                          Ich habe bei diesen Gräten eigentlich nur die Temperatur/Humidity hinzugefügt die ich vorher falsch behandelt habe.
                                          Könnt ihr das bitte bestätigen und vielleicht auch testen ob der Fehler in 2.1.2 oder 2.1.4 (die anderen V2.1.x- Versionen) auftritt? dann kann ich checken was ich da zwischen den Versionen geändert habe warum es auf einmal nicht mehr funktioniert.
                                          Vielen Dank im Vorais!
                                          Frank,
                                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
