  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • D deta
    @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
    @Christoph1337 habe ich auch im 5min Takt mit meinem RMproPlus, dem ich das Internet entzogen habe
    Was hast du für einen Router?
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #972
    @deta Unifi :)
    • D deta
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #973
      @deta Draytek Vigor->Unifi USG
        deta
        #974
        Können diese WPA3 ? Hatte das Problem mit der Fritzbox, das wenn ich WPA2/3 aktiv hatte, das ich immer wieder beim broadlink das WLAN verloren hatte. Hab es nun auf nur WPA2 , schon klappt es. Kann auch am PMF, weis wie gesagt nicht, was eure WLAN Geräte haben. Nur mal als Richtung vielleicht.
        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          Christoph1337
          #975
          @deta Leider noch kein WPA3 für Unifi. Kommt aber wohl noch.
          Gut zu wissen das dass Probleme machen kann!
            Dragon
            #976
            So, hatte jetzt einen Mini 3 einen Mini 4 und einen Rm Pro + zu Hause. Die ersten beide als unknown und somit nicht funktionstüchtig registriert und der letzte hätte funktionieren müssen, jedoch hat er keine IR Signale registriert. Also als defekt zurück. Schade, dann eben nicht. Wäre zu schön gewesen...
            • D Dragon
              #977
              @David-Froebus dass alle 3 nicht gehen, ist schon komisch, welche App hast du zum einbinden ins Wlan genommen?
                Dragon
                #978
                @ilovegym Habe mehrere versucht unter anderem: e-control, ihc, e smart home und broadlink
                Im Wlan waren sie alle. Sie wurden ja vom adapter gefunden. aber außer dem rm pro + alle als unknown identifiziert. Der RM Pro + war wahrscheinlich defekt, da er auch mit der app nicht funktionierte. Amazon wird sich bedanken...
                • D Dragon
                  #979
                  @David-Froebus :-) Das Problem wird sein, dass zurückgesendete Ware einfach weiter verkauft wird, ohne geprüft worden zu sein..
                  Hatte ich auch schon öfters.. Sachen bestellt... ausgepackt, kaputt.. oder waren noch konfiguriert von dem, der es vorher hatte..
                  • F Offline
                    Flugschüler
                    schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                    #980
                    Wie kann ich eine ältere version z.b. 2.1.2 installieren?
                    • frankjokeF frankjoke
                      @Pepsi1183
                      Die Frage ist ob du beide Geräte jetzt im iobroker.broadlink2 hast oder nicht.
                      Ich würde die Geräte sowieso nie mit den apps steuern, sondern nur über iobroker (und dazu die iobroker app und vis benutzen).
                      Sobald man die broadlink app's benutzt geht alles über china oder cloud server was wir alle nicht wollen!
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #981
                      @frankjoke Die Version 0x5f36 scheint nicht zu laufen.
                      Gerät wird erkannt , aber ich bekomme ein Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55....
                      Broadlink2 Version ist die aktuellste vom Github.
                      In den Objekten wird auch kein L-Ordner angelegt zum Anlernen.
                      Das Device wurde mit e-control ins Netz gebracht, hat also nicht die Cloud Konfiguration
                      Was kann ich da tun ?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        Flugschüler
                        #982
                        @Gargano Ja genau so ist es bei mir auch, darum möchte ich den Broadlinkadapter 2.1.2 installieren, da hats noch funktioniert. Aber ich weiß nicht wie.
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Flugschüler
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #983
                          @Flugschüler Habe gerade die Version 2.1.0 geladen, damit kommen keine Fehlermeldungen mehr und auch der Button Learn ist da. Anlernen geht auch.
                          Auf Github sind nur die Versionen 2.1.0, 2.1.1 , 2.1.3 und 2.1.4. V2.1.2 habe ich nicht gesehen.
                          Irgendetwas ist auf dem Weg von 2.1.0 zu V2.1.4 passiert, da es mit der neuen Version nicht geht
                          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            Flugschüler
                            #984
                            Wie geht das? Das ich auf 2.1.0 komme?
                            • F Flugschüler
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #985
                              @Flugschüler Unter dem Adapter Broadlink ganz rechts auf das weisse Plus drücken
                              Danach öffnet sich dieses Fenster
                              Version auswählen, fertig.
                              • GarganoG Gargano
                                Flugschüler
                                #986
                                @Gargano Bei mir ist das Plus nicht da.
                                Ahhhh, den Expertenmodus muss man einschalten, jetzt ists da. Danke.
                                • D deta
                                  @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
                                  @ElseKling
                                  Mein Mini ist zwar wieder im WLAN, aber wird dennoch vom broadlink2 Adapter nicht erkannt.
                                  Fehler siehe unten.
                                  @frankjoke konntest du schon was finden?
                                  RandyAndy
                                  #987
                                  Alles sehr eigenartig. Nach ein paar Tagen waren die RMMini3 dann plötzlich da. Und nachdem ich dann die Codes für die IRs wieder eingespielt habe funktioniert alles wieder. Scheint so dass mein System über selbstheilerische Fähigkeiten verfügt.
                                  Ich vermute, dass sich die RMMini3 aufgehängt haben da ich PMF verwendet habe (wird ja weiter oben beschrieben). Da meine Broadlinks aber in der Klimaanlage fest verbaut sind habe ich das nicht gesehen und irgendwann haben sich die Dinger resettet.
                                  Ist aber reine Vermutung.
                                  Andreas
                                  • GarganoG Gargano
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #988
                                    @Gargano
                                    @Flugschüler
                                    Ein 'L'-Ordner wird angelegt wenn mal gelernt wird, und der fehler deuted auf einene Fehlermeldung ind er Antwort des RM's hin.
                                    Leider hab ich so ein Gerät nicht zum Testen, aber ihr sagt dass RM3-Mini id=0x5f36 bei V2.1.0 funktioniert hat?
                                    Ich habe bei diesen Gräten eigentlich nur die Temperatur/Humidity hinzugefügt die ich vorher falsch behandelt habe.
                                    Könnt ihr das bitte bestätigen und vielleicht auch testen ob der Fehler in 2.1.2 oder 2.1.4 (die anderen V2.1.x- Versionen) auftritt? dann kann ich checken was ich da zwischen den Versionen geändert habe warum es auf einmal nicht mehr funktioniert.
                                    Vielen Dank im Vorais!
                                    Frank,
                                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                    • Christoph1337C Christoph1337
                                      @frankjoke
                                      Leider gibt es weiterhin die Reconnects. Hast du noch eine Idee?
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #989
                                      @Christoph1337
                                      Ich scheine das Problem damit behoben zu haben dass ich in meinem PiHole die broadlink-Adressen blacklisted habe (*.broadlink.com.cn und *.broadlink.com). Damit kriegen sie keine IP-Adressen und versuchen auch nicht Kontakt aufzunehmen!
                                      Der RM4 führt die geblockte Liste an mit hunderten Versuchen/Tag an (ich kanns nicht glauben dass PiHole angibt dass das eine Statistik von den letzten 24 Stunden ist, da dann der RM4 alle 3 Sekunden versuchen will auf das Netzwerk zu kommen!).
                                      Die Liste der domains welche bei mir geblockt für alle meine 10 aktiven LB's anrufen is für die ersten 8 alles broadlink:
                                      Alle anderen geblockten Seiten kommen erst danach mit Frequenzen von unter 2000!
                                      Domain Hits Frequency
                                      25276service.ibroadlink.com 42828
                                      10026main.broadlink.com.cn 12920
                                      10024backup.broadlink.com.cn 11622
                                      10024main.broadlink.com.cn 11533
                                      10026backup.broadlink.com.cn 9708
                                      30023main.broadlink.com.cn 7490
                                      30023backup.broadlink.com.cn 7475
                                      10026tcp.broadlink.com.cn 2426
                                      Ich habe keine Möglichkeit gefunden solche blocks in der FritzBox einzutragen habe aber seit einigen Monaten auf meinem NAS win PiHole laufen welches diese Arbeit macht!
                                      p.s.: Die älteren Geräte versuchen auch Kontakt zu fixen IP's in CHina aufzunehmen, das hab ich mit der FB beenden können da aller Geräte nicht mit dem externen Netzwerk sprechen dürfen.
                                      Übrigens: Meine top blocked clients sind:
                                      Client Requests Frequency
                                      rm4-4f-a8-08.fritz.box 41380
                                      broadlink-rmproplus-f4-53-11.fritz.box 27038
                                      broadlink-outlet-t1-bd-92-4a.fritz.box 14463
                                      fritz.box 11981
                                      broadlink-spmini-t1-f4-9e-2d.fritz.box 11356
                                      broadlink-spmini-t1-f4-9d-57.fritz.box 11042
                                      broadlink-outlet-t1-9d-2c-95.fritz.box 2426
                                      Mit Ausnahme von der Fritz-Box die alle Anfragen über das Lan weitergibt sind alles Broadlinks (und dann kommen die Alexa's).
                                      Jetzt versteht ihr auch warum ich diese cloud-Lösungen hasse und solche Geräte womöglich nicht über diese Apps betreibe!
                                      Frank,
                                        @Gargano
                                        @Flugschüler
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #990
                                        @frankjoke Die aktuelle Version ist ja die 2.1.4 und da tritt es auf, bei mir und vei Flugschüler. Lt. Flugschüler trat es mit 2.1.2 nicht auf, was ich nicht bestätigen kann, da diese Version nicht zum runterladen ist.
                                        Auf Github ist die V2.1.3 , die werde ich mir morgen mal runterladen und schauen, ob es geht und was dann der Unterschied zu der V2.1.4 ist. Ich geb Dir dann Bescheid.
                                        Bei mir wurde auch mit der V2.1.4 kein Button/Objekt "Learn" angelegt, so konnte auch kein 'L'-Ordner angelegt werden
                                        • GarganoG Gargano
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #991
                                          @Gargano
                                          Auf git ist seit 4 Tagen (wie auf latest) V 2.1.4 und V2.1.2 und 2.1.0 können via NPM auch geladen werden (was iobroker admin ja tut). Vielleicht bist du mit deinem ioBroker-Admin nicht auf latest um alle angezeigt zu bekommen.
                                          Egal, wichtig wäre zu verstehen welche Version geht und sie der debug-log beim Start ausschaut. Könnt mir die Info's ja auch im chat liefern um nicht das Forum zuzumüllen.
                                          Frank,
