  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
    #104
    Da gibt es keine Fehlermeldung !
    schöne Grüße TheDuke ;)
      andreas.kerzel
      #105
      Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
        andreas.kerzel
        #106
        Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
        Vg Andreas
        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andreas.kerzel
          Vg Andreas
          TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #107
          @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
          • F forelleblau
            Danke für die Rückmeldung.
            Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
            Die Objekte werden nun soweit möglich vom "realtime" Topic angelegt, so, dass rasch viele Daten zur Verfügung stehen. Beim Wasserverbrauch kann es aber einige Minuten dauern (je nach Wasserverbrauch), bis die Daten das erste Mal da sind.
            https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
            Sobald ich Feedback (von hoffentlich verschiedenen Usern) habe, werde ich die Version für's stable-Repo eintragen.
            @TheDuke : Der Smappee wäre eigentlich gemacht, um Verbrauch und Produktion zu erfassen, jedoch mit separaten CT's. Wenn du negetive Werte erhälst, wenn eingespiesen ist das die eingespiesene Leistung (W). Wenn du wissen willst, wieviel Energie du eingespeisen hast, musst du mal schauen, wie sich in dieser Zeit der "importEnergy" Wert verändert:
            • geht er zurück, dann ist importEnergy dein Nettoverbrauch
            • bleibt er gleich, dann ist importEnergie dein gesamter Netzbezug
            • geht er hoch, wär das unschön und wahrscheinlich nur über eine Umplatzierung der Klemmen vom Smappee resp. vom Einspeisepunkt der PV-Anlage zu korrigieren. Der Einspeisepunkt sollte eigentlich zwischen dem Zähler und den Klemmen vom Smappee liegen. Am Adapter selbst möchte ich das nicht vorsehen, da dieser Fall eigentlich nicht auftreten sollte und ja alle Werte die angezeigt werden, direkt vom Smappee kommen und nicht umgerechnet sind.
            Berchemer
            #108
            @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
            Frage, die nichts mit dem Adapter direkt zu tun hat, aber wo hast Du den Smappee für Wasserablesung erstanden?
            Und kostet eigentlich so ein Teil?
            Bei uns in der Umgebung scheint es laut Website von denen keinen Händler/Installateur zu geben 😕
            • F Offline
              forelleblau
              #109
              Hallo Berchemer
              Ich konnte meinen Wassersensor (wie zuvor auch meinen smappee) damals noch direkt über die smappee-Website bestellen, was ja offensichtlich heute nicht mehr möglich ist.
              Wenn du bereits einen Smappee hast kommst du von deinem Dashboard direkt in den Zubehör - Shop (link oben in der Mitte).
              Dort kannst du einen Sensor für 139 Euro erstehen (könnte ich jedenfalls zu meinem smappee).
              Herzliche Grüsse forelleblau
              • P Offline
                philBroker
                #110
                vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
                Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
                connection true
                die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
                Können wir das Problem lösen?
                System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
                • F Offline
                  forelleblau
                  #111
                  Hallo philBroker
                  Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
                  Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
                  Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
                  forelleblau
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F forelleblau
                    Hallo philBroker
                    forelleblau
                    philBroker
                    #112
                    @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
                    Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
                    • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
                    • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
                    • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
                    Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
                    Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
                    Und die Datenpunkte
                    Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
                    Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
                    • F Offline
                      forelleblau
                      #113
                      Hallo philBroker
                      Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
                      Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
                      Gruss
                      forelleblau
                      • F forelleblau
                        Hallo philBroker
                        Gruss
                        forelleblau
                        philBroker
                        #114
                        @forelleblau Super läuft wieder.
                        Direkt den Übeltäter gefunden "Prefix für alle topics" (War bei mir ausgefüllt, von einer Spielerei) ;)
                        • F Offline
                          forelleblau
                          #115
                          • leika241265L Offline
                            leika241265
                            #116
                            Ich habe mal eine generelle Frage zu Smappee.
                            Benutz Ihr das alte Produkt „Smappee Energy“ oder das neue Produkt „Smappee Infinity“?
                            Smappee Infinity besteht ja nun aus einigen Komponenten.
                            Smappee Power Box, Smappee Genius, Smappee CT Hubs und 12 CTs.
                            Ich interessiere mich auch für das Produkt aber was mir nicht gefällt ist „Datennutzungslizenz“ die man auch kostenpflichtig erwerben muss. Das gesamte System wird dann recht teuer.
                            Meine Frage ist, kann ich den IOBroker Adaper auch mit den normalen „Smappee Energy“ benutzen ?
                            Danke 👍 👍
                            • F Offline
                              forelleblau
                              #117
                              Hallo
                              Ich habe das ‚alte‘ Produkt Smappee Energy mit einem Gas/Wasser Sensor am Wasserzähler und ein paar Funksteckdosen aus dem Baumarkt verbunden.
                              Gruss forelleblau
                                leika241265
                                #118
                                Smappee Energy
                                ok gut zu wissen wobei mir scheint das das Produkt ausläuft und das neue System nun vermarket wird.
                                Sag mal, hält der Smappee Gas- und Wassermonitor was er verspricht? … und hast wo hast du das Gerät gekauft?
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  #119
                                  Hallo leika241265
                                  Hab meinen Smappee auch schon einen Moment. Der Wasserzähler tut recht zuverlässig was er soll. Solange niemand den optischen Sensor vom Zählerglas reisst....
                                  Gekauft hatte ich alles über die Smappee-Website, was aber glaub so nicht mehr möglich ist. Für bestehende Nutzer gibt es nur noch einen Zubehör-Shop, den man aber nur aus dem Profil raus erreicht und nicht von aussen.
                                  Schönen Tag
                                  forelleblau
                                  leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F forelleblau
                                    Hallo leika241265
                                    Schönen Tag
                                    forelleblau
                                    leika241265
                                    #120
                                    @forelleblau
                                    Hallo ,
                                    ich konnte noch ein ‚alte‘ Produkt Smappee im Internet mir besorgen und habe es auch eingebaut. Dein Adapter läuft bis dato ohne Probleme. Ich muss mal sehe ob ich noch für die PV Anlage die Adapterkabel bekomme.
                                    Smappee hat sich nun ganz neu aufgestellt. Die alte Serie ist in Deutschland kaum noch zu bekommen. Ich konnte ein Händler in UK finden und bin mal gespannt wann der Gas/Wasser Sensor geliefert wird.
                                    Eine Frage habe ich, von den erkannten oder auch eingerichteten Geräten, kann man kein Werte bekommen? Gibt das die Schnittstelle nicht her?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • leika241265L leika241265
                                      @forelleblau
                                      Hallo ,
                                      forelleblau
                                      #121
                                      @leika241265 Hallo
                                      Sorry, meine Antwort hat etwa auf sich warten lassen...
                                      Nein, über MQTT wird leider nichts über die Geräte übermittelt. Das ist nur über die API verfügbar.
                                      • F forelleblau
                                        @leika241265 Hallo
                                        forelleblau
                                        #122
                                        @forelleblau
                                        Neue Version aufgrund github-Issue: v0.2.3
                                        Feedback bitte hier: Test Smappee Adapter
                                        • P Offline
                                          Peter213
                                          #123
                                          ich habe auch den Smappee mit PV. Eigentlich funktioniert alles bis auf die Gesamt PV Einspeisung. In den einzelnen Phasen werden die Werte korrekt dargestellt (Siehe rote Markierung im Bild). Nur unter dem Wert "export Energy" steht nichts. Was muss ich tun damit da der passende Wert steht?
