  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    #96
    Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
    Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
    Marcel
    • TheDukeT TheDuke
      Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
      Kann die Smappee App nicht. 8-)
      andreas.kerzel
      #97
      @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
      So sieht meins gerade aus
      außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
      Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
      danke dir
      Andreas
        andreas.kerzel
        #98
        Hallo, die meisten Dinge habe ich, wenn auch mit Umgehungslösungen, hin bekommen. Nur die Fehlermeldung bei negativen Werten bekomme ich nicht in den Griff. Hat hier irgendjemand ne Idee???
        vg Andreas
        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andreas.kerzel
          vg Andreas
          TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #99
          @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
          Wo kommt denn diese Fehlermeldung ? Ich habe noch keine gesehen und fast den ganzen Tag (bei Sonne ) negative Werte :-)
          schöne Grüße TheDuke ;)
            andreas.kerzel
            #100
            @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
            so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
            Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
            vg Andreas
              andreas.kerzel
              #101
              hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
              • A andreas.kerzel
                vg Andreas
                TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #102
                Das liegt ja nicht am Smappee sondern an dem Anzeigeprogramm . Sorry aber da bin ich raus.
                  andreas.kerzel
                  #103
                  Ja schon klar, aber das LiveChart hast du doch auch verwendet und am 06.02.2019 geposted. So kam ich ja drauf es auch so umzusetzen. Bekommst du die Fehlermeldung nicht???
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                    #104
                    Da gibt es keine Fehlermeldung !
                      andreas.kerzel
                      #105
                      Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
                        andreas.kerzel
                        #106
                        Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
                        Vg Andreas
                        • A andreas.kerzel
                          Vg Andreas
                          TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          #107
                          • F forelleblau
                            Danke für die Rückmeldung.
                            Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
                            Die Objekte werden nun soweit möglich vom "realtime" Topic angelegt, so, dass rasch viele Daten zur Verfügung stehen. Beim Wasserverbrauch kann es aber einige Minuten dauern (je nach Wasserverbrauch), bis die Daten das erste Mal da sind.
                            https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
                            Sobald ich Feedback (von hoffentlich verschiedenen Usern) habe, werde ich die Version für's stable-Repo eintragen.
                            @TheDuke : Der Smappee wäre eigentlich gemacht, um Verbrauch und Produktion zu erfassen, jedoch mit separaten CT's. Wenn du negetive Werte erhälst, wenn eingespiesen ist das die eingespiesene Leistung (W). Wenn du wissen willst, wieviel Energie du eingespeisen hast, musst du mal schauen, wie sich in dieser Zeit der "importEnergy" Wert verändert:
                            • geht er zurück, dann ist importEnergy dein Nettoverbrauch
                            • bleibt er gleich, dann ist importEnergie dein gesamter Netzbezug
                            • geht er hoch, wär das unschön und wahrscheinlich nur über eine Umplatzierung der Klemmen vom Smappee resp. vom Einspeisepunkt der PV-Anlage zu korrigieren. Der Einspeisepunkt sollte eigentlich zwischen dem Zähler und den Klemmen vom Smappee liegen. Am Adapter selbst möchte ich das nicht vorsehen, da dieser Fall eigentlich nicht auftreten sollte und ja alle Werte die angezeigt werden, direkt vom Smappee kommen und nicht umgerechnet sind.
                            Berchemer
                            #108
                            @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                            Frage, die nichts mit dem Adapter direkt zu tun hat, aber wo hast Du den Smappee für Wasserablesung erstanden?
                            Und kostet eigentlich so ein Teil?
                            Bei uns in der Umgebung scheint es laut Website von denen keinen Händler/Installateur zu geben 😕
                            • F Offline
                              forelleblau
                              #109
                              Hallo Berchemer
                              Ich konnte meinen Wassersensor (wie zuvor auch meinen smappee) damals noch direkt über die smappee-Website bestellen, was ja offensichtlich heute nicht mehr möglich ist.
                              Wenn du bereits einen Smappee hast kommst du von deinem Dashboard direkt in den Zubehör - Shop (link oben in der Mitte).
                              Dort kannst du einen Sensor für 139 Euro erstehen (könnte ich jedenfalls zu meinem smappee).
                              Herzliche Grüsse forelleblau
                              • P Offline
                                philBroker
                                #110
                                vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
                                Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
                                connection true
                                die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
                                Können wir das Problem lösen?
                                System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  #111
                                  Hallo philBroker
                                  Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
                                  Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
                                  Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
                                  forelleblau
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F forelleblau
                                    Hallo philBroker
                                    forelleblau
                                    philBroker
                                    #112
                                    @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
                                    Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
                                    • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
                                    • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
                                    • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
                                    Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
                                    Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
                                    Und die Datenpunkte
                                    Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
                                    Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      #113
                                      Hallo philBroker
                                      Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
                                      Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
                                      Gruss
                                      forelleblau
                                      • F forelleblau
                                        Hallo philBroker
                                        Gruss
                                        forelleblau
                                        philBroker
                                        #114
                                        @forelleblau Super läuft wieder.
                                        Direkt den Übeltäter gefunden "Prefix für alle topics" (War bei mir ausgefüllt, von einer Spielerei) ;)
                                        • F Offline
                                          forelleblau
                                          #115
