  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    andreas.kerzel
    #100
    @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
    so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
    Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
    vg Andreas
    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
      andreas.kerzel
      #101
      hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
      • A andreas.kerzel
        vg Andreas
        TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        #102
        @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
        Das liegt ja nicht am Smappee sondern an dem Anzeigeprogramm . Sorry aber da bin ich raus.
        schöne Grüße TheDuke ;)
          andreas.kerzel
          #103
          Ja schon klar, aber das LiveChart hast du doch auch verwendet und am 06.02.2019 geposted. So kam ich ja drauf es auch so umzusetzen. Bekommst du die Fehlermeldung nicht???
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
            #104
            Da gibt es keine Fehlermeldung !
              andreas.kerzel
              #105
              Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
                andreas.kerzel
                #106
                Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
                Vg Andreas
                • A andreas.kerzel
                  Vg Andreas
                  TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  #107
                  • F forelleblau
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
                    Die Objekte werden nun soweit möglich vom "realtime" Topic angelegt, so, dass rasch viele Daten zur Verfügung stehen. Beim Wasserverbrauch kann es aber einige Minuten dauern (je nach Wasserverbrauch), bis die Daten das erste Mal da sind.
                    https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
                    Sobald ich Feedback (von hoffentlich verschiedenen Usern) habe, werde ich die Version für's stable-Repo eintragen.
                    @TheDuke : Der Smappee wäre eigentlich gemacht, um Verbrauch und Produktion zu erfassen, jedoch mit separaten CT's. Wenn du negetive Werte erhälst, wenn eingespiesen ist das die eingespiesene Leistung (W). Wenn du wissen willst, wieviel Energie du eingespeisen hast, musst du mal schauen, wie sich in dieser Zeit der "importEnergy" Wert verändert:
                    • geht er zurück, dann ist importEnergy dein Nettoverbrauch
                    • bleibt er gleich, dann ist importEnergie dein gesamter Netzbezug
                    • geht er hoch, wär das unschön und wahrscheinlich nur über eine Umplatzierung der Klemmen vom Smappee resp. vom Einspeisepunkt der PV-Anlage zu korrigieren. Der Einspeisepunkt sollte eigentlich zwischen dem Zähler und den Klemmen vom Smappee liegen. Am Adapter selbst möchte ich das nicht vorsehen, da dieser Fall eigentlich nicht auftreten sollte und ja alle Werte die angezeigt werden, direkt vom Smappee kommen und nicht umgerechnet sind.
                    Berchemer
                    #108
                    @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                    Frage, die nichts mit dem Adapter direkt zu tun hat, aber wo hast Du den Smappee für Wasserablesung erstanden?
                    Und kostet eigentlich so ein Teil?
                    Bei uns in der Umgebung scheint es laut Website von denen keinen Händler/Installateur zu geben 😕
                    • F Offline
                      forelleblau
                      #109
                      Hallo Berchemer
                      Ich konnte meinen Wassersensor (wie zuvor auch meinen smappee) damals noch direkt über die smappee-Website bestellen, was ja offensichtlich heute nicht mehr möglich ist.
                      Wenn du bereits einen Smappee hast kommst du von deinem Dashboard direkt in den Zubehör - Shop (link oben in der Mitte).
                      Dort kannst du einen Sensor für 139 Euro erstehen (könnte ich jedenfalls zu meinem smappee).
                      Herzliche Grüsse forelleblau
                      • P Offline
                        philBroker
                        #110
                        vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
                        Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
                        connection true
                        die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
                        Können wir das Problem lösen?
                        System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
                        • F Offline
                          forelleblau
                          #111
                          Hallo philBroker
                          Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
                          Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
                          Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
                          forelleblau
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F forelleblau
                            Hallo philBroker
                            forelleblau
                            philBroker
                            #112
                            @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
                            Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
                            • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
                            • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
                            • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
                            Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
                            Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
                            Und die Datenpunkte
                            Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
                            Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
                            • F Offline
                              forelleblau
                              #113
                              Hallo philBroker
                              Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
                              Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
                              Gruss
                              forelleblau
                              • F forelleblau
                                Hallo philBroker
                                Gruss
                                forelleblau
                                philBroker
                                #114
                                @forelleblau Super läuft wieder.
                                Direkt den Übeltäter gefunden "Prefix für alle topics" (War bei mir ausgefüllt, von einer Spielerei) ;)
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  #115
                                  • leika241265L Offline
                                    leika241265
                                    #116
                                    Ich habe mal eine generelle Frage zu Smappee.
                                    Benutz Ihr das alte Produkt „Smappee Energy“ oder das neue Produkt „Smappee Infinity“?
                                    Smappee Infinity besteht ja nun aus einigen Komponenten.
                                    Smappee Power Box, Smappee Genius, Smappee CT Hubs und 12 CTs.
                                    Ich interessiere mich auch für das Produkt aber was mir nicht gefällt ist „Datennutzungslizenz“ die man auch kostenpflichtig erwerben muss. Das gesamte System wird dann recht teuer.
                                    Meine Frage ist, kann ich den IOBroker Adaper auch mit den normalen „Smappee Energy“ benutzen ?
                                    Danke 👍 👍
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      #117
                                      Hallo
                                      Ich habe das ‚alte‘ Produkt Smappee Energy mit einem Gas/Wasser Sensor am Wasserzähler und ein paar Funksteckdosen aus dem Baumarkt verbunden.
                                      Gruss forelleblau
                                        leika241265
                                        #118
                                        Smappee Energy
                                        ok gut zu wissen wobei mir scheint das das Produkt ausläuft und das neue System nun vermarket wird.
                                        Sag mal, hält der Smappee Gas- und Wassermonitor was er verspricht? … und hast wo hast du das Gerät gekauft?
                                        • F Offline
                                          forelleblau
                                          #119
                                          Hallo leika241265
                                          Hab meinen Smappee auch schon einen Moment. Der Wasserzähler tut recht zuverlässig was er soll. Solange niemand den optischen Sensor vom Zählerglas reisst....
                                          Gekauft hatte ich alles über die Smappee-Website, was aber glaub so nicht mehr möglich ist. Für bestehende Nutzer gibt es nur noch einen Zubehör-Shop, den man aber nur aus dem Profil raus erreicht und nicht von aussen.
                                          Schönen Tag
                                          forelleblau
                                          leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
