  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    andreas.kerzel
    #93
    und hab ich irgendeine Möglich zu prüfen ob Daten vom Smappee beim Mqtt ankommen? Muss den Fehler ja irgendwie eingrenzen
    • F Offline
      forelleblau
      schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
      #94
      Hallo Andreas
      Konzentrier dich einmal die Verbindung vom Smappee zum MQTT-Broker hinzugriegen.
      Sobald die Werte im MQTT-Broker ankommen, werden dort automatisch die entsprechenten Objekte angelegt. Du siehst die im Screenshot in meinem ersten Post gestern (mqtt.0.Servicelocations.....).
      Ich hab deine Screenshots nochmals angeschaut und probier doch folgendes (wenn nicht schon gemacht):
      Im Smappee hast du bei der Adresse des MQTT-Borkers 'Tcp://...' geschrieben. Probiers einmal mit einem kleinen 't' wie im Beispiel: tcp://...
      Und dann wie bereits oben erwähnt in den Verbindungseinstellungen des MQTT-Adapter die IP deines IoBroker-Systems (Raspi?) eintragen anstelle von '0.0.0.0 listen on all IP' (das war das was es bei mir wieder zum laufen gebracht hat.
      Dann überprüf doch nochmal ob die MQTT-Einstellungen bei dir die selben sind, wie in meinem Screeshot oben. Kannst sonst auch deinen einstellen, dann mach ich den Check.
      In den Experteneinstellungen solltes du nichts machen müssen.
      Probieren wir eines nach dem Anderen.
      Lieber Gruss
      Marcel
      • F forelleblau
        Hallo Andreas
        Lieber Gruss
        Marcel
        andreas.kerzel
        #95
        @forelleblau
        Hallo, ich raste aus, werd verrückt - es geht!!!!! Es war wohl tatsächlicht das grot "T" bei Tcp://192.... im Smappee selbst.
        Dank danke danke. Ich mach mir jetzt ein Bier auf. Würde dir gern eins rüber schicken...
        • F Offline
          forelleblau
          #96
          Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
          Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
          Marcel
          • TheDukeT TheDuke
            Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
            Kann die Smappee App nicht. 8-)
            andreas.kerzel
            #97
            @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
            So sieht meins gerade aus
            außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
            Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
            danke dir
            Andreas
              andreas.kerzel
              #98
              Hallo, die meisten Dinge habe ich, wenn auch mit Umgehungslösungen, hin bekommen. Nur die Fehlermeldung bei negativen Werten bekomme ich nicht in den Griff. Hat hier irgendjemand ne Idee???
              vg Andreas
              TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
              • A andreas.kerzel
                vg Andreas
                TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #99
                @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                Wo kommt denn diese Fehlermeldung ? Ich habe noch keine gesehen und fast den ganzen Tag (bei Sonne ) negative Werte :-)
                schöne Grüße TheDuke ;)
                  andreas.kerzel
                  #100
                  @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                  so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
                  Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
                  vg Andreas
                    andreas.kerzel
                    #101
                    hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
                    • A andreas.kerzel
                      vg Andreas
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #102
                      Das liegt ja nicht am Smappee sondern an dem Anzeigeprogramm . Sorry aber da bin ich raus.
                        andreas.kerzel
                        #103
                        Ja schon klar, aber das LiveChart hast du doch auch verwendet und am 06.02.2019 geposted. So kam ich ja drauf es auch so umzusetzen. Bekommst du die Fehlermeldung nicht???
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                          #104
                          Da gibt es keine Fehlermeldung !
                            andreas.kerzel
                            #105
                            Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
                              andreas.kerzel
                              #106
                              Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
                              Vg Andreas
                              • A andreas.kerzel
                                Vg Andreas
                                TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                #107
                                • F forelleblau
                                  Danke für die Rückmeldung.
                                  Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
                                  Die Objekte werden nun soweit möglich vom "realtime" Topic angelegt, so, dass rasch viele Daten zur Verfügung stehen. Beim Wasserverbrauch kann es aber einige Minuten dauern (je nach Wasserverbrauch), bis die Daten das erste Mal da sind.
                                  https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
                                  Sobald ich Feedback (von hoffentlich verschiedenen Usern) habe, werde ich die Version für's stable-Repo eintragen.
                                  @TheDuke : Der Smappee wäre eigentlich gemacht, um Verbrauch und Produktion zu erfassen, jedoch mit separaten CT's. Wenn du negetive Werte erhälst, wenn eingespiesen ist das die eingespiesene Leistung (W). Wenn du wissen willst, wieviel Energie du eingespeisen hast, musst du mal schauen, wie sich in dieser Zeit der "importEnergy" Wert verändert:
                                  • geht er zurück, dann ist importEnergy dein Nettoverbrauch
                                  • bleibt er gleich, dann ist importEnergie dein gesamter Netzbezug
                                  • geht er hoch, wär das unschön und wahrscheinlich nur über eine Umplatzierung der Klemmen vom Smappee resp. vom Einspeisepunkt der PV-Anlage zu korrigieren. Der Einspeisepunkt sollte eigentlich zwischen dem Zähler und den Klemmen vom Smappee liegen. Am Adapter selbst möchte ich das nicht vorsehen, da dieser Fall eigentlich nicht auftreten sollte und ja alle Werte die angezeigt werden, direkt vom Smappee kommen und nicht umgerechnet sind.
                                  Berchemer
                                  #108
                                  @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                                  Frage, die nichts mit dem Adapter direkt zu tun hat, aber wo hast Du den Smappee für Wasserablesung erstanden?
                                  Und kostet eigentlich so ein Teil?
                                  Bei uns in der Umgebung scheint es laut Website von denen keinen Händler/Installateur zu geben 😕
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    #109
                                    Hallo Berchemer
                                    Ich konnte meinen Wassersensor (wie zuvor auch meinen smappee) damals noch direkt über die smappee-Website bestellen, was ja offensichtlich heute nicht mehr möglich ist.
                                    Wenn du bereits einen Smappee hast kommst du von deinem Dashboard direkt in den Zubehör - Shop (link oben in der Mitte).
                                    Dort kannst du einen Sensor für 139 Euro erstehen (könnte ich jedenfalls zu meinem smappee).
                                    Herzliche Grüsse forelleblau
                                    • P Offline
                                      philBroker
                                      #110
                                      vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
                                      Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
                                      connection true
                                      die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
                                      Können wir das Problem lösen?
                                      System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        #111
                                        Hallo philBroker
                                        Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
                                        Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
                                        Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
                                        forelleblau
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F forelleblau
                                          Hallo philBroker
                                          forelleblau
                                          philBroker
                                          #112
                                          @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
                                          Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
                                          • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
                                          • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
                                          • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
                                          Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
                                          Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
                                          Und die Datenpunkte
                                          Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
                                          Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
