  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    #87
    Hallo Andreas
    Hab jetzt ein update bei meinem MQTT-Adapter gemacht. Jetzt sieht es gleich aus wie bei dir, dafür lief es auch nicht mehr....
    Hab jetzt beim MQTT und beim Smappee- Adapter bei der IP jeweils die IP von meinem Gerät eingetragen, jetzt läufts:
    Gute Nacht, oder guten Morgen.
    Marcel
      andreas.kerzel
      #88
      Guten Morgen,
      hab noch mal alles runtergeworfen und neu aufgesetzt - leider ohne Erfolg. Was ich wirklich nach wie vor nicht verstehe ist warum bei dir viel mehr Unterpunkte bestehen als bei mir - oder kommen die erst mit der Datenlieferung vom Smappee.
      Nur für mich zum Verständnis. Der Smappee soll seine Informationen an den Mqtt Broker schicken. Von da kann sich das Smappee Objekt die Infos ziehen - korrekt??
      Hier mal die wichtigsten Step bei meiner Installation. Vielleicht fällt dir noch irgendwas auf
      was hat es hier mit der IP Adresse aufsich. Bei dir sieht das Bild auch anders aus. Du hast das gar nicht mit der IP Adresse
      und das meine ich, ich habe hier gar keine Unterpunkte/Datenpunkte
      Ist das mit dem Schreiben /lesen richtig so???
      ich muss bei meinem Smappee immer wieder das Feld "Advanced" aktivieren um an die Einstellungen dahinter zum kommen. Ist das bei dir auch so???
      hier mal zur Sicherheit der aktuelle Stand meines Smappees.
      ich hoffe dir fällt noch was auf
      Vielen Dank
      Andreas
        andreas.kerzel
        #89
        habe gerade mal mit einem TCP Port Scanner angeschaut ob mein Raspberry wo ioBroker drauf läuft einen offenen TCP 1883 Port hat. Und offensichtlich ist das nicht so. Wie kann man den den öffnen??
        Hast du da ne Idee
        • A andreas.kerzel
          Hast du da ne Idee
          andreas.kerzel
          #90
          @andreas-kerzel muss ich korrigieren, Port ist erreichbar. Scanner Grundeinstellung ging nur bis Port 1000. Wenn man bis 2000 sucht findet man ihn.
          • F Offline
            forelleblau
            schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
            #91
            Hallo Andreas
            Die Datenpunkte kommen erst mit der 'Datenlieferung'. Der Smappee - Adapter liest die Messages vom Smappee, die alle Details zu Messtellen/Sensoren/Schaltern etc. enthalten, legt die Unterpunkte an und ordnet die übermittelten Messwerte zu. Sobald die Verbindung klappt, wird dass alles sofort angelegt. Die Objekte im MQTT-Adapter enthalten quasi die Rohdaten, aus denen der Smappee-Adapter dann die Struktur und die Messwerte ausliest. So ist sichergestellt, dass alle Änderungen, die du beim Smappee machst (z.B. neue Sensoren etc.) dann auch im Adapter abgebildet werden.
            Wenn ich deine Screenshots von heute morgen anschaue, fällt mir folgendes auf:
            MQTT-Adapter, Verbindungseinstellungen: nach dem Update auf Version 2.1.3 konnte ich ja auch eine IP eingeben. Hier musste ich die lokale IP meines Raspi eingeben (s. mein Screeshot von gestern Abend ganz spät).
            Beim Smappee sieht alles aus wie bei mir, 'Advanced' muss ich auch jedes Mal wieder aktivieren um ins ensprechende Menu zu kommen.
            Smappee-Adapter: wie auf dem letzten Screenshot von mir gestern dargestellt, musste ich mit der neuen MQTT-Version auch im Smappee-Adapter die lokale IP (die IP, nicht nur 'localhost') eintragen, damit es funktioniert hat.
            Hoffe, das hilft weiter. Viel Erfolg.
            Herzliche Grüsse
            Marcel
              andreas.kerzel
              #92
              Tja, das ist ärgerlich warum bei mir die Übermittung der Werte nicht passieren will. Unter Objekte, Experteneinstellung gibt es ja noch das System.Adapter.Smappee
                andreas.kerzel
                #93
                und hab ich irgendeine Möglich zu prüfen ob Daten vom Smappee beim Mqtt ankommen? Muss den Fehler ja irgendwie eingrenzen
                • F Offline
                  forelleblau
                  #94
                  Hallo Andreas
                  Konzentrier dich einmal die Verbindung vom Smappee zum MQTT-Broker hinzugriegen.
                  Sobald die Werte im MQTT-Broker ankommen, werden dort automatisch die entsprechenten Objekte angelegt. Du siehst die im Screenshot in meinem ersten Post gestern (mqtt.0.Servicelocations.....).
                  Ich hab deine Screenshots nochmals angeschaut und probier doch folgendes (wenn nicht schon gemacht):
                  Im Smappee hast du bei der Adresse des MQTT-Borkers 'Tcp://...' geschrieben. Probiers einmal mit einem kleinen 't' wie im Beispiel: tcp://...
                  Und dann wie bereits oben erwähnt in den Verbindungseinstellungen des MQTT-Adapter die IP deines IoBroker-Systems (Raspi?) eintragen anstelle von '0.0.0.0 listen on all IP' (das war das was es bei mir wieder zum laufen gebracht hat.
                  Dann überprüf doch nochmal ob die MQTT-Einstellungen bei dir die selben sind, wie in meinem Screeshot oben. Kannst sonst auch deinen einstellen, dann mach ich den Check.
                  In den Experteneinstellungen solltes du nichts machen müssen.
                  Probieren wir eines nach dem Anderen.
                  Lieber Gruss
                  Marcel
                  • F forelleblau
                    Hallo Andreas
                    Lieber Gruss
                    Marcel
                    andreas.kerzel
                    #95
                    @forelleblau
                    Hallo, ich raste aus, werd verrückt - es geht!!!!! Es war wohl tatsächlicht das grot "T" bei Tcp://192.... im Smappee selbst.
                    Dank danke danke. Ich mach mir jetzt ein Bier auf. Würde dir gern eins rüber schicken...
                    • F Offline
                      forelleblau
                      #96
                      Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
                      Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
                      Marcel
                      • TheDukeT TheDuke
                        Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
                        Kann die Smappee App nicht. 8-)
                        andreas.kerzel
                        #97
                        @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
                        So sieht meins gerade aus
                        außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
                        Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
                        danke dir
                        Andreas
                          andreas.kerzel
                          #98
                          Hallo, die meisten Dinge habe ich, wenn auch mit Umgehungslösungen, hin bekommen. Nur die Fehlermeldung bei negativen Werten bekomme ich nicht in den Griff. Hat hier irgendjemand ne Idee???
                          vg Andreas
                          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A andreas.kerzel
                            vg Andreas
                            TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #99
                            @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                            Wo kommt denn diese Fehlermeldung ? Ich habe noch keine gesehen und fast den ganzen Tag (bei Sonne ) negative Werte :-)
                            schöne Grüße TheDuke ;)
                              andreas.kerzel
                              #100
                              @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                              so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
                              Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
                              vg Andreas
                                andreas.kerzel
                                #101
                                hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
                                • A andreas.kerzel
                                  vg Andreas
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #102
                                  Das liegt ja nicht am Smappee sondern an dem Anzeigeprogramm . Sorry aber da bin ich raus.
                                    andreas.kerzel
                                    #103
                                    Ja schon klar, aber das LiveChart hast du doch auch verwendet und am 06.02.2019 geposted. So kam ich ja drauf es auch so umzusetzen. Bekommst du die Fehlermeldung nicht???
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                      #104
                                      Da gibt es keine Fehlermeldung !
                                        andreas.kerzel
                                        #105
                                        Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
                                          andreas.kerzel
                                          #106
                                          Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
                                          Vg Andreas
