  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    andreas.kerzel
    #82
    ach so, läuft als Server/Broker
    • F Offline
      forelleblau
      #83
      voilà
        andreas.kerzel
        #84
        warum sieht deine Karte schon rein optisch anders aus als meine
          andreas.kerzel
          #85
          der Adapter geht jetzt nicht mehr auf grün, bleibt gelb
            andreas.kerzel
            #86
            mqtt und smappe sind wieder auf grün gesprungen. Aber mir fallen so langsam die Augen zu. Würde mich morgen wieder melden wenn es recht ist. Danke schonmal für den Support
            vg Andreas
            • F Offline
              forelleblau
              #87
              Hallo Andreas
              Hab jetzt ein update bei meinem MQTT-Adapter gemacht. Jetzt sieht es gleich aus wie bei dir, dafür lief es auch nicht mehr....
              Hab jetzt beim MQTT und beim Smappee- Adapter bei der IP jeweils die IP von meinem Gerät eingetragen, jetzt läufts:
              Gute Nacht, oder guten Morgen.
              Marcel
                andreas.kerzel
                #88
                Guten Morgen,
                hab noch mal alles runtergeworfen und neu aufgesetzt - leider ohne Erfolg. Was ich wirklich nach wie vor nicht verstehe ist warum bei dir viel mehr Unterpunkte bestehen als bei mir - oder kommen die erst mit der Datenlieferung vom Smappee.
                Nur für mich zum Verständnis. Der Smappee soll seine Informationen an den Mqtt Broker schicken. Von da kann sich das Smappee Objekt die Infos ziehen - korrekt??
                Hier mal die wichtigsten Step bei meiner Installation. Vielleicht fällt dir noch irgendwas auf
                was hat es hier mit der IP Adresse aufsich. Bei dir sieht das Bild auch anders aus. Du hast das gar nicht mit der IP Adresse
                und das meine ich, ich habe hier gar keine Unterpunkte/Datenpunkte
                Ist das mit dem Schreiben /lesen richtig so???
                ich muss bei meinem Smappee immer wieder das Feld "Advanced" aktivieren um an die Einstellungen dahinter zum kommen. Ist das bei dir auch so???
                hier mal zur Sicherheit der aktuelle Stand meines Smappees.
                ich hoffe dir fällt noch was auf
                Vielen Dank
                Andreas
                  andreas.kerzel
                  #89
                  habe gerade mal mit einem TCP Port Scanner angeschaut ob mein Raspberry wo ioBroker drauf läuft einen offenen TCP 1883 Port hat. Und offensichtlich ist das nicht so. Wie kann man den den öffnen??
                  Hast du da ne Idee
                  • A andreas.kerzel
                    Hast du da ne Idee
                    andreas.kerzel
                    #90
                    @andreas-kerzel muss ich korrigieren, Port ist erreichbar. Scanner Grundeinstellung ging nur bis Port 1000. Wenn man bis 2000 sucht findet man ihn.
                    • F Offline
                      forelleblau
                      schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                      #91
                      Hallo Andreas
                      Die Datenpunkte kommen erst mit der 'Datenlieferung'. Der Smappee - Adapter liest die Messages vom Smappee, die alle Details zu Messtellen/Sensoren/Schaltern etc. enthalten, legt die Unterpunkte an und ordnet die übermittelten Messwerte zu. Sobald die Verbindung klappt, wird dass alles sofort angelegt. Die Objekte im MQTT-Adapter enthalten quasi die Rohdaten, aus denen der Smappee-Adapter dann die Struktur und die Messwerte ausliest. So ist sichergestellt, dass alle Änderungen, die du beim Smappee machst (z.B. neue Sensoren etc.) dann auch im Adapter abgebildet werden.
                      Wenn ich deine Screenshots von heute morgen anschaue, fällt mir folgendes auf:
                      MQTT-Adapter, Verbindungseinstellungen: nach dem Update auf Version 2.1.3 konnte ich ja auch eine IP eingeben. Hier musste ich die lokale IP meines Raspi eingeben (s. mein Screeshot von gestern Abend ganz spät).
                      Beim Smappee sieht alles aus wie bei mir, 'Advanced' muss ich auch jedes Mal wieder aktivieren um ins ensprechende Menu zu kommen.
                      Smappee-Adapter: wie auf dem letzten Screenshot von mir gestern dargestellt, musste ich mit der neuen MQTT-Version auch im Smappee-Adapter die lokale IP (die IP, nicht nur 'localhost') eintragen, damit es funktioniert hat.
                      Hoffe, das hilft weiter. Viel Erfolg.
                      Herzliche Grüsse
                      Marcel
                        andreas.kerzel
                        #92
                        Tja, das ist ärgerlich warum bei mir die Übermittung der Werte nicht passieren will. Unter Objekte, Experteneinstellung gibt es ja noch das System.Adapter.Smappee
                          andreas.kerzel
                          #93
                          und hab ich irgendeine Möglich zu prüfen ob Daten vom Smappee beim Mqtt ankommen? Muss den Fehler ja irgendwie eingrenzen
                          • F Offline
                            forelleblau
                            #94
                            Hallo Andreas
                            Konzentrier dich einmal die Verbindung vom Smappee zum MQTT-Broker hinzugriegen.
                            Sobald die Werte im MQTT-Broker ankommen, werden dort automatisch die entsprechenten Objekte angelegt. Du siehst die im Screenshot in meinem ersten Post gestern (mqtt.0.Servicelocations.....).
                            Ich hab deine Screenshots nochmals angeschaut und probier doch folgendes (wenn nicht schon gemacht):
                            Im Smappee hast du bei der Adresse des MQTT-Borkers 'Tcp://...' geschrieben. Probiers einmal mit einem kleinen 't' wie im Beispiel: tcp://...
                            Und dann wie bereits oben erwähnt in den Verbindungseinstellungen des MQTT-Adapter die IP deines IoBroker-Systems (Raspi?) eintragen anstelle von '0.0.0.0 listen on all IP' (das war das was es bei mir wieder zum laufen gebracht hat.
                            Dann überprüf doch nochmal ob die MQTT-Einstellungen bei dir die selben sind, wie in meinem Screeshot oben. Kannst sonst auch deinen einstellen, dann mach ich den Check.
                            In den Experteneinstellungen solltes du nichts machen müssen.
                            Probieren wir eines nach dem Anderen.
                            Lieber Gruss
                            Marcel
                            • F forelleblau
                              Hallo Andreas
                              Lieber Gruss
                              Marcel
                              andreas.kerzel
                              #95
                              @forelleblau
                              Hallo, ich raste aus, werd verrückt - es geht!!!!! Es war wohl tatsächlicht das grot "T" bei Tcp://192.... im Smappee selbst.
                              Dank danke danke. Ich mach mir jetzt ein Bier auf. Würde dir gern eins rüber schicken...
                              • F Offline
                                forelleblau
                                #96
                                Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
                                Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
                                Marcel
                                • TheDukeT TheDuke
                                  Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
                                  Kann die Smappee App nicht. 8-)
                                  andreas.kerzel
                                  #97
                                  @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
                                  So sieht meins gerade aus
                                  außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
                                  Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
                                  danke dir
                                  Andreas
                                    andreas.kerzel
                                    #98
                                    Hallo, die meisten Dinge habe ich, wenn auch mit Umgehungslösungen, hin bekommen. Nur die Fehlermeldung bei negativen Werten bekomme ich nicht in den Griff. Hat hier irgendjemand ne Idee???
                                    vg Andreas
                                    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A andreas.kerzel
                                      vg Andreas
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      #99
                                      @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                                      Wo kommt denn diese Fehlermeldung ? Ich habe noch keine gesehen und fast den ganzen Tag (bei Sonne ) negative Werte :-)
                                      schöne Grüße TheDuke ;)
                                        andreas.kerzel
                                        #100
                                        @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                                        so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
                                        Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
                                        vg Andreas
                                          andreas.kerzel
                                          #101
                                          hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
