  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F forelleblau
    Hallo ameiseli73
    Mein Menu sieht aus wie das von TheDuke. Ich kann dir mit deiner Frage also auch nicht weiterhelfen, versuchs doch beim smappee-Helpdesk. Hab dort bisher immer rasch gute Antworten erhalten.
    Was du auch versuchen kannst, ist der Verzicht auf Benutzername und Passwort, also im mqtt-Adapter und im smappee-Adapter die entsprechenden Felder leer lassen. Mit dem smapee-Adapter sollte das funktionieren, ob der mqtt-Adapter mitmacht, hab ich nicht getestet.
    Lieber Gruss
    forelleblau
    andreas.kerzel
    #75
    @forelleblau
    Hallo, ich bin neu im ioBroker Umfeld und brauche noch etwas Starthilfe.
    Das ist mein Ziel. Habe nämlich auch einen Smappe und eine Solarzelle auf dem Dach die über einen Fritz DECT 200 einspeist.
    Habe eigentlich alles nach Anleitung installiert, aber leider sieht mein Smappee Objekt nur so aus
    Ich sehe überhaupt keine Werte. Ober überhaupt Informationen vom Smappee an den MQTT und dann zur Smappe Instanz laufen - keine Ahnung?
    Hab ich hier irgendein Button übersehen??
    ich hoffe ihr könnt mir helfen und seid noch da.
    Vielen Dank
    Andreas
    • F Offline
      forelleblau
      #76
      Hallo Andreas
      Wir sind immer da 😀 !
      Hast du den MQTT-Adapter auch installiert? Ohne den funktioniert der smappee-Adapter nicht. Das wäre Schritt 1 in der Readme zum smappee-Adapter.
      Wenn der MQTT-Adapter läuft, hast du dort die Werte vom Smappee drin? Also irgend einen Channel der 'Servicelocations' heisst. z.B.
      Wenn der MQTT-Adapter bereits drauf ist überprüfe einmal ob im in der Config vom Smappee, beim MQTT-Adapter und beim Smappee-Adapter überall die selben Adressen (ip&port) und die selben username/passwort drinstehen.
      Wenn das alles nicht hilft, werden wir halt etwas tiefer graben müssen.
      Herzliche Grüsse
      Marcel
        andreas.kerzel
        #77
        da freue ich mich erst mal das ihr noch da seid.
        Bei mir sieht das ganz anders aus. Da fehlen doch die ganzen Unterpunkte
        • F Offline
          forelleblau
          #78
          Ja, das heisst also, dass wir noch an der Verbindung von deinem Smappee zum MQTT-Adapter arbeiten müssen.
          Hast du in deinem Smappee, bei den Advanced - Settings die 3 MQTT Angaben:
          alle ausgefüllt und hinter tcp:// die ip des Geräts, auf dem dein iobroker läuft und den Port den du auch beim MQTT-Adapter eingetragen hast eingetragen?
            andreas.kerzel
            #79
            ich hoffe schon
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andreas.kerzel
              ich hoffe schon
              forelleblau
              #80
              @andreas-kerzel
              Also hier meine Vorschläge / was bei mir anders ist:
              • Benutzername mit '.' könnte Probleme machen. Versuch mal einen nur mit Buchstaben.
              • Smappee:
                ist bei mir '0'. Weiss aber gar nicht ob das mit MQTT einen Zusammenhang hat.
              MQTT-Adapter:
              'Benutze auch Websockets' ist bei mir deaktiviert.
              Ich hab bei mir gar kein Feld zum eintragen einer IP, dafür ein Tab mit MQTT-Einstellungen:
              Hast du den MQTT Broker/Client - Adapter installiert oder nur den MQTT-Client?
              • F forelleblau
                @andreas-kerzel
                • Smappee:
                MQTT-Adapter:
                andreas.kerzel
                #81
                @forelleblau kannst du mir noch ein Screenshot von der "Verbindung" Karte machen? Danke dir
                  andreas.kerzel
                  #82
                  ach so, läuft als Server/Broker
                  • F Offline
                    forelleblau
                    #83
                    voilà
                      andreas.kerzel
                      #84
                      warum sieht deine Karte schon rein optisch anders aus als meine
                        andreas.kerzel
                        #85
                        der Adapter geht jetzt nicht mehr auf grün, bleibt gelb
                          andreas.kerzel
                          #86
                          mqtt und smappe sind wieder auf grün gesprungen. Aber mir fallen so langsam die Augen zu. Würde mich morgen wieder melden wenn es recht ist. Danke schonmal für den Support
                          vg Andreas
                          • F Offline
                            forelleblau
                            #87
                            Hallo Andreas
                            Hab jetzt ein update bei meinem MQTT-Adapter gemacht. Jetzt sieht es gleich aus wie bei dir, dafür lief es auch nicht mehr....
                            Hab jetzt beim MQTT und beim Smappee- Adapter bei der IP jeweils die IP von meinem Gerät eingetragen, jetzt läufts:
                            Gute Nacht, oder guten Morgen.
                            Marcel
                              andreas.kerzel
                              #88
                              Guten Morgen,
                              hab noch mal alles runtergeworfen und neu aufgesetzt - leider ohne Erfolg. Was ich wirklich nach wie vor nicht verstehe ist warum bei dir viel mehr Unterpunkte bestehen als bei mir - oder kommen die erst mit der Datenlieferung vom Smappee.
                              Nur für mich zum Verständnis. Der Smappee soll seine Informationen an den Mqtt Broker schicken. Von da kann sich das Smappee Objekt die Infos ziehen - korrekt??
                              Hier mal die wichtigsten Step bei meiner Installation. Vielleicht fällt dir noch irgendwas auf
                              was hat es hier mit der IP Adresse aufsich. Bei dir sieht das Bild auch anders aus. Du hast das gar nicht mit der IP Adresse
                              und das meine ich, ich habe hier gar keine Unterpunkte/Datenpunkte
                              Ist das mit dem Schreiben /lesen richtig so???
                              ich muss bei meinem Smappee immer wieder das Feld "Advanced" aktivieren um an die Einstellungen dahinter zum kommen. Ist das bei dir auch so???
                              hier mal zur Sicherheit der aktuelle Stand meines Smappees.
                              ich hoffe dir fällt noch was auf
                              Vielen Dank
                              Andreas
                                andreas.kerzel
                                #89
                                habe gerade mal mit einem TCP Port Scanner angeschaut ob mein Raspberry wo ioBroker drauf läuft einen offenen TCP 1883 Port hat. Und offensichtlich ist das nicht so. Wie kann man den den öffnen??
                                Hast du da ne Idee
                                • A andreas.kerzel
                                  Hast du da ne Idee
                                  andreas.kerzel
                                  #90
                                  @andreas-kerzel muss ich korrigieren, Port ist erreichbar. Scanner Grundeinstellung ging nur bis Port 1000. Wenn man bis 2000 sucht findet man ihn.
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                                    #91
                                    Hallo Andreas
                                    Die Datenpunkte kommen erst mit der 'Datenlieferung'. Der Smappee - Adapter liest die Messages vom Smappee, die alle Details zu Messtellen/Sensoren/Schaltern etc. enthalten, legt die Unterpunkte an und ordnet die übermittelten Messwerte zu. Sobald die Verbindung klappt, wird dass alles sofort angelegt. Die Objekte im MQTT-Adapter enthalten quasi die Rohdaten, aus denen der Smappee-Adapter dann die Struktur und die Messwerte ausliest. So ist sichergestellt, dass alle Änderungen, die du beim Smappee machst (z.B. neue Sensoren etc.) dann auch im Adapter abgebildet werden.
                                    Wenn ich deine Screenshots von heute morgen anschaue, fällt mir folgendes auf:
                                    MQTT-Adapter, Verbindungseinstellungen: nach dem Update auf Version 2.1.3 konnte ich ja auch eine IP eingeben. Hier musste ich die lokale IP meines Raspi eingeben (s. mein Screeshot von gestern Abend ganz spät).
                                    Beim Smappee sieht alles aus wie bei mir, 'Advanced' muss ich auch jedes Mal wieder aktivieren um ins ensprechende Menu zu kommen.
                                    Smappee-Adapter: wie auf dem letzten Screenshot von mir gestern dargestellt, musste ich mit der neuen MQTT-Version auch im Smappee-Adapter die lokale IP (die IP, nicht nur 'localhost') eintragen, damit es funktioniert hat.
                                    Hoffe, das hilft weiter. Viel Erfolg.
                                    Herzliche Grüsse
                                    Marcel
                                      andreas.kerzel
                                      #92
                                      Tja, das ist ärgerlich warum bei mir die Übermittung der Werte nicht passieren will. Unter Objekte, Experteneinstellung gibt es ja noch das System.Adapter.Smappee
                                        andreas.kerzel
                                        #93
                                        und hab ich irgendeine Möglich zu prüfen ob Daten vom Smappee beim Mqtt ankommen? Muss den Fehler ja irgendwie eingrenzen
                                        • F Offline
                                          forelleblau
                                          #94
                                          Hallo Andreas
                                          Konzentrier dich einmal die Verbindung vom Smappee zum MQTT-Broker hinzugriegen.
                                          Sobald die Werte im MQTT-Broker ankommen, werden dort automatisch die entsprechenten Objekte angelegt. Du siehst die im Screenshot in meinem ersten Post gestern (mqtt.0.Servicelocations.....).
                                          Ich hab deine Screenshots nochmals angeschaut und probier doch folgendes (wenn nicht schon gemacht):
                                          Im Smappee hast du bei der Adresse des MQTT-Borkers 'Tcp://...' geschrieben. Probiers einmal mit einem kleinen 't' wie im Beispiel: tcp://...
                                          Und dann wie bereits oben erwähnt in den Verbindungseinstellungen des MQTT-Adapter die IP deines IoBroker-Systems (Raspi?) eintragen anstelle von '0.0.0.0 listen on all IP' (das war das was es bei mir wieder zum laufen gebracht hat.
                                          Dann überprüf doch nochmal ob die MQTT-Einstellungen bei dir die selben sind, wie in meinem Screeshot oben. Kannst sonst auch deinen einstellen, dann mach ich den Check.
                                          In den Experteneinstellungen solltes du nichts machen müssen.
                                          Probieren wir eines nach dem Anderen.
                                          Lieber Gruss
                                          Marcel
