  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F forelleblau
    Hab mich eben mit meiner ersten Visualisierung versucht. Habe einen Bool - Schalter (w00041) eingerichtet und der schaltet nach verlassen des edit-modus einwandfrei, im edit-modus gar nicht.
    Ein erster Slider Schalter den ich eingerichtet habe, hat im edit-modus verzögert oder gar nicht reagiert - wie bei dir. Darum erlaube ich mir folgende Frage: hast du die Funktion des Schalters im Editor getestet? Wenn ja kannst du den Editor einmal verlassen und testen?
    TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    #69
    @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
    Vorab, jetzt wird einwandfrei geschaltet. Als das nicht so war, war ich auf der Arbeit via VPN verbunden .... ob es daran lag ?
    Oder war es die Version vor dieser hier ? Sorry , habe gerade zu viele Baustellen am Start 😀
    Im Moment kann ich nur sagen das alles top funktioniert .
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • F Offline
      forelleblau
      #70
      Hey, super, danke vielmal. Ich nehm einmal entgegen, dass alles funktioniert und danke dir herzlich fürs geduldige Testen und Rückmelden - hat Spass gemacht. Werde in dem Fall eine fertige Version draus machen und die publizieren. Damit wär dann diese Baustelle zu.
      Herzliche Grüsse Forelleblau
        ameiseli73
        #71
        Hi zusammen,
        Ich habe den SmappeeT, wenn ich auf Advanced gehe kann ich den MQTT Server eintragen. aber die Felder Username und Pasword erscheinen bei mir nicht. kann ich den benutzername und das Paswort auch anders übertragen?
        Danke für die Hilfe.
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #72
          klick me
            ameiseli73
            #73
            das hab ich gemacht aber leider zeigt es dann bei mir nur folgendes an
            • F Offline
              forelleblau
              #74
              Hallo ameiseli73
              Mein Menu sieht aus wie das von TheDuke. Ich kann dir mit deiner Frage also auch nicht weiterhelfen, versuchs doch beim smappee-Helpdesk. Hab dort bisher immer rasch gute Antworten erhalten.
              Was du auch versuchen kannst, ist der Verzicht auf Benutzername und Passwort, also im mqtt-Adapter und im smappee-Adapter die entsprechenden Felder leer lassen. Mit dem smapee-Adapter sollte das funktionieren, ob der mqtt-Adapter mitmacht, hab ich nicht getestet.
              Lieber Gruss
              forelleblau
              • F forelleblau
                Hallo ameiseli73
                Lieber Gruss
                forelleblau
                andreas.kerzel
                #75
                @forelleblau
                Hallo, ich bin neu im ioBroker Umfeld und brauche noch etwas Starthilfe.
                Das ist mein Ziel. Habe nämlich auch einen Smappe und eine Solarzelle auf dem Dach die über einen Fritz DECT 200 einspeist.
                Habe eigentlich alles nach Anleitung installiert, aber leider sieht mein Smappee Objekt nur so aus
                Ich sehe überhaupt keine Werte. Ober überhaupt Informationen vom Smappee an den MQTT und dann zur Smappe Instanz laufen - keine Ahnung?
                Hab ich hier irgendein Button übersehen??
                ich hoffe ihr könnt mir helfen und seid noch da.
                Vielen Dank
                Andreas
                • F Offline
                  forelleblau
                  #76
                  Hallo Andreas
                  Wir sind immer da 😀 !
                  Hast du den MQTT-Adapter auch installiert? Ohne den funktioniert der smappee-Adapter nicht. Das wäre Schritt 1 in der Readme zum smappee-Adapter.
                  Wenn der MQTT-Adapter läuft, hast du dort die Werte vom Smappee drin? Also irgend einen Channel der 'Servicelocations' heisst. z.B.
                  Wenn der MQTT-Adapter bereits drauf ist überprüfe einmal ob im in der Config vom Smappee, beim MQTT-Adapter und beim Smappee-Adapter überall die selben Adressen (ip&port) und die selben username/passwort drinstehen.
                  Wenn das alles nicht hilft, werden wir halt etwas tiefer graben müssen.
                  Herzliche Grüsse
                  Marcel
                    andreas.kerzel
                    #77
                    da freue ich mich erst mal das ihr noch da seid.
                    Bei mir sieht das ganz anders aus. Da fehlen doch die ganzen Unterpunkte
                    • F Offline
                      forelleblau
                      #78
                      Ja, das heisst also, dass wir noch an der Verbindung von deinem Smappee zum MQTT-Adapter arbeiten müssen.
                      Hast du in deinem Smappee, bei den Advanced - Settings die 3 MQTT Angaben:
                      alle ausgefüllt und hinter tcp:// die ip des Geräts, auf dem dein iobroker läuft und den Port den du auch beim MQTT-Adapter eingetragen hast eingetragen?
                        andreas.kerzel
                        #79
                        ich hoffe schon
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A andreas.kerzel
                          ich hoffe schon
                          forelleblau
                          #80
                          @andreas-kerzel
                          Also hier meine Vorschläge / was bei mir anders ist:
                          • Benutzername mit '.' könnte Probleme machen. Versuch mal einen nur mit Buchstaben.
                          • Smappee:
                            ist bei mir '0'. Weiss aber gar nicht ob das mit MQTT einen Zusammenhang hat.
                          MQTT-Adapter:
                          'Benutze auch Websockets' ist bei mir deaktiviert.
                          Ich hab bei mir gar kein Feld zum eintragen einer IP, dafür ein Tab mit MQTT-Einstellungen:
                          Hast du den MQTT Broker/Client - Adapter installiert oder nur den MQTT-Client?
                          • F forelleblau
                            @andreas-kerzel
                            • Smappee:
                            MQTT-Adapter:
                            andreas.kerzel
                            #81
                            @forelleblau kannst du mir noch ein Screenshot von der "Verbindung" Karte machen? Danke dir
                              andreas.kerzel
                              #82
                              ach so, läuft als Server/Broker
                              • F Offline
                                forelleblau
                                #83
                                voilà
                                  andreas.kerzel
                                  #84
                                  warum sieht deine Karte schon rein optisch anders aus als meine
                                    andreas.kerzel
                                    #85
                                    der Adapter geht jetzt nicht mehr auf grün, bleibt gelb
                                      andreas.kerzel
                                      #86
                                      mqtt und smappe sind wieder auf grün gesprungen. Aber mir fallen so langsam die Augen zu. Würde mich morgen wieder melden wenn es recht ist. Danke schonmal für den Support
                                      vg Andreas
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        #87
                                        Hallo Andreas
                                        Hab jetzt ein update bei meinem MQTT-Adapter gemacht. Jetzt sieht es gleich aus wie bei dir, dafür lief es auch nicht mehr....
                                        Hab jetzt beim MQTT und beim Smappee- Adapter bei der IP jeweils die IP von meinem Gerät eingetragen, jetzt läufts:
                                        Gute Nacht, oder guten Morgen.
                                        Marcel
                                          andreas.kerzel
                                          #88
                                          Guten Morgen,
                                          hab noch mal alles runtergeworfen und neu aufgesetzt - leider ohne Erfolg. Was ich wirklich nach wie vor nicht verstehe ist warum bei dir viel mehr Unterpunkte bestehen als bei mir - oder kommen die erst mit der Datenlieferung vom Smappee.
                                          Nur für mich zum Verständnis. Der Smappee soll seine Informationen an den Mqtt Broker schicken. Von da kann sich das Smappee Objekt die Infos ziehen - korrekt??
                                          Hier mal die wichtigsten Step bei meiner Installation. Vielleicht fällt dir noch irgendwas auf
                                          was hat es hier mit der IP Adresse aufsich. Bei dir sieht das Bild auch anders aus. Du hast das gar nicht mit der IP Adresse
                                          und das meine ich, ich habe hier gar keine Unterpunkte/Datenpunkte
                                          Ist das mit dem Schreiben /lesen richtig so???
                                          ich muss bei meinem Smappee immer wieder das Feld "Advanced" aktivieren um an die Einstellungen dahinter zum kommen. Ist das bei dir auch so???
                                          hier mal zur Sicherheit der aktuelle Stand meines Smappees.
                                          ich hoffe dir fällt noch was auf
                                          Vielen Dank
                                          Andreas
