  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Hallo TheDuke
    Noch ein Hinweis zum testen. Wenn switchON setzt muss ack=false sein, sonst schaltet es nicht. Wenn du denn Wert von Hand setzt ist das standard, wenn du mit Scripts oder ev auch mit Schalter schaltest, musst du das ev. Einstellen.
    Gruss Forelleblau
    • F Offline
      forelleblau
      Hallo
      Es gibt eine neue Version auf github (0.1.3) mit folgenden Verbesserungen:
      • Zeit den 5-Minuten Verbrauch der SmartSwitches in Wh an.
      • Setzt das ACK von switchON nach dem Schalten auf true, damit wird die Schrift auch wieder grün.
      • Legt für die SmartSwitches ein 'Connection State' (CONNECTED, DISCONNECTED, UNREACHABLE) und ein 'Connection State since' Objekt an und liest die entsprechenden Daten aus.
      • Legt nur noch für die Switches und Plugs Objekte an, die in der homeControlConfig Message des Smappe enthalten sind.
      So sollte es eigentlich funktionieren wie ursprünglich geplant. Dein .plug.2 - Objekt kannst du von Hand löschen.
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Hallo
        Herzliche Grüsse
        forelleblau
        TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
        @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
        github (0.1.3)
        Erstmal Danke.
        habe ich installiert und alles was plug heißt gelöscht.
        danach einen Schalter eingerichtet :
        aber schalten tut der verzögert wenn er schaltet ..... da denke ich mal ist noch der Wurm drin .
        schöne Grüße TheDuke ;)
        • F Offline
          forelleblau
          schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
          Ok, danke. Dann gehen wir dieser Schaltverzögerung einmal nach. Könntest du bitte folgendes:
          • den Schaltvorgang auf dem Objekt in der Liste und nicht mit dem Schalter auslösen. Dabei nur den Wert ändern in der Liste (falls du das Wertfenster öffnest, kein Häkchen bei Bestätigen) d.h, den Wert mit ack=false ändern.
          • mir ein debug-log eines Schaltvorgangs zur Verfügung stellen.
          • beim Schalter prüfen, ob du irgendwo ack= false resp. Wert bestätigen oder so setzten kannst. Da müsste dann „nicht bestätigen“ oder false stehen.
          Ich habe bisher nicht mit Schaltern gearbeitet, werde das noch etwas vertiefen.
          • F forelleblau
            TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            bitte schön ---> schalten_log.txt
            schaue ich jetzt gleich mal nach
            edit on: nein , finde keinen solchen Wert :-(
            • F Offline
              forelleblau
              Ja, bin auch grad am suchen. War mit den Schaltern auch nicht erfolgreich. Wenn ich in der Objekttabelle den wert umstelle funktioniert es reibungslos.
              In deinem Log sind 3 Schaltvorgänge drin, mindestens 2 davon wurden bestätigt, sollten also funktioniert haben.
              Kannst du bitte einmal das Verhalten prüfen, wenn du direkt in der Objekttabelle den Wert umstellst?
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #66
                Sorry, vergessen zu schreiben. Ja die Schaltvorgänge funktionierten sehr gut !
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • TheDukeT TheDuke
                  forelleblau
                  #67
                  Danke, das freut mich natürlich ausserordentlich ✌
                  • F Offline
                    forelleblau
                    #68
                    Hab mich eben mit meiner ersten Visualisierung versucht. Habe einen Bool - Schalter (w00041) eingerichtet und der schaltet nach verlassen des edit-modus einwandfrei, im edit-modus gar nicht.
                    Ein erster Slider Schalter den ich eingerichtet habe, hat im edit-modus verzögert oder gar nicht reagiert - wie bei dir. Darum erlaube ich mir folgende Frage: hast du die Funktion des Schalters im Editor getestet? Wenn ja kannst du den Editor einmal verlassen und testen?
                    • F forelleblau
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #69
                      Vorab, jetzt wird einwandfrei geschaltet. Als das nicht so war, war ich auf der Arbeit via VPN verbunden .... ob es daran lag ?
                      Oder war es die Version vor dieser hier ? Sorry , habe gerade zu viele Baustellen am Start 😀
                      Im Moment kann ich nur sagen das alles top funktioniert .
                      • F Offline
                        forelleblau
                        #70
                        Hey, super, danke vielmal. Ich nehm einmal entgegen, dass alles funktioniert und danke dir herzlich fürs geduldige Testen und Rückmelden - hat Spass gemacht. Werde in dem Fall eine fertige Version draus machen und die publizieren. Damit wär dann diese Baustelle zu.
                        Herzliche Grüsse Forelleblau
                          ameiseli73
                          #71
                          Hi zusammen,
                          Ich habe den SmappeeT, wenn ich auf Advanced gehe kann ich den MQTT Server eintragen. aber die Felder Username und Pasword erscheinen bei mir nicht. kann ich den benutzername und das Paswort auch anders übertragen?
                          Danke für die Hilfe.
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #72
                            klick me
                              ameiseli73
                              #73
                              das hab ich gemacht aber leider zeigt es dann bei mir nur folgendes an
                              • F Offline
                                forelleblau
                                #74
                                Hallo ameiseli73
                                Mein Menu sieht aus wie das von TheDuke. Ich kann dir mit deiner Frage also auch nicht weiterhelfen, versuchs doch beim smappee-Helpdesk. Hab dort bisher immer rasch gute Antworten erhalten.
                                Was du auch versuchen kannst, ist der Verzicht auf Benutzername und Passwort, also im mqtt-Adapter und im smappee-Adapter die entsprechenden Felder leer lassen. Mit dem smapee-Adapter sollte das funktionieren, ob der mqtt-Adapter mitmacht, hab ich nicht getestet.
                                Lieber Gruss
                                forelleblau
                                • F forelleblau
                                  Hallo ameiseli73
                                  Lieber Gruss
                                  forelleblau
                                  andreas.kerzel
                                  #75
                                  @forelleblau
                                  Hallo, ich bin neu im ioBroker Umfeld und brauche noch etwas Starthilfe.
                                  Das ist mein Ziel. Habe nämlich auch einen Smappe und eine Solarzelle auf dem Dach die über einen Fritz DECT 200 einspeist.
                                  Habe eigentlich alles nach Anleitung installiert, aber leider sieht mein Smappee Objekt nur so aus
                                  Ich sehe überhaupt keine Werte. Ober überhaupt Informationen vom Smappee an den MQTT und dann zur Smappe Instanz laufen - keine Ahnung?
                                  Hab ich hier irgendein Button übersehen??
                                  ich hoffe ihr könnt mir helfen und seid noch da.
                                  Vielen Dank
                                  Andreas
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    #76
                                    Hallo Andreas
                                    Wir sind immer da 😀 !
                                    Hast du den MQTT-Adapter auch installiert? Ohne den funktioniert der smappee-Adapter nicht. Das wäre Schritt 1 in der Readme zum smappee-Adapter.
                                    Wenn der MQTT-Adapter läuft, hast du dort die Werte vom Smappee drin? Also irgend einen Channel der 'Servicelocations' heisst. z.B.
                                    Wenn der MQTT-Adapter bereits drauf ist überprüfe einmal ob im in der Config vom Smappee, beim MQTT-Adapter und beim Smappee-Adapter überall die selben Adressen (ip&port) und die selben username/passwort drinstehen.
                                    Wenn das alles nicht hilft, werden wir halt etwas tiefer graben müssen.
                                    Herzliche Grüsse
                                    Marcel
                                      andreas.kerzel
                                      #77
                                      da freue ich mich erst mal das ihr noch da seid.
                                      Bei mir sieht das ganz anders aus. Da fehlen doch die ganzen Unterpunkte
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        #78
                                        Ja, das heisst also, dass wir noch an der Verbindung von deinem Smappee zum MQTT-Adapter arbeiten müssen.
                                        Hast du in deinem Smappee, bei den Advanced - Settings die 3 MQTT Angaben:
                                        alle ausgefüllt und hinter tcp:// die ip des Geräts, auf dem dein iobroker läuft und den Port den du auch beim MQTT-Adapter eingetragen hast eingetragen?
                                          andreas.kerzel
                                          #79
                                          ich hoffe schon
