  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    andreas.kerzel
    #89
    habe gerade mal mit einem TCP Port Scanner angeschaut ob mein Raspberry wo ioBroker drauf läuft einen offenen TCP 1883 Port hat. Und offensichtlich ist das nicht so. Wie kann man den den öffnen??
    Hast du da ne Idee
    • A andreas.kerzel
      Hast du da ne Idee
      andreas.kerzel
      #90
      @andreas-kerzel muss ich korrigieren, Port ist erreichbar. Scanner Grundeinstellung ging nur bis Port 1000. Wenn man bis 2000 sucht findet man ihn.
      • F Offline
        forelleblau
        schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
        #91
        Hallo Andreas
        Die Datenpunkte kommen erst mit der 'Datenlieferung'. Der Smappee - Adapter liest die Messages vom Smappee, die alle Details zu Messtellen/Sensoren/Schaltern etc. enthalten, legt die Unterpunkte an und ordnet die übermittelten Messwerte zu. Sobald die Verbindung klappt, wird dass alles sofort angelegt. Die Objekte im MQTT-Adapter enthalten quasi die Rohdaten, aus denen der Smappee-Adapter dann die Struktur und die Messwerte ausliest. So ist sichergestellt, dass alle Änderungen, die du beim Smappee machst (z.B. neue Sensoren etc.) dann auch im Adapter abgebildet werden.
        Wenn ich deine Screenshots von heute morgen anschaue, fällt mir folgendes auf:
        MQTT-Adapter, Verbindungseinstellungen: nach dem Update auf Version 2.1.3 konnte ich ja auch eine IP eingeben. Hier musste ich die lokale IP meines Raspi eingeben (s. mein Screeshot von gestern Abend ganz spät).
        Beim Smappee sieht alles aus wie bei mir, 'Advanced' muss ich auch jedes Mal wieder aktivieren um ins ensprechende Menu zu kommen.
        Smappee-Adapter: wie auf dem letzten Screenshot von mir gestern dargestellt, musste ich mit der neuen MQTT-Version auch im Smappee-Adapter die lokale IP (die IP, nicht nur 'localhost') eintragen, damit es funktioniert hat.
        Hoffe, das hilft weiter. Viel Erfolg.
        Herzliche Grüsse
        Marcel
          andreas.kerzel
          #92
          Tja, das ist ärgerlich warum bei mir die Übermittung der Werte nicht passieren will. Unter Objekte, Experteneinstellung gibt es ja noch das System.Adapter.Smappee
            andreas.kerzel
            #93
            und hab ich irgendeine Möglich zu prüfen ob Daten vom Smappee beim Mqtt ankommen? Muss den Fehler ja irgendwie eingrenzen
            • F Offline
              forelleblau
              #94
              Hallo Andreas
              Konzentrier dich einmal die Verbindung vom Smappee zum MQTT-Broker hinzugriegen.
              Sobald die Werte im MQTT-Broker ankommen, werden dort automatisch die entsprechenten Objekte angelegt. Du siehst die im Screenshot in meinem ersten Post gestern (mqtt.0.Servicelocations.....).
              Ich hab deine Screenshots nochmals angeschaut und probier doch folgendes (wenn nicht schon gemacht):
              Im Smappee hast du bei der Adresse des MQTT-Borkers 'Tcp://...' geschrieben. Probiers einmal mit einem kleinen 't' wie im Beispiel: tcp://...
              Und dann wie bereits oben erwähnt in den Verbindungseinstellungen des MQTT-Adapter die IP deines IoBroker-Systems (Raspi?) eintragen anstelle von '0.0.0.0 listen on all IP' (das war das was es bei mir wieder zum laufen gebracht hat.
              Dann überprüf doch nochmal ob die MQTT-Einstellungen bei dir die selben sind, wie in meinem Screeshot oben. Kannst sonst auch deinen einstellen, dann mach ich den Check.
              In den Experteneinstellungen solltes du nichts machen müssen.
              Probieren wir eines nach dem Anderen.
              Lieber Gruss
              Marcel
              • F forelleblau
                Hallo Andreas
                Lieber Gruss
                Marcel
                andreas.kerzel
                #95
                @forelleblau
                Hallo, ich raste aus, werd verrückt - es geht!!!!! Es war wohl tatsächlicht das grot "T" bei Tcp://192.... im Smappee selbst.
                Dank danke danke. Ich mach mir jetzt ein Bier auf. Würde dir gern eins rüber schicken...
                • F Offline
                  forelleblau
                  #96
                  Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
                  Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
                  Marcel
                  • TheDukeT TheDuke
                    Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
                    Kann die Smappee App nicht. 8-)
                    andreas.kerzel
                    #97
                    @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
                    So sieht meins gerade aus
                    außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
                    Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
                    danke dir
                    Andreas
                      andreas.kerzel
                      #98
                      Hallo, die meisten Dinge habe ich, wenn auch mit Umgehungslösungen, hin bekommen. Nur die Fehlermeldung bei negativen Werten bekomme ich nicht in den Griff. Hat hier irgendjemand ne Idee???
                      vg Andreas
                      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A andreas.kerzel
                        vg Andreas
                        TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        #99
                        @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                        Wo kommt denn diese Fehlermeldung ? Ich habe noch keine gesehen und fast den ganzen Tag (bei Sonne ) negative Werte :-)
                        schöne Grüße TheDuke ;)
                          andreas.kerzel
                          #100
                          @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                          so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
                          Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
                          vg Andreas
                            andreas.kerzel
                            #101
                            hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
                            • A andreas.kerzel
                              vg Andreas
                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #102
                              Das liegt ja nicht am Smappee sondern an dem Anzeigeprogramm . Sorry aber da bin ich raus.
                                andreas.kerzel
                                #103
                                Ja schon klar, aber das LiveChart hast du doch auch verwendet und am 06.02.2019 geposted. So kam ich ja drauf es auch so umzusetzen. Bekommst du die Fehlermeldung nicht???
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                  #104
                                  Da gibt es keine Fehlermeldung !
                                    andreas.kerzel
                                    #105
                                    Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
                                      andreas.kerzel
                                      #106
                                      Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
                                      Vg Andreas
                                      • A andreas.kerzel
                                        Vg Andreas
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        #107
                                        • F forelleblau
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
                                          Die Objekte werden nun soweit möglich vom "realtime" Topic angelegt, so, dass rasch viele Daten zur Verfügung stehen. Beim Wasserverbrauch kann es aber einige Minuten dauern (je nach Wasserverbrauch), bis die Daten das erste Mal da sind.
                                          https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
                                          Sobald ich Feedback (von hoffentlich verschiedenen Usern) habe, werde ich die Version für's stable-Repo eintragen.
                                          @TheDuke : Der Smappee wäre eigentlich gemacht, um Verbrauch und Produktion zu erfassen, jedoch mit separaten CT's. Wenn du negetive Werte erhälst, wenn eingespiesen ist das die eingespiesene Leistung (W). Wenn du wissen willst, wieviel Energie du eingespeisen hast, musst du mal schauen, wie sich in dieser Zeit der "importEnergy" Wert verändert:
                                          • geht er zurück, dann ist importEnergy dein Nettoverbrauch
                                          • bleibt er gleich, dann ist importEnergie dein gesamter Netzbezug
                                          • geht er hoch, wär das unschön und wahrscheinlich nur über eine Umplatzierung der Klemmen vom Smappee resp. vom Einspeisepunkt der PV-Anlage zu korrigieren. Der Einspeisepunkt sollte eigentlich zwischen dem Zähler und den Klemmen vom Smappee liegen. Am Adapter selbst möchte ich das nicht vorsehen, da dieser Fall eigentlich nicht auftreten sollte und ja alle Werte die angezeigt werden, direkt vom Smappee kommen und nicht umgerechnet sind.
                                          Berchemer
                                          #108
                                          @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                                          Frage, die nichts mit dem Adapter direkt zu tun hat, aber wo hast Du den Smappee für Wasserablesung erstanden?
                                          Und kostet eigentlich so ein Teil?
                                          Bei uns in der Umgebung scheint es laut Website von denen keinen Händler/Installateur zu geben 😕
