  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    philBroker
    #110
    vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
    Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
    connection true
    die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
    Können wir das Problem lösen?
    System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
    • F Offline
      forelleblau
      #111
      Hallo philBroker
      Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
      Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
      Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
      forelleblau
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Hallo philBroker
        forelleblau
        philBroker
        #112
        @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
        Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
        • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
        • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
        • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
        Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
        Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
        Und die Datenpunkte
        Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
        Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
        • F Offline
          forelleblau
          #113
          Hallo philBroker
          Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
          Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
          Gruss
          forelleblau
          • F forelleblau
            Hallo philBroker
            Gruss
            forelleblau
            philBroker
            #114
            @forelleblau Super läuft wieder.
            Direkt den Übeltäter gefunden "Prefix für alle topics" (War bei mir ausgefüllt, von einer Spielerei) ;)
            • F Offline
              forelleblau
              #115
              • leika241265L Offline
                leika241265
                #116
                Ich habe mal eine generelle Frage zu Smappee.
                Benutz Ihr das alte Produkt „Smappee Energy“ oder das neue Produkt „Smappee Infinity“?
                Smappee Infinity besteht ja nun aus einigen Komponenten.
                Smappee Power Box, Smappee Genius, Smappee CT Hubs und 12 CTs.
                Ich interessiere mich auch für das Produkt aber was mir nicht gefällt ist „Datennutzungslizenz“ die man auch kostenpflichtig erwerben muss. Das gesamte System wird dann recht teuer.
                Meine Frage ist, kann ich den IOBroker Adaper auch mit den normalen „Smappee Energy“ benutzen ?
                Danke 👍 👍
                • F Offline
                  forelleblau
                  #117
                  Hallo
                  Ich habe das ‚alte‘ Produkt Smappee Energy mit einem Gas/Wasser Sensor am Wasserzähler und ein paar Funksteckdosen aus dem Baumarkt verbunden.
                  Gruss forelleblau
                    leika241265
                    #118
                    @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                    Smappee Energy
                    ok gut zu wissen wobei mir scheint das das Produkt ausläuft und das neue System nun vermarket wird.
                    Sag mal, hält der Smappee Gas- und Wassermonitor was er verspricht? … und hast wo hast du das Gerät gekauft?
                    • F Offline
                      forelleblau
                      #119
                      Hallo leika241265
                      Hab meinen Smappee auch schon einen Moment. Der Wasserzähler tut recht zuverlässig was er soll. Solange niemand den optischen Sensor vom Zählerglas reisst....
                      Gekauft hatte ich alles über die Smappee-Website, was aber glaub so nicht mehr möglich ist. Für bestehende Nutzer gibt es nur noch einen Zubehör-Shop, den man aber nur aus dem Profil raus erreicht und nicht von aussen.
                      Schönen Tag
                      forelleblau
                      leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F forelleblau
                        Hallo leika241265
                        Schönen Tag
                        forelleblau
                        leika241265
                        #120
                        @forelleblau
                        Hallo ,
                        ich konnte noch ein ‚alte‘ Produkt Smappee im Internet mir besorgen und habe es auch eingebaut. Dein Adapter läuft bis dato ohne Probleme. Ich muss mal sehe ob ich noch für die PV Anlage die Adapterkabel bekomme.
                        Smappee hat sich nun ganz neu aufgestellt. Die alte Serie ist in Deutschland kaum noch zu bekommen. Ich konnte ein Händler in UK finden und bin mal gespannt wann der Gas/Wasser Sensor geliefert wird.
                        Eine Frage habe ich, von den erkannten oder auch eingerichteten Geräten, kann man kein Werte bekommen? Gibt das die Schnittstelle nicht her?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • leika241265L leika241265
                          @forelleblau
                          Hallo ,
                          forelleblau
                          #121
                          @leika241265 Hallo
                          Sorry, meine Antwort hat etwa auf sich warten lassen...
                          Nein, über MQTT wird leider nichts über die Geräte übermittelt. Das ist nur über die API verfügbar.
                          • F forelleblau
                            @leika241265 Hallo
                            forelleblau
                            #122
                            @forelleblau
                            Neue Version aufgrund github-Issue: v0.2.3
                            Feedback bitte hier: Test Smappee Adapter
                            • P Offline
                              Peter213
                              #123
                              ich habe auch den Smappee mit PV. Eigentlich funktioniert alles bis auf die Gesamt PV Einspeisung. In den einzelnen Phasen werden die Werte korrekt dargestellt (Siehe rote Markierung im Bild). Nur unter dem Wert "export Energy" steht nichts. Was muss ich tun damit da der passende Wert steht?
                              • P Peter213
                                forelleblau
                                #124
                                @peter213
                                Hallo Peter
                                Danke für den Hinweis. Ich habe einen Schreibfehler im Script entdeckt, der wahrscheinlich die Ursache ist. Die korrigierte Version 0.2.4 ist ab sofort auf Github und wohl ab morgen im latest - Repo verfügbar.
                                Da ich meine Solaranlage nicht über den smappee laufen lasse, wäre ich froh, um ein Feedback, ob es nun funktioniert.
                                Herzliche Grüsse
                                Marcel
                                • F forelleblau
                                  @peter213
                                  Hallo Peter
                                  Herzliche Grüsse
                                  Marcel
                                  Peter213
                                  #125
                                  @forelleblau Moin, es klappt jetzt. Wert ist da!
                                  • P Peter213
                                    forelleblau
                                    #126
                                    @peter213
                                    Danke für die Rückmeldung, da hab ich ja nochmal Schwein gehabt.
                                    • F forelleblau
                                      @peter213
                                      forelleblau
                                      #127
                                      Version 0.2.5 die mit den js-controller - Versionen > 3.3x kompatibel sein sollte ist publiziert.
                                      Grüsse
                                      Forelleblau
                                      • F forelleblau
                                        Grüsse
                                        Forelleblau
                                        kuhmelker99
                                        #128
                                        @forelleblau
                                        Ich habe den Adapter installiert. Läuft soweit perfekt. Danke für die hervorragende Arbeit. Leider habe ich im Log immer Fehlermeldungen, dass der Adapter ein Zahl erwartet aber einen String geschickt bekommt:
                                        State value to set for "smappee.0.Servicelocations.57576f87-d672-11e7-ac58-022d286959f5.Power.exportEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                        Weisst Du wo ich das ändern könnte?
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kuhmelker99
                                          @forelleblau
                                          forelleblau
                                          #129
                                          Hallo @kuhmelker99
                                          Danke für den Hinweis. Das muss ich code ändern. Werde ich bei Gelegenheit machen. Alternativ kannst du bei den Einstellungen des betroffenen objekts den typ auf string stellen, dann kannst du es aber nicht mehr zum rechnen brauchen, falls das der Fall sein sollte (script/vis).
                                          Grüsse forelleblau
