  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    #117
    Hallo
    Ich habe das ‚alte‘ Produkt Smappee Energy mit einem Gas/Wasser Sensor am Wasserzähler und ein paar Funksteckdosen aus dem Baumarkt verbunden.
    Gruss forelleblau
    • leika241265L Offline
      leika241265
      #118
      @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
      Smappee Energy
      ok gut zu wissen wobei mir scheint das das Produkt ausläuft und das neue System nun vermarket wird.
      Sag mal, hält der Smappee Gas- und Wassermonitor was er verspricht? … und hast wo hast du das Gerät gekauft?
      • F Offline
        forelleblau
        #119
        Hallo leika241265
        Hab meinen Smappee auch schon einen Moment. Der Wasserzähler tut recht zuverlässig was er soll. Solange niemand den optischen Sensor vom Zählerglas reisst....
        Gekauft hatte ich alles über die Smappee-Website, was aber glaub so nicht mehr möglich ist. Für bestehende Nutzer gibt es nur noch einen Zubehör-Shop, den man aber nur aus dem Profil raus erreicht und nicht von aussen.
        Schönen Tag
        forelleblau
        leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F forelleblau
          Hallo leika241265
          Schönen Tag
          forelleblau
          leika241265
          #120
          @forelleblau
          Hallo ,
          ich konnte noch ein ‚alte‘ Produkt Smappee im Internet mir besorgen und habe es auch eingebaut. Dein Adapter läuft bis dato ohne Probleme. Ich muss mal sehe ob ich noch für die PV Anlage die Adapterkabel bekomme.
          Smappee hat sich nun ganz neu aufgestellt. Die alte Serie ist in Deutschland kaum noch zu bekommen. Ich konnte ein Händler in UK finden und bin mal gespannt wann der Gas/Wasser Sensor geliefert wird.
          Eine Frage habe ich, von den erkannten oder auch eingerichteten Geräten, kann man kein Werte bekommen? Gibt das die Schnittstelle nicht her?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • leika241265L leika241265
            @forelleblau
            Hallo ,
            forelleblau
            #121
            @leika241265 Hallo
            Sorry, meine Antwort hat etwa auf sich warten lassen...
            Nein, über MQTT wird leider nichts über die Geräte übermittelt. Das ist nur über die API verfügbar.
            • F forelleblau
              @leika241265 Hallo
              forelleblau
              #122
              @forelleblau
              Neue Version aufgrund github-Issue: v0.2.3
              Feedback bitte hier: Test Smappee Adapter
              • P Offline
                Peter213
                #123
                ich habe auch den Smappee mit PV. Eigentlich funktioniert alles bis auf die Gesamt PV Einspeisung. In den einzelnen Phasen werden die Werte korrekt dargestellt (Siehe rote Markierung im Bild). Nur unter dem Wert "export Energy" steht nichts. Was muss ich tun damit da der passende Wert steht?
                • P Peter213
                  forelleblau
                  #124
                  @peter213
                  Hallo Peter
                  Danke für den Hinweis. Ich habe einen Schreibfehler im Script entdeckt, der wahrscheinlich die Ursache ist. Die korrigierte Version 0.2.4 ist ab sofort auf Github und wohl ab morgen im latest - Repo verfügbar.
                  Da ich meine Solaranlage nicht über den smappee laufen lasse, wäre ich froh, um ein Feedback, ob es nun funktioniert.
                  Herzliche Grüsse
                  Marcel
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F forelleblau
                    @peter213
                    Hallo Peter
                    Herzliche Grüsse
                    Marcel
                    Peter213
                    #125
                    @forelleblau Moin, es klappt jetzt. Wert ist da!
                    • P Peter213
                      forelleblau
                      #126
                      @peter213
                      Danke für die Rückmeldung, da hab ich ja nochmal Schwein gehabt.
                      • F forelleblau
                        @peter213
                        forelleblau
                        #127
                        Version 0.2.5 die mit den js-controller - Versionen > 3.3x kompatibel sein sollte ist publiziert.
                        Grüsse
                        Forelleblau
                        • F forelleblau
                          Grüsse
                          Forelleblau
                          kuhmelker99
                          #128
                          @forelleblau
                          Ich habe den Adapter installiert. Läuft soweit perfekt. Danke für die hervorragende Arbeit. Leider habe ich im Log immer Fehlermeldungen, dass der Adapter ein Zahl erwartet aber einen String geschickt bekommt:
                          State value to set for "smappee.0.Servicelocations.57576f87-d672-11e7-ac58-022d286959f5.Power.exportEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                          Weisst Du wo ich das ändern könnte?
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kuhmelker99
                            @forelleblau
                            forelleblau
                            #129
                            Hallo @kuhmelker99
                            Danke für den Hinweis. Das muss ich code ändern. Werde ich bei Gelegenheit machen. Alternativ kannst du bei den Einstellungen des betroffenen objekts den typ auf string stellen, dann kannst du es aber nicht mehr zum rechnen brauchen, falls das der Fall sein sollte (script/vis).
                            Grüsse forelleblau
                            • K kuhmelker99
                              @forelleblau
                              forelleblau
                              #130
                              Hallo @kuhmelker99
                              Version 0.2.6, bei der der Fehler behoben sein sollte ist auf Github und wohl morgen etwa im latest-Repo verfügbar.
                              Grüsse forelleblau
                              • F forelleblau
                                Hallo @kuhmelker99
                                Grüsse forelleblau
                                kuhmelker99
                                #131
                                @forelleblau
                                Danke für Deine schnelle Hilfe. Ich habe gerade die neue Version gezogen. Leider besteht der Fehler weiterhin:
                                Ich habe sowohl MQTT als auch den Smappee Adapter neu gestartet.
                                • K kuhmelker99
                                  @forelleblau
                                  forelleblau
                                  #132
                                  Hallo @kuhmelker99
                                  Danke fürs ausprobieren und rückmelden. Ich hab unterdessen auch gemerkt wieso, hab gestern verkehrt rum überlegt. Hab ein update auf github gestellt (noch keine neue Version). Kannst du den Adapter mal von Github neu starten, und schauen obs nun tut wie's soll? Wenn's klappt würde ich dann die neue Version machen. Ich hab am smappee nur '.importEnergy', da ich meine PV anders tracke.
                                  Grüsse Forelleblau
                                  • F forelleblau
                                    Hallo @kuhmelker99
                                    Grüsse Forelleblau
                                    Peter213
                                    #133
                                    @forelleblau
                                    ich habe gerade auch mal drüberinstalliert und bei mir kommt folgendes nun im Log
                                    So sehen meine Objekte aus:
                                    • P Peter213
                                      @forelleblau
                                      forelleblau
                                      #134
                                      hallo @peter213
                                      Da die Objekte tatsächlich nicht angelegt sind, empfehle ich dir, einmal die Instanz neu zu starten, allenfalls mehrere Male. Wenn beim Starten der Adapter nicht ganz alle smappee-Messages vollständig lesen kann, kann dies vorkommen.
                                      Könnte ich eigentlich mal überarbeiten, so dass beim Start geprüft wird, ob alles korrekt gelaufen ist und der Betrieb nur dort startet, wo das der Fall ist.
                                      Grüsse forelleblau
