  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F forelleblau
    Hallo philBroker
    Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
    Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
    Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
    forelleblau
    philBroker
    #112
    @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
    Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
    • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
    • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
    • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
    Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
    Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
    Und die Datenpunkte
    Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
    Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
    • F Offline
      forelleblau
      #113
      Hallo philBroker
      Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
      Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
      Gruss
      forelleblau
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Hallo philBroker
        Gruss
        forelleblau
        philBroker
        #114
        @forelleblau Super läuft wieder.
        Direkt den Übeltäter gefunden "Prefix für alle topics" (War bei mir ausgefüllt, von einer Spielerei) ;)
        • F Offline
          forelleblau
          #115
          • leika241265L Offline
            leika241265
            #116
            Ich habe mal eine generelle Frage zu Smappee.
            Benutz Ihr das alte Produkt „Smappee Energy“ oder das neue Produkt „Smappee Infinity“?
            Smappee Infinity besteht ja nun aus einigen Komponenten.
            Smappee Power Box, Smappee Genius, Smappee CT Hubs und 12 CTs.
            Ich interessiere mich auch für das Produkt aber was mir nicht gefällt ist „Datennutzungslizenz“ die man auch kostenpflichtig erwerben muss. Das gesamte System wird dann recht teuer.
            Meine Frage ist, kann ich den IOBroker Adaper auch mit den normalen „Smappee Energy“ benutzen ?
            Danke 👍 👍
            • F Offline
              forelleblau
              #117
              Hallo
              Ich habe das ‚alte‘ Produkt Smappee Energy mit einem Gas/Wasser Sensor am Wasserzähler und ein paar Funksteckdosen aus dem Baumarkt verbunden.
              Gruss forelleblau
                leika241265
                #118
                @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                Smappee Energy
                ok gut zu wissen wobei mir scheint das das Produkt ausläuft und das neue System nun vermarket wird.
                Sag mal, hält der Smappee Gas- und Wassermonitor was er verspricht? … und hast wo hast du das Gerät gekauft?
                • F Offline
                  forelleblau
                  #119
                  Hallo leika241265
                  Hab meinen Smappee auch schon einen Moment. Der Wasserzähler tut recht zuverlässig was er soll. Solange niemand den optischen Sensor vom Zählerglas reisst....
                  Gekauft hatte ich alles über die Smappee-Website, was aber glaub so nicht mehr möglich ist. Für bestehende Nutzer gibt es nur noch einen Zubehör-Shop, den man aber nur aus dem Profil raus erreicht und nicht von aussen.
                  Schönen Tag
                  forelleblau
                  leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F forelleblau
                    Hallo leika241265
                    Schönen Tag
                    forelleblau
                    leika241265
                    #120
                    @forelleblau
                    Hallo ,
                    ich konnte noch ein ‚alte‘ Produkt Smappee im Internet mir besorgen und habe es auch eingebaut. Dein Adapter läuft bis dato ohne Probleme. Ich muss mal sehe ob ich noch für die PV Anlage die Adapterkabel bekomme.
                    Smappee hat sich nun ganz neu aufgestellt. Die alte Serie ist in Deutschland kaum noch zu bekommen. Ich konnte ein Händler in UK finden und bin mal gespannt wann der Gas/Wasser Sensor geliefert wird.
                    Eine Frage habe ich, von den erkannten oder auch eingerichteten Geräten, kann man kein Werte bekommen? Gibt das die Schnittstelle nicht her?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • leika241265L leika241265
                      @forelleblau
                      Hallo ,
                      forelleblau
                      #121
                      @leika241265 Hallo
                      Sorry, meine Antwort hat etwa auf sich warten lassen...
                      Nein, über MQTT wird leider nichts über die Geräte übermittelt. Das ist nur über die API verfügbar.
                      • F forelleblau
                        @leika241265 Hallo
                        forelleblau
                        #122
                        @forelleblau
                        Neue Version aufgrund github-Issue: v0.2.3
                        Feedback bitte hier: Test Smappee Adapter
                        • P Offline
                          Peter213
                          #123
                          ich habe auch den Smappee mit PV. Eigentlich funktioniert alles bis auf die Gesamt PV Einspeisung. In den einzelnen Phasen werden die Werte korrekt dargestellt (Siehe rote Markierung im Bild). Nur unter dem Wert "export Energy" steht nichts. Was muss ich tun damit da der passende Wert steht?
                          • P Peter213
                            forelleblau
                            #124
                            @peter213
                            Hallo Peter
                            Danke für den Hinweis. Ich habe einen Schreibfehler im Script entdeckt, der wahrscheinlich die Ursache ist. Die korrigierte Version 0.2.4 ist ab sofort auf Github und wohl ab morgen im latest - Repo verfügbar.
                            Da ich meine Solaranlage nicht über den smappee laufen lasse, wäre ich froh, um ein Feedback, ob es nun funktioniert.
                            Herzliche Grüsse
                            Marcel
                            • F forelleblau
                              @peter213
                              Hallo Peter
                              Herzliche Grüsse
                              Marcel
                              Peter213
                              #125
                              @forelleblau Moin, es klappt jetzt. Wert ist da!
                              • P Peter213
                                forelleblau
                                #126
                                @peter213
                                Danke für die Rückmeldung, da hab ich ja nochmal Schwein gehabt.
                                • F forelleblau
                                  @peter213
                                  forelleblau
                                  #127
                                  Version 0.2.5 die mit den js-controller - Versionen > 3.3x kompatibel sein sollte ist publiziert.
                                  Grüsse
                                  Forelleblau
                                  • F forelleblau
                                    Grüsse
                                    Forelleblau
                                    kuhmelker99
                                    #128
                                    @forelleblau
                                    Ich habe den Adapter installiert. Läuft soweit perfekt. Danke für die hervorragende Arbeit. Leider habe ich im Log immer Fehlermeldungen, dass der Adapter ein Zahl erwartet aber einen String geschickt bekommt:
                                    State value to set for "smappee.0.Servicelocations.57576f87-d672-11e7-ac58-022d286959f5.Power.exportEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                    Weisst Du wo ich das ändern könnte?
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kuhmelker99
                                      @forelleblau
                                      forelleblau
                                      #129
                                      Hallo @kuhmelker99
                                      Danke für den Hinweis. Das muss ich code ändern. Werde ich bei Gelegenheit machen. Alternativ kannst du bei den Einstellungen des betroffenen objekts den typ auf string stellen, dann kannst du es aber nicht mehr zum rechnen brauchen, falls das der Fall sein sollte (script/vis).
                                      Grüsse forelleblau
                                      • K kuhmelker99
                                        @forelleblau
                                        forelleblau
                                        #130
                                        Hallo @kuhmelker99
                                        Version 0.2.6, bei der der Fehler behoben sein sollte ist auf Github und wohl morgen etwa im latest-Repo verfügbar.
                                        Grüsse forelleblau
                                        • F forelleblau
                                          Hallo @kuhmelker99
                                          Grüsse forelleblau
                                          kuhmelker99
                                          #131
                                          @forelleblau
                                          Danke für Deine schnelle Hilfe. Ich habe gerade die neue Version gezogen. Leider besteht der Fehler weiterhin:
                                          Ich habe sowohl MQTT als auch den Smappee Adapter neu gestartet.
