  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F forelleblau
    @leika241265 Hallo
    Sorry, meine Antwort hat etwa auf sich warten lassen...
    Nein, über MQTT wird leider nichts über die Geräte übermittelt. Das ist nur über die API verfügbar.
    forelleblau
    #122
    @forelleblau
    Neue Version aufgrund github-Issue: v0.2.3
    Feedback bitte hier: Test Smappee Adapter
    • P Offline
      Peter213
      #123
      ich habe auch den Smappee mit PV. Eigentlich funktioniert alles bis auf die Gesamt PV Einspeisung. In den einzelnen Phasen werden die Werte korrekt dargestellt (Siehe rote Markierung im Bild). Nur unter dem Wert "export Energy" steht nichts. Was muss ich tun damit da der passende Wert steht?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter213
        forelleblau
        #124
        @peter213
        Hallo Peter
        Danke für den Hinweis. Ich habe einen Schreibfehler im Script entdeckt, der wahrscheinlich die Ursache ist. Die korrigierte Version 0.2.4 ist ab sofort auf Github und wohl ab morgen im latest - Repo verfügbar.
        Da ich meine Solaranlage nicht über den smappee laufen lasse, wäre ich froh, um ein Feedback, ob es nun funktioniert.
        Herzliche Grüsse
        Marcel
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • F forelleblau
          @peter213
          Hallo Peter
          Herzliche Grüsse
          Marcel
          Peter213
          #125
          @forelleblau Moin, es klappt jetzt. Wert ist da!
          • P Peter213
            forelleblau
            #126
            @peter213
            Danke für die Rückmeldung, da hab ich ja nochmal Schwein gehabt.
            • F forelleblau
              @peter213
              forelleblau
              #127
              Version 0.2.5 die mit den js-controller - Versionen > 3.3x kompatibel sein sollte ist publiziert.
              Grüsse
              Forelleblau
              • F forelleblau
                Grüsse
                Forelleblau
                kuhmelker99
                #128
                @forelleblau
                Ich habe den Adapter installiert. Läuft soweit perfekt. Danke für die hervorragende Arbeit. Leider habe ich im Log immer Fehlermeldungen, dass der Adapter ein Zahl erwartet aber einen String geschickt bekommt:
                State value to set for "smappee.0.Servicelocations.57576f87-d672-11e7-ac58-022d286959f5.Power.exportEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                Weisst Du wo ich das ändern könnte?
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kuhmelker99
                  @forelleblau
                  forelleblau
                  #129
                  Hallo @kuhmelker99
                  Danke für den Hinweis. Das muss ich code ändern. Werde ich bei Gelegenheit machen. Alternativ kannst du bei den Einstellungen des betroffenen objekts den typ auf string stellen, dann kannst du es aber nicht mehr zum rechnen brauchen, falls das der Fall sein sollte (script/vis).
                  Grüsse forelleblau
                  • K kuhmelker99
                    @forelleblau
                    forelleblau
                    #130
                    Hallo @kuhmelker99
                    Version 0.2.6, bei der der Fehler behoben sein sollte ist auf Github und wohl morgen etwa im latest-Repo verfügbar.
                    Grüsse forelleblau
                    • F forelleblau
                      Hallo @kuhmelker99
                      Grüsse forelleblau
                      kuhmelker99
                      #131
                      @forelleblau
                      Danke für Deine schnelle Hilfe. Ich habe gerade die neue Version gezogen. Leider besteht der Fehler weiterhin:
                      Ich habe sowohl MQTT als auch den Smappee Adapter neu gestartet.
                      • K kuhmelker99
                        @forelleblau
                        forelleblau
                        #132
                        Hallo @kuhmelker99
                        Danke fürs ausprobieren und rückmelden. Ich hab unterdessen auch gemerkt wieso, hab gestern verkehrt rum überlegt. Hab ein update auf github gestellt (noch keine neue Version). Kannst du den Adapter mal von Github neu starten, und schauen obs nun tut wie's soll? Wenn's klappt würde ich dann die neue Version machen. Ich hab am smappee nur '.importEnergy', da ich meine PV anders tracke.
                        Grüsse Forelleblau
                        • F forelleblau
                          Hallo @kuhmelker99
                          Grüsse Forelleblau
                          Peter213
                          #133
                          @forelleblau
                          ich habe gerade auch mal drüberinstalliert und bei mir kommt folgendes nun im Log
                          So sehen meine Objekte aus:
                          • P Peter213
                            @forelleblau
                            forelleblau
                            #134
                            hallo @peter213
                            Da die Objekte tatsächlich nicht angelegt sind, empfehle ich dir, einmal die Instanz neu zu starten, allenfalls mehrere Male. Wenn beim Starten der Adapter nicht ganz alle smappee-Messages vollständig lesen kann, kann dies vorkommen.
                            Könnte ich eigentlich mal überarbeiten, so dass beim Start geprüft wird, ob alles korrekt gelaufen ist und der Betrieb nur dort startet, wo das der Fall ist.
                            Grüsse forelleblau
