[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
@ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
disable_notification: true@Stephan-Schleich
ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten. -
@Stephan-Schleich
ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.@ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
Version 0.97.15
- Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät) -
Weißt nicht ob ich es in der Config vom Script überlesen habe...aber gibt es die Möglichkeit das die Telegram Benachrichtigungen generell in der Variante Short sind?
Oder das man das evtl einstellen kann wie man es möchte?Mir reicht meist es eigentlich die Meldung bis hin zur Uhrzeit zu erhalten.
Von wo zb das Gewitter aufzieht, mit welchen Windgeschwindigkeiten und die Handlungsanweisungen interessieren mich nicht wirklich. -
Steht leider nicht alles in der Anleitung sind immer mal wieder Kleinigkeiten dazu gekommen. Muß ich mal ergänzen. :)
https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/288
Gilt auch für email.
@ticaki Hat wunderbar funktioniert, Danke
Vllt kannst du in der Beschreibung für den Teil ergänzen das wenn "true" die Beschreibung/Anweisung angezeigt und bei "false" eben nicht.Außer ich bin der einzige der es nicht kapiert hat
ich habe alle meine Scripte unter:
0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte
wenn ich die Zeile im Script:
var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';nach:
var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';ändere, erhalte ich folgenden Fehler:
avascript.0 2020-06-07 04:12:17.881 error (19433) at Script.runInContext (vm.js:131:20) javascript.0 2020-06-07 04:12:17.881 error (19433) at script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117:1 javascript.0 2020-06-07 04:12:17.881 error (19433) ReferenceError: mainStatePath is not defined javascript.0 2020-06-07 04:12:17.880 error (19433) ^ javascript.0 2020-06-07 04:12:17.880 error (19433) if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.'; javascript.0 2020-06-07 04:12:17.880 error (19433) script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung: script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117Gruß Ralf
Hi zusammen.
Habe seit den hohen UV-Werten und dadurch resultierenden Warnungen durch DWD folgende Fehlermeldung im Log2020-06-24 09:20:09.142 - warn: javascript.0 (1125) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.UV_Warnungen.color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions. 2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20) 2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setAlertState (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:838:21) 2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at addDatabaseData (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1655:17) 2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at onChange (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1502:9) 2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.onChangeDWD (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1487:5) 2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) 2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) 2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) 2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at runCallback (timers.js:705:18) 2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) 2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at processImmediate (timers.js:658:5) 2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)Habe nur ich die Fehlermeldung?
Ich verwende die aktuelle Version aus m gitGruß
Johnny -
Hi zusammen.
Johnny@PrinzEisenherz1 jetzt wo ich hier das gerade lese, ist mir aufgefallen
- Keine Fehlermeldungen
- Aber auch gar keine Benachrichtigung!?
Hi zusammen.
Johnny@PrinzEisenherz1 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
Ich verwende die aktuelle Version aus m gitFehler ist gefunden, könntest du mir den Level der Warnung nennen oder den Json posten. Werde das bei Gelegenheit im Code ändern.
@Murmelbaerchen69
sry das ich mich nicht gemeldet habe, aber ich verstehe nicht wieso das passiert. Sicher das du keinen Fehler im übertragen ins Forum gemacht hast?@ticaki Hallo, ich ändere ja nur die eine Zeile im Script und schon erhalte ich die Fehlermeldung. Lasse ich die Zeile, läuft das Script einwandfrei.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
@ticaki Leider kann ich Dir den Level der Warnung nicht mehr sagen. Habe ich leider nicht mitgeplottet.
Da müsstest Du warten bis wieder so eine warning auftaucht.
Oder hast de den Fehler schon gefunden und korrigiert?Gruß
Johnny -
Der Fehler war zwar ein Fehler sollte aber nie auftretten g. Am Ende der Funktion stand ein return 0 was aber eigentlich nicht aufgerufen werden sollte. Jetzt steht dort der String für grün. -
Super, danke! Mal schaun obs funktioniert bei der Nächsten UV Warnung g
Update:
v97.16
- color wird auf grün gesetzt wenn level nicht zwischen 0 und 5 liegt.
- glaube das ich das letzte Update nicht hochgeladen habe.
- kk
@ticaki habe das update von v97.14 auf v97.16 gemacht, jedoch mit Fehlermeldung...
EDIT: hatte https://forum.iobroker.net/post/440288 übersehen -
@Murmelbaerchen69
Und das verstehe ich nicht, wenn du die Zeile änderst wird dadurch die ganze Zeile ungültig, lt. Fehlermeldung. Folglich müsste irgendein Zeichen in deiner Änderung diesen Fehler auslösen.@ticaki Fehler gefunden:
hatte die orginal Zeile falsch auskommentiert:
/* var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.'; var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';so ist es richtig und funktioniert auch
// var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.'; var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
