  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #375
    Version 0.97.15
    • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
    Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
    var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
    Spenden
    • L Offline
      Leviathan09
      #376
      Weißt nicht ob ich es in der Config vom Script überlesen habe...aber gibt es die Möglichkeit das die Telegram Benachrichtigungen generell in der Variante Short sind?
      Oder das man das evtl einstellen kann wie man es möchte?
      Mir reicht meist es eigentlich die Meldung bis hin zur Uhrzeit zu erhalten.
      Von wo zb das Gewitter aufzieht, mit welchen Windgeschwindigkeiten und die Handlungsanweisungen interessieren mich nicht wirklich.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #377
        Steht leider nicht alles in der Anleitung sind immer mal wieder Kleinigkeiten dazu gekommen. Muß ich mal ergänzen. :)
        https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/288
        Gilt auch für email.
        Spenden
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          Leviathan09
          #378
          @ticaki Hat wunderbar funktioniert, Danke
          Vllt kannst du in der Beschreibung für den Teil ergänzen das wenn "true" die Beschreibung/Anweisung angezeigt und bei "false" eben nicht.
          Außer ich bin der einzige der es nicht kapiert hat 🙃
          • ? Offline
            #379
            ich habe alle meine Scripte unter:
            0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte
            wenn ich die Zeile im Script:
            var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
            nach:
            var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
            ändere, erhalte ich folgenden Fehler:
            avascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117:1
            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) ReferenceError: mainStatePath is not defined
            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) ^
            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung: script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117
            Gruß Ralf
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              #380
              Hi zusammen.
              Habe seit den hohen UV-Werten und dadurch resultierenden Warnungen durch DWD folgende Fehlermeldung im Log
              2020-06-24 09:20:09.142 - warn: javascript.0 (1125) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.UV_Warnungen.color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
              2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setAlertState (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:838:21)
              2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at addDatabaseData (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1655:17)
              2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at onChange (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1502:9)
              2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.onChangeDWD (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1487:5)
              2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at runCallback (timers.js:705:18)
              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at processImmediate (timers.js:658:5)
              2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              Habe nur ich die Fehlermeldung?
              Ich verwende die aktuelle Version aus m git
              Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PrinzEisenherz1
                Hi zusammen.
                Johnny
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #381
                @PrinzEisenherz1 jetzt wo ich hier das gerade lese, ist mir aufgefallen
                • Keine Fehlermeldungen
                • Aber auch gar keine Benachrichtigung!?
                • P PrinzEisenherz1
                  Hi zusammen.
                  Johnny
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #382
                  @PrinzEisenherz1 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Fehler ist gefunden, könntest du mir den Level der Warnung nennen oder den Json posten. Werde das bei Gelegenheit im Code ändern.
                  Spenden
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    nach:
                    Gruß Ralf
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #383
                    @Murmelbaerchen69
                    sry das ich mich nicht gemeldet habe, aber ich verstehe nicht wieso das passiert. Sicher das du keinen Fehler im übertragen ins Forum gemacht hast?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @Murmelbaerchen69
                      #384
                      @ticaki Hallo, ich ändere ja nur die eine Zeile im Script und schon erhalte ich die Fehlermeldung. Lasse ich die Zeile, läuft das Script einwandfrei.
                      Gruß Ralf
                        Gruß Ralf
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #385
                        @Murmelbaerchen69
                        Und das verstehe ich nicht, wenn du die Zeile änderst wird dadurch die ganze Zeile ungültig, lt. Fehlermeldung. Folglich müsste irgendein Zeichen in deiner Änderung diesen Fehler auslösen.
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #386
                          Update:
                          v97.16
                          • color wird auf grün gesetzt wenn level nicht zwischen 0 und 5 liegt.
                          • glaube das ich das letzte Update nicht hochgeladen habe.
                          • kk
                          Spenden
                          • T ticaki
                            PrinzEisenherz1
                            #387
                            @ticaki Leider kann ich Dir den Level der Warnung nicht mehr sagen. Habe ich leider nicht mitgeplottet.
                            Da müsstest Du warten bis wieder so eine warning auftaucht.
                            Oder hast de den Fehler schon gefunden und korrigiert?
                            Johnny
                            • P PrinzEisenherz1
                              Johnny
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #388
                              @PrinzEisenherz1
                              Der Fehler war zwar ein Fehler sollte aber nie auftretten g. Am Ende der Funktion stand ein return 0 was aber eigentlich nicht aufgerufen werden sollte. Jetzt steht dort der String für grün.
                              Spenden
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                #389
                                Super, danke! Mal schaun obs funktioniert bei der Nächsten UV Warnung g
                                • T ticaki
                                  Update:
                                  v97.16
                                  • kk
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #390
                                  @ticaki habe das update von v97.14 auf v97.16 gemacht, jedoch mit Fehlermeldung...
                                  EDIT: hatte https://forum.iobroker.net/post/440288 übersehen
                                  • T ticaki
                                    @Murmelbaerchen69
                                    #391
                                    @ticaki Fehler gefunden:
                                    hatte die orginal Zeile falsch auskommentiert:
                                    /* var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                                    so ist es richtig und funktioniert auch
                                    // var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                                    • J Offline
                                      jwerlsdf
                                      #392
                                      kann mir bitte jemand helfen:
                                      Bei mir wird die Wetterwarnung an telegram immer zwei Mal verschickt. Egal ob es DWD ist oder UWZ. Ich habe das Skript UWZ bereits deaktiviert. Leider brachte das für UWZ keinen Erfolg. Benötigt man überhaupt dieses Extraskript noch? Weiterhin habe ich noch den Pfad mit allen Objekten gelöscht (var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung), sodass es nur noch den Pfad 'javascript.0.wetterwarnung_test. im Reiter Objekte gibt
                                      DWD.txt
                                      • J jwerlsdf
                                        DWD.txt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #393
                                        @jwerlsdf ja das Script wird noch benötigt, es liefert ja die Daten. Doppelte Telegramm Meldungen hatte ich auch kürzlich, aber bei allen Meldungen, nicht nur wegen dem Wetter.
                                        Abhilfe schaffte Javascript einmal neu starten.
                                          jwerlsdf
                                          #394
                                          @crunchip
                                          (leider) gibt es nur die Doppelten Nachrichten bei diesem Skript. Habe auch den Pi mal neu gestartet, aber das Problem bleibt. UWZ und DWD doppelte Nachrichten. Bei allen anderen Skripten habe ich das Problem nicht.
