  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • ? Offline
    #379
    ich habe alle meine Scripte unter:
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte
    wenn ich die Zeile im Script:
    var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
    nach:
    var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
    ändere, erhalte ich folgenden Fehler:
    avascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
    javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117:1
    javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) ReferenceError: mainStatePath is not defined
    javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) ^
    javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
    javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung: script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117
    Gruß Ralf
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      #380
      Hi zusammen.
      Habe seit den hohen UV-Werten und dadurch resultierenden Warnungen durch DWD folgende Fehlermeldung im Log
      2020-06-24 09:20:09.142 - warn: javascript.0 (1125) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.UV_Warnungen.color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
      2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setAlertState (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:838:21)
      2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at addDatabaseData (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1655:17)
      2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at onChange (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1502:9)
      2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.onChangeDWD (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1487:5)
      2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
      2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
      2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at runCallback (timers.js:705:18)
      2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at processImmediate (timers.js:658:5)
      2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
      Habe nur ich die Fehlermeldung?
      Ich verwende die aktuelle Version aus m git
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PrinzEisenherz1
        Hi zusammen.
        Johnny
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #381
        @PrinzEisenherz1 jetzt wo ich hier das gerade lese, ist mir aufgefallen
        • Keine Fehlermeldungen
        • Aber auch gar keine Benachrichtigung!?
        • P PrinzEisenherz1
          Hi zusammen.
          Johnny
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #382
          @PrinzEisenherz1 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Fehler ist gefunden, könntest du mir den Level der Warnung nennen oder den Json posten. Werde das bei Gelegenheit im Code ändern.
          Spenden
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            nach:
            Gruß Ralf
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #383
            @Murmelbaerchen69
            sry das ich mich nicht gemeldet habe, aber ich verstehe nicht wieso das passiert. Sicher das du keinen Fehler im übertragen ins Forum gemacht hast?
            Spenden
            • T ticaki
              @Murmelbaerchen69
              #384
              @ticaki Hallo, ich ändere ja nur die eine Zeile im Script und schon erhalte ich die Fehlermeldung. Lasse ich die Zeile, läuft das Script einwandfrei.
              Gruß Ralf
                Gruß Ralf
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #385
                @Murmelbaerchen69
                Und das verstehe ich nicht, wenn du die Zeile änderst wird dadurch die ganze Zeile ungültig, lt. Fehlermeldung. Folglich müsste irgendein Zeichen in deiner Änderung diesen Fehler auslösen.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #386
                  Update:
                  v97.16
                  • color wird auf grün gesetzt wenn level nicht zwischen 0 und 5 liegt.
                  • glaube das ich das letzte Update nicht hochgeladen habe.
                  • kk
                  Spenden
                  • T ticaki
                    PrinzEisenherz1
                    #387
                    @ticaki Leider kann ich Dir den Level der Warnung nicht mehr sagen. Habe ich leider nicht mitgeplottet.
                    Da müsstest Du warten bis wieder so eine warning auftaucht.
                    Oder hast de den Fehler schon gefunden und korrigiert?
                    Johnny
                    • P PrinzEisenherz1
                      Johnny
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #388
                      @PrinzEisenherz1
                      Der Fehler war zwar ein Fehler sollte aber nie auftretten g. Am Ende der Funktion stand ein return 0 was aber eigentlich nicht aufgerufen werden sollte. Jetzt steht dort der String für grün.
                      Spenden
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        #389
                        Super, danke! Mal schaun obs funktioniert bei der Nächsten UV Warnung g
                        • T ticaki
                          Update:
                          v97.16
                          • kk
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #390
                          @ticaki habe das update von v97.14 auf v97.16 gemacht, jedoch mit Fehlermeldung...
                          EDIT: hatte https://forum.iobroker.net/post/440288 übersehen
                          • T ticaki
                            @Murmelbaerchen69
                            #391
                            @ticaki Fehler gefunden:
                            hatte die orginal Zeile falsch auskommentiert:
                            /* var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                            so ist es richtig und funktioniert auch
                            // var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                            • J Offline
                              jwerlsdf
                              #392
                              kann mir bitte jemand helfen:
                              Bei mir wird die Wetterwarnung an telegram immer zwei Mal verschickt. Egal ob es DWD ist oder UWZ. Ich habe das Skript UWZ bereits deaktiviert. Leider brachte das für UWZ keinen Erfolg. Benötigt man überhaupt dieses Extraskript noch? Weiterhin habe ich noch den Pfad mit allen Objekten gelöscht (var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung), sodass es nur noch den Pfad 'javascript.0.wetterwarnung_test. im Reiter Objekte gibt
                              DWD.txt
                              • J jwerlsdf
                                DWD.txt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #393
                                @jwerlsdf ja das Script wird noch benötigt, es liefert ja die Daten. Doppelte Telegramm Meldungen hatte ich auch kürzlich, aber bei allen Meldungen, nicht nur wegen dem Wetter.
                                Abhilfe schaffte Javascript einmal neu starten.
                                  jwerlsdf
                                  #394
                                  @crunchip
                                  (leider) gibt es nur die Doppelten Nachrichten bei diesem Skript. Habe auch den Pi mal neu gestartet, aber das Problem bleibt. UWZ und DWD doppelte Nachrichten. Bei allen anderen Skripten habe ich das Problem nicht.
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #395
                                    Eventuell ist es das: Wenn du telegramUser und telegramChatId ausgefüllt hast, wird eine Nachricht an die genannten User und eine an die genannten ChatIds versand.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      jwerlsdf
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                      #396
                                      @ticaki
                                      Daran lag es. Ich habe die ChatID rausgelöscht und schon gab es nur noch 1 Nachricht. Vielen Dank!
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        #397
                                        @ticaki
                                        erstmal n riesen Lob was Du da aus dem Script gemacht hast. Echt klasse.
                                        Jetzt habe ich aber n kleines Problem.
                                        DWD sendet letzter Zeit identische Warnmeldungen innerhalb kurzer Zeit wo sich nur "gültig vom" die Uhrzeit um ein paar Minuten geändert hat oder wo sich die "gültig bis" um eine Halbe Stunde nach vorne verschiebt.
                                        Hier mal ein Auszug aus meinem Log
                                        2020-07-02 14:15:26.340 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 14:15 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                        Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 14:15:26.341 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:15 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 14:20:26.351 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 14:20 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                        2020-07-02 14:20:26.352 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:20 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 14:28 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                        2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:28 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 14:45:26.269 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 14:44 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                        2020-07-02 14:45:26.270 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:44 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 15:30:26.640 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 15:29 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                                        2020-07-02 15:30:26.641 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:29 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 15:35:25.770 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 15:32 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                                        2020-07-02 15:35:25.771 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:32 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 15:40:26.292 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 15:38 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                                        2020-07-02 15:40:26.293 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:38 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 16:10:25.754 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 16:06 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                                        2020-07-02 16:10:25.755 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:06 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 16:25:25.952 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 16:21 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                                        2020-07-02 16:25:25.954 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:21 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 16:35:26.583 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 16:34 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                                        2020-07-02 16:35:26.584 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:34 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 17:05:26.165 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 17:04 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                        2020-07-02 17:05:26.166 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:04 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 17:25:26.706 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 17:23 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                        2020-07-02 17:25:26.708 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:23 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 17:30:27.345 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 17:26 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                        2020-07-02 17:30:27.347 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:26 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 17:35:26.334 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 17:34 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                        2020-07-02 17:35:26.335 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:34 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                        2020-07-02 18:30:27.200 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                                        2020-07-02 18:30:27.201 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                                        2020-07-02 23:20:25.598 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 23:20 Uhr bis 02.07.20 23:45 Uhr
                                        Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).
                                        2020-07-02 23:30:25.457 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 23:30 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                                        2020-07-02 23:35:24.933 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 23:33 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                                        2020-07-02 23:40:25.491 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 23:36 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                                        2020-07-02 23:50:25.089 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                        gültig vom 02.07.20 23:48 Uhr bis 03.07.20 00:30 Uhr
                                        Jetzt bekomme ich natürlich dauernd eine Benachrichtigung über Telegram und Alexa wenn sich bloß die Zeit ändert aber die Warnung trotzdem die gleiche ist.
                                        Besteht vielleicht eine Möglichkeit einen Filter einzubauen der Nachrichten verwirft die einen identischen Warntext haben aber sich nur die Zeit ändert?
                                        Also wenn z.B. innerhalb 2 Stunden (definierbare Zeit) nach erscheinen der ersten Warnmeldung die folgenden Warnmeldungen nur eine Änderung von-bis Zeit haben.
                                        Wäre klasse wenn so was gehen würde.
                                        Johnny
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          @ticaki
                                          Johnny
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #398
                                          @PrinzEisenherz1 hatte ich schon mehrmals, selbe Warnmeldung, teilweise nur die Uhrzeit um 1Minute verschoben ...dadurch teilweise bis zu 15 Meldungen innerhalb kürzester Zeit
