  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 829.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @PrinzEisenherz1 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Habe nur ich die Fehlermeldung?
    Ich verwende die aktuelle Version aus m git
    Fehler ist gefunden, könntest du mir den Level der Warnung nennen oder den Json posten. Werde das bei Gelegenheit im Code ändern.
    P
    P
    PrinzEisenherz1
    #387
    @ticaki Leider kann ich Dir den Level der Warnung nicht mehr sagen. Habe ich leider nicht mitgeplottet.
    Da müsstest Du warten bis wieder so eine warning auftaucht.
    Oder hast de den Fehler schon gefunden und korrigiert?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P PrinzEisenherz1
      Johnny
      T
      T
      ticaki
      #388
      @PrinzEisenherz1
      Der Fehler war zwar ein Fehler sollte aber nie auftretten g. Am Ende der Funktion stand ein return 0 was aber eigentlich nicht aufgerufen werden sollte. Jetzt steht dort der String für grün.
      Spenden
      • P
        P
        PrinzEisenherz1
        #389
        Super, danke! Mal schaun obs funktioniert bei der Nächsten UV Warnung g
        • T ticaki
          Update:
          v97.16
          • color wird auf grün gesetzt wenn level nicht zwischen 0 und 5 liegt.
          • glaube das ich das letzte Update nicht hochgeladen habe.
          • kk
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #390
          @ticaki habe das update von v97.14 auf v97.16 gemacht, jedoch mit Fehlermeldung...
          EDIT: hatte https://forum.iobroker.net/post/440288 übersehen
          • T ticaki
            @Murmelbaerchen69
            Und das verstehe ich nicht, wenn du die Zeile änderst wird dadurch die ganze Zeile ungültig, lt. Fehlermeldung. Folglich müsste irgendein Zeichen in deiner Änderung diesen Fehler auslösen.
            #391
            @ticaki Fehler gefunden:
            hatte die orginal Zeile falsch auskommentiert:
            /* var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
            var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
            so ist es richtig und funktioniert auch
            // var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
            • J
              J
              jwerlsdf
              #392
              kann mir bitte jemand helfen:
              Bei mir wird die Wetterwarnung an telegram immer zwei Mal verschickt. Egal ob es DWD ist oder UWZ. Ich habe das Skript UWZ bereits deaktiviert. Leider brachte das für UWZ keinen Erfolg. Benötigt man überhaupt dieses Extraskript noch? Weiterhin habe ich noch den Pfad mit allen Objekten gelöscht (var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung), sodass es nur noch den Pfad 'javascript.0.wetterwarnung_test. im Reiter Objekte gibt
              DWD.txt
              • J jwerlsdf
                DWD.txt
                crunchipC
                crunchipC
                #393
                @jwerlsdf ja das Script wird noch benötigt, es liefert ja die Daten. Doppelte Telegramm Meldungen hatte ich auch kürzlich, aber bei allen Meldungen, nicht nur wegen dem Wetter.
                Abhilfe schaffte Javascript einmal neu starten.
                  J
                  J
                  jwerlsdf
                  #394
                  @crunchip
                  (leider) gibt es nur die Doppelten Nachrichten bei diesem Skript. Habe auch den Pi mal neu gestartet, aber das Problem bleibt. UWZ und DWD doppelte Nachrichten. Bei allen anderen Skripten habe ich das Problem nicht.
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #395
                    Eventuell ist es das: Wenn du telegramUser und telegramChatId ausgefüllt hast, wird eine Nachricht an die genannten User und eine an die genannten ChatIds versand.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      J
                      J
                      jwerlsdf
                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                      #396
                      @ticaki
                      Daran lag es. Ich habe die ChatID rausgelöscht und schon gab es nur noch 1 Nachricht. Vielen Dank!
                      • P
                        P
                        PrinzEisenherz1
                        #397
                        @ticaki
                        erstmal n riesen Lob was Du da aus dem Script gemacht hast. Echt klasse.
                        Jetzt habe ich aber n kleines Problem.
                        DWD sendet letzter Zeit identische Warnmeldungen innerhalb kurzer Zeit wo sich nur "gültig vom" die Uhrzeit um ein paar Minuten geändert hat oder wo sich die "gültig bis" um eine Halbe Stunde nach vorne verschiebt.
                        Hier mal ein Auszug aus meinem Log
                        2020-07-02 14:15:26.340 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 14:15 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                        Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 14:15:26.341 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:15 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 14:20:26.351 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 14:20 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                        2020-07-02 14:20:26.352 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:20 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 14:28 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                        2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:28 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 14:45:26.269 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 14:44 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                        2020-07-02 14:45:26.270 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:44 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 15:30:26.640 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 15:29 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                        2020-07-02 15:30:26.641 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:29 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 15:35:25.770 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 15:32 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                        2020-07-02 15:35:25.771 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:32 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 15:40:26.292 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 15:38 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                        2020-07-02 15:40:26.293 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:38 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 16:10:25.754 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 16:06 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                        2020-07-02 16:10:25.755 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:06 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 16:25:25.952 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 16:21 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                        2020-07-02 16:25:25.954 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:21 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 16:35:26.583 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 16:34 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                        2020-07-02 16:35:26.584 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:34 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 17:05:26.165 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 17:04 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                        2020-07-02 17:05:26.166 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:04 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 17:25:26.706 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 17:23 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                        2020-07-02 17:25:26.708 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:23 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 17:30:27.345 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 17:26 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                        2020-07-02 17:30:27.347 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:26 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 17:35:26.334 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 17:34 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                        2020-07-02 17:35:26.335 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:34 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                        2020-07-02 18:30:27.200 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                        2020-07-02 18:30:27.201 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                        2020-07-02 23:20:25.598 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 23:20 Uhr bis 02.07.20 23:45 Uhr
                        Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).
                        2020-07-02 23:30:25.457 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 23:30 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                        2020-07-02 23:35:24.933 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 23:33 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                        2020-07-02 23:40:25.491 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 23:36 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                        2020-07-02 23:50:25.089 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                        gültig vom 02.07.20 23:48 Uhr bis 03.07.20 00:30 Uhr
                        Jetzt bekomme ich natürlich dauernd eine Benachrichtigung über Telegram und Alexa wenn sich bloß die Zeit ändert aber die Warnung trotzdem die gleiche ist.
                        Besteht vielleicht eine Möglichkeit einen Filter einzubauen der Nachrichten verwirft die einen identischen Warntext haben aber sich nur die Zeit ändert?
                        Also wenn z.B. innerhalb 2 Stunden (definierbare Zeit) nach erscheinen der ersten Warnmeldung die folgenden Warnmeldungen nur eine Änderung von-bis Zeit haben.
                        Wäre klasse wenn so was gehen würde.
                        Johnny
                        • P PrinzEisenherz1
                          @ticaki
                          Johnny
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #398
                          @PrinzEisenherz1 hatte ich schon mehrmals, selbe Warnmeldung, teilweise nur die Uhrzeit um 1Minute verschoben ...dadurch teilweise bis zu 15 Meldungen innerhalb kürzester Zeit
                            M
                            M
                            maddingamer
                            #399
                            @crunchip @PrinzEisenherz1 habe ich teilweise auch, grade wenn Unwetter angesagt ist. Dann stoppe ich momentan das Script einfach. Wird sonst echt zu viel.
                            Ähnliches Problem: Ich nutze DWD und Nina, wenn z.B. Unwetterwarnung sowohl über DWD alsauch Nina kommt, erhält man 2 Benachrichtigungen innerhalb kurzer Zeit welche inhaltlich identisch sind..
                            • P
                              P
                              PrinzEisenherz1
                              #400
                              @crunchip @maddingamer Genau, vorallem bei Umwetter laufen da ne menge Meldungen auf die aber inhaltlich Identisch (ausser Uhrzeiten) sind.
                              Nervig ist es hald wenn bei einem Unwetter Alexa mehr redet als meine Frau oder die Kiddis. Und die quasseln scxhon nicht wenig. 😀
                              Und dafür immer das Script stoppen wäre auch nicht die Lösung.
                              Ein Filter mit delay wäre da vielleicht geschickter.
                              Johnny
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #401
                                Das nervt mich ehrlich gesagt auch, hab aber keine "gute" Lösung. Hab ihr Vorschläge?
                                Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, werden die "aufgehoben" Meldungen in dem Fall verworfen, jedoch ist das einfache ausfiltern der Verlängerung irgendwie unsauber. Hm...
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  M
                                  M
                                  maddingamer
                                  #402
                                  @ticaki ich kann mir das am Wochenende mal genauer anschauen, aktuell zu wenig Zeit. Vielleicht finde ich einen möglichen Weg..
                                  • Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #403
                                    Freut mich das es nicht nur mir so ging, aus dem Grund hab ich das Script dauerhaft ausgeschalten, wenn ihr ne Lösung findet wäre es echt geil.
                                    Evtl. Kann man die neue Uhrzeit abfragen und nur bei einer Differenz von über z.b 2 Std benachrichtigen lassen
                                    • M maddingamer
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #404
                                      Wie wäre folgendes:
                                      Wenn eine aktive Meldung
                                      • aktualiert wird
                                      • gültig bis größer ist
                                      • das Gefahrenlevel gleich oder kleiner
                                      wird einmal "HEADLINE wurde verlängert" ausgegeben und dann nichts mehr bis zur Aufhebung?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Wie wäre folgendes:
                                        • aktualiert wird
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #405
                                        @ticaki klingt schon mal sehr gut, sofern es auch umsetzbar ist.
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #406
                                          v0.97.17
                                          • Meldungen die sich wiederholen werden bei der 2. mit "wurde verlängert" versehen und ab der 3. nicht mehr erwähnt.
                                          • Bei der 30. Wiederholen wird es zurück gesetzt.
                                          • folgende Bedingungen müssen zutreffen:
                                            1. Die Warnung hat den gleichen Typ
                                            1. Die Warnung hat ein kleineren oder gleichen Level als attentionWarningLevel
                                            1. das gültig bis ist kleiner oder gleich des neueren gültig bis, das ältere gültig bis ist größer als das aktuelle gültig von, das ältere Level größer oder gleich des neuen Levels ist.
                                          • KK
                                          • nicht getestet. Habs eingefügt auf offensichtliche Syntaxfehler abgecheckt und dann verfügbar gemacht.
                                          • Bekannte Fehler: "Aufgehoben" Meldungen werden für gleiche Meldungen versenden wenn die Gefahrenstufe erhöht wurde.
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.3k
