  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M maddingamer
    Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
    Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt :D
    Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen :)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #367
    @maddingamer
    Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
    Spenden
    • T ticaki
      @maddingamer
      maddingamer
      #368
      @ticaki okay danke für die Info :)
      • Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #369
        Bei mir wird leider nichts verschickt.
        Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
        Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
        Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #370
          @Stephan-Schleich
          Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
          Spenden
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @Stephan-Schleich
            Stephan Schleich
            #371
            @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
            Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
            disable_notification: true
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #372
              @Stephan-Schleich
              ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
              Spenden
              • T ticaki
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                #373
                @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #374
                  Danke, werde ich die Tage einfügen.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #375
                    Version 0.97.15
                    • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
                    Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
                    var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                    Spenden
                    • L Offline
                      Leviathan09
                      #376
                      Weißt nicht ob ich es in der Config vom Script überlesen habe...aber gibt es die Möglichkeit das die Telegram Benachrichtigungen generell in der Variante Short sind?
                      Oder das man das evtl einstellen kann wie man es möchte?
                      Mir reicht meist es eigentlich die Meldung bis hin zur Uhrzeit zu erhalten.
                      Von wo zb das Gewitter aufzieht, mit welchen Windgeschwindigkeiten und die Handlungsanweisungen interessieren mich nicht wirklich.
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #377
                        Steht leider nicht alles in der Anleitung sind immer mal wieder Kleinigkeiten dazu gekommen. Muß ich mal ergänzen. :)
                        https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/288
                        Gilt auch für email.
                        Spenden
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          Leviathan09
                          #378
                          @ticaki Hat wunderbar funktioniert, Danke
                          Vllt kannst du in der Beschreibung für den Teil ergänzen das wenn "true" die Beschreibung/Anweisung angezeigt und bei "false" eben nicht.
                          Außer ich bin der einzige der es nicht kapiert hat 🙃
                          • ? Offline
                            #379
                            ich habe alle meine Scripte unter:
                            0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte
                            wenn ich die Zeile im Script:
                            var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                            nach:
                            var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
                            ändere, erhalte ich folgenden Fehler:
                            avascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117:1
                            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) ReferenceError: mainStatePath is not defined
                            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) ^
                            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
                            javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung: script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117
                            Gruß Ralf
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              #380
                              Hi zusammen.
                              Habe seit den hohen UV-Werten und dadurch resultierenden Warnungen durch DWD folgende Fehlermeldung im Log
                              2020-06-24 09:20:09.142 - warn: javascript.0 (1125) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.UV_Warnungen.color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                              2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setAlertState (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:838:21)
                              2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at addDatabaseData (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1655:17)
                              2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at onChange (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1502:9)
                              2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.onChangeDWD (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1487:5)
                              2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at runCallback (timers.js:705:18)
                              2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                              Habe nur ich die Fehlermeldung?
                              Ich verwende die aktuelle Version aus m git
                              Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PrinzEisenherz1
                                Hi zusammen.
                                Johnny
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #381
                                @PrinzEisenherz1 jetzt wo ich hier das gerade lese, ist mir aufgefallen
                                • Keine Fehlermeldungen
                                • Aber auch gar keine Benachrichtigung!?
                                • P PrinzEisenherz1
                                  Hi zusammen.
                                  Johnny
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #382
                                  @PrinzEisenherz1 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Fehler ist gefunden, könntest du mir den Level der Warnung nennen oder den Json posten. Werde das bei Gelegenheit im Code ändern.
                                  Spenden
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    nach:
                                    Gruß Ralf
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #383
                                    @Murmelbaerchen69
                                    sry das ich mich nicht gemeldet habe, aber ich verstehe nicht wieso das passiert. Sicher das du keinen Fehler im übertragen ins Forum gemacht hast?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @Murmelbaerchen69
                                      #384
                                      @ticaki Hallo, ich ändere ja nur die eine Zeile im Script und schon erhalte ich die Fehlermeldung. Lasse ich die Zeile, läuft das Script einwandfrei.
                                      Gruß Ralf
                                        Gruß Ralf
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #385
                                        @Murmelbaerchen69
                                        Und das verstehe ich nicht, wenn du die Zeile änderst wird dadurch die ganze Zeile ungültig, lt. Fehlermeldung. Folglich müsste irgendein Zeichen in deiner Änderung diesen Fehler auslösen.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #386
                                          Update:
                                          v97.16
                                          • color wird auf grün gesetzt wenn level nicht zwischen 0 und 5 liegt.
                                          • glaube das ich das letzte Update nicht hochgeladen habe.
                                          • kk
                                          Spenden
