  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    Welche Version?
    fila612
    schrieb am zuletzt editiert von fila612
    #359
    @ticaki vom Script habe ich die aktuelle 0.97.12
    und die Adapter sind alle auf dem neuesten (latest repository) Stand. GitHub Versionen habe ich nicht.
    • F fila612
      vorab vielen Dank für das Script - finde ich wirklich gelungen und toll gemacht.
      Ich habe aktuell das Problem, dass Alexa bei Updates (z.b. von NINA) alle Meldung erneut vorliest, was dann schon mal länger dauern kann :/
      Gibt es da Einstellungen, welche ich evtl. nicht richtig gesetzt habe?
      Cool wäre, wenn nur die Updates angesagt werden und nicht die bereits kommunizierten.
      Oder liegt das an NINA selbst?
      Gerade eben gab es wieder einen 15min Monolog von Alexa ;)
      maddingamer
      #360
      @fila612
      uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
      Und von dem Lovelace habe ich kein Plan :D
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #361
        😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
        Spenden
        • T ticaki
          fila612
          #362
          @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
          • F fila612
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #363
            @fila612
            Spenden
            • M maddingamer
              @ticaki sagte
              In diesem wird für HTML geguckt, ob es im letzten Durchlauf schon da war. Wenn nein kommt ein "Neu: " davor.
              Ok gut dann erklärt sich das, warum da eben plötzlich "Neu" stand :D
              Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
              Das langt mir sonst als Info, dann werde ich den entsprechend 1x am Tag triggern lassen, klingt gut :) Danke dir!
              maddingamer
              #364
              Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt :D
              Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen :)
              • T ticaki
                @fila612
                fila612
                #365
                @ticaki Super, Danke dir.
                • M maddingamer
                  @fila612
                  fila612
                  #366
                  @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
                  • M maddingamer
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #367
                    @maddingamer
                    Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @maddingamer
                      maddingamer
                      #368
                      @ticaki okay danke für die Info :)
                      • Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #369
                        Bei mir wird leider nichts verschickt.
                        Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                        Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                        Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #370
                          @Stephan-Schleich
                          Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                          Spenden
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan Schleich
                            #371
                            @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                            Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                            disable_notification: true
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #372
                              @Stephan-Schleich
                              ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @Stephan-Schleich
                                Stephan Schleich
                                #373
                                @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #374
                                  Danke, werde ich die Tage einfügen.
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #375
                                    Version 0.97.15
                                    • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
                                    Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
                                    var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                    Spenden
                                    • L Offline
                                      Leviathan09
                                      #376
                                      Weißt nicht ob ich es in der Config vom Script überlesen habe...aber gibt es die Möglichkeit das die Telegram Benachrichtigungen generell in der Variante Short sind?
                                      Oder das man das evtl einstellen kann wie man es möchte?
                                      Mir reicht meist es eigentlich die Meldung bis hin zur Uhrzeit zu erhalten.
                                      Von wo zb das Gewitter aufzieht, mit welchen Windgeschwindigkeiten und die Handlungsanweisungen interessieren mich nicht wirklich.
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #377
                                        Steht leider nicht alles in der Anleitung sind immer mal wieder Kleinigkeiten dazu gekommen. Muß ich mal ergänzen. :)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/288
                                        Gilt auch für email.
                                        Spenden
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          Leviathan09
                                          #378
                                          @ticaki Hat wunderbar funktioniert, Danke
                                          Vllt kannst du in der Beschreibung für den Teil ergänzen das wenn "true" die Beschreibung/Anweisung angezeigt und bei "false" eben nicht.
                                          Außer ich bin der einzige der es nicht kapiert hat 🙃
