  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M maddingamer
    Nach einem Update der JS Instanz hat das script jetzt scheinbar einmal ganz neu gestartet.. Jetzt sind im HTML state beide aktuellen meldungen drin (wenn auch die vom 22.4. als "neu" markiert wird :D ) Wie lange steht da im header "Neu:" davor?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #353
    @maddingamer
    Die Logik des Script arbeiten so(im Automodus): Kommt eine Warnung rein, läuft der Arbeitsteil durch. In diesem wird für HTML geguckt, ob es im letzten Durchlauf schon da war. Wenn nein kommt ein "Neu: " davor. So soll es funktionieren, wenn nicht hab ich was falsch gemacht. :)
    Ich denke ich entferne das wieder da ein Druck auf: javascript.0.wetterwarnung.commands.state_html
    überall das neu davor schreibt. Da ich in dem Fall nichts anderes mache als die "Alt"-Datenbank vorübergehend zu löschen.
    Hm. gerade fällt mir ein, dass so wie ich das jetzt löse zu einem Spam führen kann. Muß ich wohl wieder runter auf testen und mich zu müllen lassen. :)
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #354
      //Version 0.97.13
      • bei letztem Update alt/neu verwechselt - ups - 97.12 funktioniert nicht
      • KK
      //Version 0.97.14
      • manuelles auslösen gibt keinen "Neu: " prefix mehr.
      • KK
      Deinen Vorschlag kann ich mir am Wochenende mal durch den Kopf gehen lassen. Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen. Kannst du das nicht über Vis lösen, in dem du ein Skript 15 Minuten nach dem du das entsprechende Widget aufgerufen hast startest und diesen State betätigst? Oder generell Abends zur Schlafenszeit?
      Spenden
      • T ticaki
        //Version 0.97.13
        • KK
        //Version 0.97.14
        • KK
        maddingamer
        #355
        @ticaki sagte
        Ok gut dann erklärt sich das, warum da eben plötzlich "Neu" stand :D
        Das langt mir sonst als Info, dann werde ich den entsprechend 1x am Tag triggern lassen, klingt gut :) Danke dir!
        • F Offline
          fila612
          #356
          vorab vielen Dank für das Script - finde ich wirklich gelungen und toll gemacht.
          Ich habe aktuell das Problem, dass Alexa bei Updates (z.b. von NINA) alle Meldung erneut vorliest, was dann schon mal länger dauern kann :/
          Gibt es da Einstellungen, welche ich evtl. nicht richtig gesetzt habe?
          Cool wäre, wenn nur die Updates angesagt werden und nicht die bereits kommunizierten.
          Oder liegt das an NINA selbst?
          Gerade eben gab es wieder einen 15min Monolog von Alexa ;)
          • F Offline
            fila612
            schrieb am zuletzt editiert von fila612
            #357
            Ah noch eine Frage, aber anderes Thema:
            Nutzt hier jemand den Lovelace UI Adapter und dieses Script?
            Ich erhalte viele Logeinträge wie z.b. diesen hier (Auszug):
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.543	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.value deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.535	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.valueName deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.value deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.valueName deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.533	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.value deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.valueName deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.value deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.531	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.valueName deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.contact deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.web deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.529	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.instruction deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.521	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.description deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.519	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.fullText deleted
            lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.517	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.headline deleted
            weiß noch nicht ob das eher Richtung Lovelace Devteam gehen sollte oder evtl. hierher.
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #358
              Welche Version?
              Spenden
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                Welche Version?
                fila612
                #359
                @ticaki vom Script habe ich die aktuelle 0.97.12
                und die Adapter sind alle auf dem neuesten (latest repository) Stand. GitHub Versionen habe ich nicht.
                • F fila612
                  maddingamer
                  #360
                  @fila612
                  uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
                  Und von dem Lovelace habe ich kein Plan :D
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #361
                    😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
                    Spenden
                    • T ticaki
                      fila612
                      #362
                      @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
                      • F fila612
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #363
                        @fila612
                        Spenden
                        • M maddingamer
                          @ticaki sagte
                          maddingamer
                          #364
                          Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt :D
                          Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen :)
                          • T ticaki
                            @fila612
                            fila612
                            #365
                            @ticaki Super, Danke dir.
                            • M maddingamer
                              @fila612
                              fila612
                              #366
                              @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
                              • M maddingamer
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #367
                                @maddingamer
                                Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @maddingamer
                                  maddingamer
                                  #368
                                  @ticaki okay danke für die Info :)
                                  • Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #369
                                    Bei mir wird leider nichts verschickt.
                                    Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                                    Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                                    Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #370
                                      @Stephan-Schleich
                                      Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                                      Spenden
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @Stephan-Schleich
                                        Stephan Schleich
                                        #371
                                        @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                                        Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                                        disable_notification: true
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #372
                                          @Stephan-Schleich
                                          ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                                          Spenden
