  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • F Offline
    fila612
    #356
    vorab vielen Dank für das Script - finde ich wirklich gelungen und toll gemacht.
    Ich habe aktuell das Problem, dass Alexa bei Updates (z.b. von NINA) alle Meldung erneut vorliest, was dann schon mal länger dauern kann :/
    Gibt es da Einstellungen, welche ich evtl. nicht richtig gesetzt habe?
    Cool wäre, wenn nur die Updates angesagt werden und nicht die bereits kommunizierten.
    Oder liegt das an NINA selbst?
    Gerade eben gab es wieder einen 15min Monolog von Alexa ;)
    • F Offline
      fila612
      schrieb am zuletzt editiert von fila612
      #357
      Ah noch eine Frage, aber anderes Thema:
      Nutzt hier jemand den Lovelace UI Adapter und dieses Script?
      Ich erhalte viele Logeinträge wie z.b. diesen hier (Auszug):
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.543	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.value deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.535	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.valueName deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.value deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.valueName deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.533	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.value deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.valueName deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.value deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.531	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.valueName deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.contact deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.web deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.529	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.instruction deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.521	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.description deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.519	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.fullText deleted
      lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.517	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.headline deleted
      weiß noch nicht ob das eher Richtung Lovelace Devteam gehen sollte oder evtl. hierher.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #358
        Welche Version?
        Spenden
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          Welche Version?
          fila612
          #359
          @ticaki vom Script habe ich die aktuelle 0.97.12
          und die Adapter sind alle auf dem neuesten (latest repository) Stand. GitHub Versionen habe ich nicht.
          • F fila612
            maddingamer
            #360
            @fila612
            uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
            Und von dem Lovelace habe ich kein Plan :D
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #361
              😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
              Spenden
              • T ticaki
                fila612
                #362
                @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
                • F fila612
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #363
                  @fila612
                  Spenden
                  • M maddingamer
                    @ticaki sagte
                    In diesem wird für HTML geguckt, ob es im letzten Durchlauf schon da war. Wenn nein kommt ein "Neu: " davor.
                    Ok gut dann erklärt sich das, warum da eben plötzlich "Neu" stand :D
                    Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
                    Das langt mir sonst als Info, dann werde ich den entsprechend 1x am Tag triggern lassen, klingt gut :) Danke dir!
                    maddingamer
                    #364
                    Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt :D
                    Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen :)
                    • T ticaki
                      @fila612
                      fila612
                      #365
                      @ticaki Super, Danke dir.
                      • M maddingamer
                        @fila612
                        fila612
                        #366
                        @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
                        • M maddingamer
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #367
                          @maddingamer
                          Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @maddingamer
                            maddingamer
                            #368
                            @ticaki okay danke für die Info :)
                            • Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #369
                              Bei mir wird leider nichts verschickt.
                              Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                              Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                              Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #370
                                @Stephan-Schleich
                                Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                                Spenden
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @Stephan-Schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #371
                                  @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                                  Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                                  disable_notification: true
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #372
                                    @Stephan-Schleich
                                    ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @Stephan-Schleich
                                      Stephan Schleich
                                      #373
                                      @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #374
                                        Danke, werde ich die Tage einfügen.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #375
                                          Version 0.97.15
                                          • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
                                          Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
                                          var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                          Spenden
