[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
//Version 0.97.13
- bei letztem Update alt/neu verwechselt - ups - 97.12 funktioniert nicht
- KK
//Version 0.97.14
- manuelles auslösen gibt keinen "Neu: " prefix mehr.
- KK
Deinen Vorschlag kann ich mir am Wochenende mal durch den Kopf gehen lassen. Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen. Kannst du das nicht über Vis lösen, in dem du ein Skript 15 Minuten nach dem du das entsprechende Widget aufgerufen hast startest und diesen State betätigst? Oder generell Abends zur Schlafenszeit?
//Version 0.97.13
- KK
//Version 0.97.14
- KK
@ticaki sagte
In diesem wird für HTML geguckt, ob es im letzten Durchlauf schon da war. Wenn nein kommt ein "Neu: " davor.
Ok gut dann erklärt sich das, warum da eben plötzlich "Neu" stand :D
Das langt mir sonst als Info, dann werde ich den entsprechend 1x am Tag triggern lassen, klingt gut :) Danke dir!
vorab vielen Dank für das Script - finde ich wirklich gelungen und toll gemacht.
Ich habe aktuell das Problem, dass Alexa bei Updates (z.b. von NINA) alle Meldung erneut vorliest, was dann schon mal länger dauern kann :/
Gibt es da Einstellungen, welche ich evtl. nicht richtig gesetzt habe?
Cool wäre, wenn nur die Updates angesagt werden und nicht die bereits kommunizierten.
Oder liegt das an NINA selbst?
Gerade eben gab es wieder einen 15min Monolog von Alexa ;)
Danke -
Ah noch eine Frage, aber anderes Thema:
Nutzt hier jemand den Lovelace UI Adapter und dieses Script?
Ich erhalte viele Logeinträge wie z.b. diesen hier (Auszug):lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.543 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.value deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.535 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.534 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.value deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.534 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.533 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.value deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.532 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.532 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.value deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.531 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.530 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.contact deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.530 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.web deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.529 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.instruction deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.521 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.description deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.519 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.fullText deleted lovelace.0 2020-05-06 14:27:54.517 info (17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.headline deletedweiß noch nicht ob das eher Richtung Lovelace Devteam gehen sollte oder evtl. hierher.
Danke@fila612
uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?Und von dem Lovelace habe ich kein Plan :D
@ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
@ticaki sagte
Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt :D
Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen :)
@fila612
@maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
@maddingamer
Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können. -
@maddingamer
Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.@ticaki okay danke für die Info :)
Bei mir wird leider nichts verschickt.
Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
@Stephan-Schleich
Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst. -
@Stephan-Schleich
Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.@ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
disable_notification: true -
disable_notification: true@Stephan-Schleich
ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten. -
@Stephan-Schleich
ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.@ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
