  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #349
    //Version 0.97.10
    • UWZ: minlevel angabe wurde nicht bedachtet. Filtert jetzt wie vorgesehen.
    • KK
    //Version 0.97.11
    • Mode gleich 0 gibt eine Warnung aus: "Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht .config einstellen."
    • KK
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #350
      //Version 0.97.12
      • Email und der Html State sollten sich jetzt so verhalten:
        • Warnungen sollten von der jüngesten zur ältesten sortiert und vollständig ausgegeben werden.
        • Entwarnungen gibt es nur einmal im Automodus. Die sind nach einem Update der Mitteilung nicht mehr enthalten
      • KK
      konnte es nicht wirklich testen bisher.
      EDIT: Hab das bei mir jetzt produktiv laufen, bedeutet mit minlevel 3 damit ich nicht laufend belanglose Warnungen bekomme. :)
      Spenden
        maddingamer
        #351
        @ticaki Habe bei mir jetzt auch mal geupdated.. Scheint zu laufen. Sehe im HTML Widget jetzt auch die letzte Entwarnung. Die aktuelle Warnung hingegen nicht (da älter nehme ich an..).
        Vielleicht kann man es so machen, dass die letzte Entwarnung angezeigt wird (mit variable für wie alt die sein soll damit sie noch angezeigt wird?) und die aktuelle(n) warnung(en). Wenn keine entwarnung in den letzten X stunden neu ist, dann nur die entsprechenden warnungen.. Versteht man was ich meine? :D
        • M maddingamer
          maddingamer
          #352
          Nach einem Update der JS Instanz hat das script jetzt scheinbar einmal ganz neu gestartet.. Jetzt sind im HTML state beide aktuellen meldungen drin (wenn auch die vom 22.4. als "neu" markiert wird :D ) Wie lange steht da im header "Neu:" davor?
          • M maddingamer
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #353
            @maddingamer
            Die Logik des Script arbeiten so(im Automodus): Kommt eine Warnung rein, läuft der Arbeitsteil durch. In diesem wird für HTML geguckt, ob es im letzten Durchlauf schon da war. Wenn nein kommt ein "Neu: " davor. So soll es funktionieren, wenn nicht hab ich was falsch gemacht. :)
            Ich denke ich entferne das wieder da ein Druck auf: javascript.0.wetterwarnung.commands.state_html
            überall das neu davor schreibt. Da ich in dem Fall nichts anderes mache als die "Alt"-Datenbank vorübergehend zu löschen.
            Hm. gerade fällt mir ein, dass so wie ich das jetzt löse zu einem Spam führen kann. Muß ich wohl wieder runter auf testen und mich zu müllen lassen. :)
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #354
              //Version 0.97.13
              • bei letztem Update alt/neu verwechselt - ups - 97.12 funktioniert nicht
              • KK
              //Version 0.97.14
              • manuelles auslösen gibt keinen "Neu: " prefix mehr.
              • KK
              Deinen Vorschlag kann ich mir am Wochenende mal durch den Kopf gehen lassen. Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen. Kannst du das nicht über Vis lösen, in dem du ein Skript 15 Minuten nach dem du das entsprechende Widget aufgerufen hast startest und diesen State betätigst? Oder generell Abends zur Schlafenszeit?
              Spenden
              • T ticaki
                //Version 0.97.13
                • KK
                //Version 0.97.14
                • KK
                maddingamer
                #355
                @ticaki sagte
                Ok gut dann erklärt sich das, warum da eben plötzlich "Neu" stand :D
                Das langt mir sonst als Info, dann werde ich den entsprechend 1x am Tag triggern lassen, klingt gut :) Danke dir!
                • F Offline
                  fila612
                  #356
                  vorab vielen Dank für das Script - finde ich wirklich gelungen und toll gemacht.
                  Ich habe aktuell das Problem, dass Alexa bei Updates (z.b. von NINA) alle Meldung erneut vorliest, was dann schon mal länger dauern kann :/
                  Gibt es da Einstellungen, welche ich evtl. nicht richtig gesetzt habe?
                  Cool wäre, wenn nur die Updates angesagt werden und nicht die bereits kommunizierten.
                  Oder liegt das an NINA selbst?
                  Gerade eben gab es wieder einen 15min Monolog von Alexa ;)
                  • F Offline
                    fila612
                    schrieb am zuletzt editiert von fila612
                    #357
                    Ah noch eine Frage, aber anderes Thema:
                    Nutzt hier jemand den Lovelace UI Adapter und dieses Script?
                    Ich erhalte viele Logeinträge wie z.b. diesen hier (Auszug):
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.543	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.value deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.535	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.valueName deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.value deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.valueName deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.533	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.value deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.valueName deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.value deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.531	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.valueName deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.contact deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.web deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.529	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.instruction deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.521	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.description deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.519	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.fullText deleted
                    lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.517	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.headline deleted
                    weiß noch nicht ob das eher Richtung Lovelace Devteam gehen sollte oder evtl. hierher.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #358
                      Welche Version?
                      Spenden
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        Welche Version?
                        fila612
                        #359
                        @ticaki vom Script habe ich die aktuelle 0.97.12
                        und die Adapter sind alle auf dem neuesten (latest repository) Stand. GitHub Versionen habe ich nicht.
                        • F fila612
                          maddingamer
                          #360
                          @fila612
                          uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
                          Und von dem Lovelace habe ich kein Plan :D
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #361
                            😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
                            Spenden
                            • T ticaki
                              fila612
                              #362
                              @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
                              • F fila612
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #363
                                @fila612
                                Spenden
                                • M maddingamer
                                  @ticaki sagte
                                  maddingamer
                                  #364
                                  Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt :D
                                  Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen :)
                                  • T ticaki
                                    @fila612
                                    fila612
                                    #365
                                    @ticaki Super, Danke dir.
                                    • M maddingamer
                                      @fila612
                                      fila612
                                      #366
                                      @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
                                      • M maddingamer
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #367
                                        @maddingamer
                                        Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @maddingamer
                                          maddingamer
                                          #368
                                          @ticaki okay danke für die Info :)
