  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
129 Beiträge 37 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • -Alex- 0- -Alex- 0
    @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
    @Alex-0
    Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
    ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
    ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
    er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
    D
    D
    day83
    #69
    @Alex-0
    die fehlermeldung hab ich auch, was war die Lösung?
    hab aus dem Skrips schon die variable_text_klein gelöscht, wennoch der Fehler im Telegramm...
    Erst kommt asl Textmitteilung "ich verstehe "übersicht" nicht
    dann kommt aber sofort "bitte wählen Sie einen Button".... das aber bei jedem Button/Untermenü
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    • D day83
      @Alex-0
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #70
      @day83
      Hast Du text2command noch installiert ?
      Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
      Und löschen mußt Du nix im Menü.
      Ganz unten links im Bild
      • dslraserD dslraser
        @day83
        D
        D
        day83
        #71
        @dslraser
        Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
        Merci
        • J
          J
          jwerlsdf
          #72
          leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
          T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
          Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
          • J jwerlsdf
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #73
            @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
            Übersicht.txt
            Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
            Siehe
            Geht denn Dein Telegram Bot ?
              Übersicht.txt
              Siehe
              J
              J
              jwerlsdf
              #74
              @dslraser
              erst mal danke, dass du es getestet hast.
              bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
              • J jwerlsdf
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #75
                Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                  J
                  J
                  jwerlsdf
                  #76
                  @dslraser
                  "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                  • J jwerlsdf
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #77
                    Da gehört Letzter_Text rein
                    • J
                      J
                      jwerlsdf
                      #78
                      Vielen Dank! Damit geht es.
                      Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                      • J jwerlsdf
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #79
                        Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
                        • J jwerlsdf
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #80
                          ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
                            J
                            J
                            jwerlsdf
                            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                            #81
                            @dslraser
                            wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
                            Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
                            Danke.
                            • J jwerlsdf
                              @dslraser
                              Danke.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #82
                              siehe erster Beitrag:
                              da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden.
                              • Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #83
                                Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #84
                                  @Stephan-Schleich sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  bei mir stürzt es nicht ab. Welche Meldung kommt dann ?
                                  Du kannst auch die "Grund Version" aus dem Video Link downloaden und für Dich anpassen.
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #85
                                    @dslraser Er lädt unendlich, bis der iobroker neustartet.
                                    Ich versuch mal die Grund Version mit https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus etwas umzubauen, ich glaub das spart einiges an zeilen
                                    • E
                                      E
                                      el_malto
                                      #86
                                      Das hatte ich auch auf meinem PI. Das Skript ist einfach zu groß dafür und der PI zu schwach. Einfach die Grundversion nehmen. Da ist alles drin was man zum verstehen braucht und dann kann man sich das selber zusammenbasteln wie man es haben will.
                                      • E el_malto
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #87
                                        @el_malto sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                        Das kann gut sein...(Dieses Blockly hat knapp über 5000 Bausteine. Allerdings habe ich hier bei mir auch noch ein anderes Blockly, nicht das Telegram Menü, mit 6499 Bausteinen, das ist auch von vielen anderen Usern importiert worden, da gab es diese Probleme bisher nicht....)
                                        Anderes Blockly
                                        Das ist das hier: Klick
                                        Könnt Ihr mal probieren ob sich das bei Euch importieren lässt ? (könnt Ihr ja dann wieder löschen)
                                        Stephan SchleichS E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Anderes Blockly
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #88
                                          @dslraser Probier ich die Tage mal aus, Vielen Dank. Den Punkt Aliase versteh ich aber nicht ganz.
                                          Ich erstell derzeit via "Geräte verwalten" Aliase für meine Geräte meinst du das damit?
                                          LinkedDevices gibts ja auch noch, was hier besser ist weiß ich nicht.
                                          84.2k
