  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    #72
    leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
    T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
    Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
    • J jwerlsdf
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #73
      @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      Übersicht.txt
      Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
      Siehe
      Geht denn Dein Telegram Bot ?
      • dslraserD dslraser
        Übersicht.txt
        Siehe
        jwerlsdf
        #74
        @dslraser
        erst mal danke, dass du es getestet hast.
        bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
        • J jwerlsdf
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #75
          Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
            jwerlsdf
            #76
            @dslraser
            "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
            • J jwerlsdf
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #77
              Da gehört Letzter_Text rein
              • J Offline
                jwerlsdf
                #78
                Vielen Dank! Damit geht es.
                Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                • J jwerlsdf
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #79
                  Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
                  • J jwerlsdf
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #80
                    ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
                      jwerlsdf
                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                      #81
                      @dslraser
                      wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
                      Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
                      Danke.
                      • J jwerlsdf
                        @dslraser
                        Danke.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #82
                        siehe erster Beitrag:
                        da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden.
                        • Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #83
                          Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #84
                            @Stephan-Schleich sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                            bei mir stürzt es nicht ab. Welche Meldung kommt dann ?
                            Du kannst auch die "Grund Version" aus dem Video Link downloaden und für Dich anpassen.
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Stephan Schleich
                              #85
                              @dslraser Er lädt unendlich, bis der iobroker neustartet.
                              Ich versuch mal die Grund Version mit https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus etwas umzubauen, ich glaub das spart einiges an zeilen
                              • E Offline
                                el_malto
                                #86
                                Das hatte ich auch auf meinem PI. Das Skript ist einfach zu groß dafür und der PI zu schwach. Einfach die Grundversion nehmen. Da ist alles drin was man zum verstehen braucht und dann kann man sich das selber zusammenbasteln wie man es haben will.
                                • E el_malto
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #87
                                  @el_malto sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Das kann gut sein...(Dieses Blockly hat knapp über 5000 Bausteine. Allerdings habe ich hier bei mir auch noch ein anderes Blockly, nicht das Telegram Menü, mit 6499 Bausteinen, das ist auch von vielen anderen Usern importiert worden, da gab es diese Probleme bisher nicht....)
                                  Anderes Blockly
                                  Das ist das hier: Klick
                                  Könnt Ihr mal probieren ob sich das bei Euch importieren lässt ? (könnt Ihr ja dann wieder löschen)
                                  Stephan SchleichS E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Anderes Blockly
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #88
                                    @dslraser Probier ich die Tage mal aus, Vielen Dank. Den Punkt Aliase versteh ich aber nicht ganz.
                                    Ich erstell derzeit via "Geräte verwalten" Aliase für meine Geräte meinst du das damit?
                                    LinkedDevices gibts ja auch noch, was hier besser ist weiß ich nicht.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #89
                                      ja, das sind alias. Ich finde das Script einfacher, da man dann alles in diesem alias Script hat und jeder Zeit schnell und einfach auch mal alias löschen könnte und dann wieder neu erstellen kann. Ich habe schon mehrfach meine alias verändert, z.B. weil ich die angelegte Ordnerstruktur anders haben wollte. Ist halt einmal Arbeit das Script zu befüllen.
                                        Anderes Blockly
                                        el_malto
                                        #90
                                        @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                        ioBroker läuft mittlerweile nicht mehr auf einen PI bei mir.
                                          Stephan Schleich
                                          #91
                                          @dslraser Besteht die Möglichkeit die direkten Aliase zu nutzen ohne extra neue unter user anzulegen?
