  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • Tim 0T Tim 0
    und auch hier nochmal vielen Dank für das Telegram Menü.
    Meine Frage ist etwas allgemeiner, ich wollte aber erstmal keinen neuen Thread öffnen.
    Wie formatiere ich Text und Zahlen so, dass es nicht unterstrichen dargestellt wird?
    (Ist z.B. bei der Ausgaben der Temperaturen so.)
    Liegt das an den Listen generell? Oder am Parsemode (HTML ...)?
    Ich habe hierblockly.PNG eine Abfrage von den Daten des Sensors auf dem Balkon mit Textbausteinen...diese Ausgabe erfolt ohne Unterstreichung in Telegram.
    Kann jemand helfen?
    Danke =)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Tim-0 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
    Gab hier schon einmal einen thread.
    Lösung gibt es aber nicht.
    Danke.
    • Tim 0T Tim 0
      Kann jemand helfen?
      Danke =)
      Kueppert
      @Tim-0 was macht denn dieses % oder ℃ ?? Wenn ich das an mein Telegramm schicke, kommt genau diese Zeichenkette da an ^^
      Tim 0T 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        Tim 0T Offline
        Tim 0T Offline
        Tim 0
        schrieb am zuletzt editiert von Tim 0
        #66
        @Kueppert said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        &#37
        Hi Kueppert,
        also % ergibt das "%"-Zeichen. Und ℃ ergibt "°C". Das sind die HTML Codes für die Zeichen. Dafür muss der Parsemode der Nachricht auf HTML stehen.
        @bahnuhr said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Danke. Habe den Thread dann auch gefunden.
        Was noch interessant wäre, welchen Unterschied macht die Ausgabe als Text oder Liste ber Telegram? gibt es einen?
        Mein erwähntes Beispiel oben gibt in Telegram Text ohne Unterstreichungen aus...Liegt es daran, dass in dem Fall die Ausgabe einer Variable erfolgt?
        Viele Grüße.
        • dslraserD dslraser
          Menüvorlage/Ursprung @Sven_Topp !
          Anbei mein Menü für Telegram ohne Text2Command.
          Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
          Im Prinzip lässt sich dieses Menü beliebig erweitern oder umgestalten. Dies hier gezeigte Menü soll nur als mögliche Vorlage dienen. Wenn man dieses Blockly startet und zuvor mindestens einen User an seinen eigenen Telegram User angepasst hat, ist es sofort lauffähig. Jeder User kann sein eigenes Menü mit eigenem Funktionsumfang haben.
          Der Import des Menüs kann einen Moment dauern und das bearbeiten des Blocklys ist auf Grund der Größe des Blocklys (über 5100 Bausteine in meinem Fall) und je nach verwendeten Endgerät langsam. Im fertigen Zustand arbeitet es aber ohne jegliche Verzögerung. Schalten und abfragen läßt sich damit im Grunde alles was ioBroker zur Verfügung stellt.
          Aufrufen kann man das Menü indem man einmal das Wort Übersicht oder nur ein ü in den Bot eintippt und absendet.
          Hier werden die Benutzer eingetragen. Hier in diesem Beispiel gibt es zwei Benutzer, aber auch das wäre erweiterbar. Wenn man hier den/die eigenen Benutzer drinn hat und das Blockly startet, sollte das Menü sofort lauffähig sein. (ohne schaltbare Aktionenen, da deaktiviert)
          Anbei noch Bilder, wie das Menü bei mir aussieht, wenn Aktionen tatsächlich geschaltet oder abgefragt werden....
          Wer es braucht, viel Spaß damit....
          Hier ein YouTube Link (Sven Topp) zum anschauen. Ein Download Link wird im Videokommentar in der Ursprungsversion angeboten.
          Video
          oder hier das Menü wie ich es aktuell verwende.
          Telegram-Menue.txt.zip
          Anbei einige Bilder, wie das Menü bei mir aussieht:
          Hauptmenü (Übersicht)
          Menü Licht schalten
          Untermenü von Licht schalten
          Licht im Wohnzimmer
          Menü Heizung stellen
          Untermenü Heizung stellen
          Heizung im Wohnzimmer stellen
          Menü TV System Wohnzimmer schalten
          TV System Schlafzimmer schalten
          Menü Kamera Bild senden
          Menü Steckdosen schalten
          Menü Temperaturen abfragen
          Menü Gerätestatus
          Untermenü Gerätestatus
          Fenster
          Licht
          Steckdosen
          Batterien
          Menü Alexa2 Stimmen einstellen
          Menü Telegram Nachricht an ECHO senden
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          #67
          @dslraser Geiles teil gestern verbaut danke.
          Iobroker Installation date 2021-08-16
          Platform: linux init system: Docker
          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          • Tim 0T Offline
            Tim 0T Offline
            Tim 0
            #68
            Moin.
            Ist ja nicht Thema dieses Threads, aber vielleicht hilft es jemandem, abgesehen von mir.
            Text und Listen werden beide unterstrichen in Telegram ausgegeben.
            Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
            Viele Grüße,
            Tim
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • -Alex- 0- -Alex- 0
              @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
              @Alex-0
              Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
              ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
              ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
              er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
              day83
              #69
              @Alex-0
              die fehlermeldung hab ich auch, was war die Lösung?
              hab aus dem Skrips schon die variable_text_klein gelöscht, wennoch der Fehler im Telegramm...
              Erst kommt asl Textmitteilung "ich verstehe "übersicht" nicht
              dann kommt aber sofort "bitte wählen Sie einen Button".... das aber bei jedem Button/Untermenü
              Vielen Dank für Eure Hilfe
              • D day83
                @Alex-0
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #70
                @day83
                Hast Du text2command noch installiert ?
                Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
                Und löschen mußt Du nix im Menü.
                Ganz unten links im Bild
                  @day83
                  day83
                  #71
                  @dslraser
                  Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
                  Merci
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    #72
                    leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
                    T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
                    Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
                    • J jwerlsdf
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #73
                      @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                      Übersicht.txt
                      Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
                      Siehe
                      Geht denn Dein Telegram Bot ?
                        Übersicht.txt
                        Siehe
                        jwerlsdf
                        #74
                        @dslraser
                        erst mal danke, dass du es getestet hast.
                        bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
                        • J jwerlsdf
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #75
                          Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                            jwerlsdf
                            #76
                            @dslraser
                            "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                            • J jwerlsdf
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #77
                              Da gehört Letzter_Text rein
                              • J Offline
                                jwerlsdf
                                #78
                                Vielen Dank! Damit geht es.
                                Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                                • J jwerlsdf
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #79
                                  Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
                                  • J jwerlsdf
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #80
                                    ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
                                      jwerlsdf
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                      #81
                                      @dslraser
                                      wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
                                      Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
                                      Danke.
                                      • J jwerlsdf
                                        @dslraser
                                        Danke.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #82
                                        siehe erster Beitrag:
                                        • Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #83
                                          Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
