  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • D day83
    @Alex-0
    die fehlermeldung hab ich auch, was war die Lösung?
    hab aus dem Skrips schon die variable_text_klein gelöscht, wennoch der Fehler im Telegramm...
    Erst kommt asl Textmitteilung "ich verstehe "übersicht" nicht
    dann kommt aber sofort "bitte wählen Sie einen Button".... das aber bei jedem Button/Untermenü
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #70
    @day83
    Hast Du text2command noch installiert ?
    Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
    Und löschen mußt Du nix im Menü.
    Ganz unten links im Bild
    • dslraserD dslraser
      @day83
      day83
      #71
      @dslraser
      Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
      Merci
      • J Offline
        jwerlsdf
        #72
        leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
        T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
        Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
        • J jwerlsdf
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #73
          @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
          Übersicht.txt
          Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
          Siehe
          Geht denn Dein Telegram Bot ?
            Übersicht.txt
            Siehe
            jwerlsdf
            #74
            @dslraser
            erst mal danke, dass du es getestet hast.
            bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
            • J jwerlsdf
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #75
              Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                jwerlsdf
                #76
                @dslraser
                "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                • J jwerlsdf
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #77
                  Da gehört Letzter_Text rein
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    #78
                    Vielen Dank! Damit geht es.
                    Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                    • J jwerlsdf
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #79
                      Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
                      • J jwerlsdf
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #80
                        ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
                          jwerlsdf
                          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                          #81
                          @dslraser
                          wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
                          Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
                          Danke.
                          • J jwerlsdf
                            @dslraser
                            Danke.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #82
                            siehe erster Beitrag:
                            da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden.
                            • Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #83
                              Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #84
                                @Stephan-Schleich sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                bei mir stürzt es nicht ab. Welche Meldung kommt dann ?
                                Du kannst auch die "Grund Version" aus dem Video Link downloaden und für Dich anpassen.
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Stephan Schleich
                                  #85
                                  @dslraser Er lädt unendlich, bis der iobroker neustartet.
                                  Ich versuch mal die Grund Version mit https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus etwas umzubauen, ich glaub das spart einiges an zeilen
                                  • E Offline
                                    el_malto
                                    #86
                                    Das hatte ich auch auf meinem PI. Das Skript ist einfach zu groß dafür und der PI zu schwach. Einfach die Grundversion nehmen. Da ist alles drin was man zum verstehen braucht und dann kann man sich das selber zusammenbasteln wie man es haben will.
                                    • E el_malto
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #87
                                      @el_malto sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                      Das kann gut sein...(Dieses Blockly hat knapp über 5000 Bausteine. Allerdings habe ich hier bei mir auch noch ein anderes Blockly, nicht das Telegram Menü, mit 6499 Bausteinen, das ist auch von vielen anderen Usern importiert worden, da gab es diese Probleme bisher nicht....)
                                      Anderes Blockly
                                      Das ist das hier: Klick
                                      Könnt Ihr mal probieren ob sich das bei Euch importieren lässt ? (könnt Ihr ja dann wieder löschen)
                                      Stephan SchleichS E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Anderes Blockly
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #88
                                        @dslraser Probier ich die Tage mal aus, Vielen Dank. Den Punkt Aliase versteh ich aber nicht ganz.
                                        Ich erstell derzeit via "Geräte verwalten" Aliase für meine Geräte meinst du das damit?
                                        LinkedDevices gibts ja auch noch, was hier besser ist weiß ich nicht.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #89
                                          ja, das sind alias. Ich finde das Script einfacher, da man dann alles in diesem alias Script hat und jeder Zeit schnell und einfach auch mal alias löschen könnte und dann wieder neu erstellen kann. Ich habe schon mehrfach meine alias verändert, z.B. weil ich die angelegte Ordnerstruktur anders haben wollte. Ist halt einmal Arbeit das Script zu befüllen.
