  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
129 Beiträge 37 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    @dslraser
    erst mal danke, dass du es getestet hast.
    bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #75
    @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
    Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
    • dslraserD dslraser
      J
      J
      jwerlsdf
      #76
      @dslraser
      "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
      • J jwerlsdf
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #77
        Da gehört Letzter_Text rein
        • J
          J
          jwerlsdf
          #78
          Vielen Dank! Damit geht es.
          Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
          • J jwerlsdf
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #79
            Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
            • J jwerlsdf
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #80
              ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
                J
                J
                jwerlsdf
                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                #81
                @dslraser
                wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
                Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
                Danke.
                • J jwerlsdf
                  @dslraser
                  Danke.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #82
                  siehe erster Beitrag:
                  da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden.
                  • Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #83
                    Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #84
                      @Stephan-Schleich sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                      bei mir stürzt es nicht ab. Welche Meldung kommt dann ?
                      Du kannst auch die "Grund Version" aus dem Video Link downloaden und für Dich anpassen.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #85
                        @dslraser Er lädt unendlich, bis der iobroker neustartet.
                        Ich versuch mal die Grund Version mit https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus etwas umzubauen, ich glaub das spart einiges an zeilen
                        • E
                          E
                          el_malto
                          #86
                          Das hatte ich auch auf meinem PI. Das Skript ist einfach zu groß dafür und der PI zu schwach. Einfach die Grundversion nehmen. Da ist alles drin was man zum verstehen braucht und dann kann man sich das selber zusammenbasteln wie man es haben will.
                          • E el_malto
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #87
                            @el_malto sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                            Das kann gut sein...(Dieses Blockly hat knapp über 5000 Bausteine. Allerdings habe ich hier bei mir auch noch ein anderes Blockly, nicht das Telegram Menü, mit 6499 Bausteinen, das ist auch von vielen anderen Usern importiert worden, da gab es diese Probleme bisher nicht....)
                            Anderes Blockly
                            Das ist das hier: Klick
                            Könnt Ihr mal probieren ob sich das bei Euch importieren lässt ? (könnt Ihr ja dann wieder löschen)
                            Stephan SchleichS E 2 Antworten Letzte Antwort
                              Anderes Blockly
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #88
                              @dslraser Probier ich die Tage mal aus, Vielen Dank. Den Punkt Aliase versteh ich aber nicht ganz.
                              Ich erstell derzeit via "Geräte verwalten" Aliase für meine Geräte meinst du das damit?
                              LinkedDevices gibts ja auch noch, was hier besser ist weiß ich nicht.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #89
                                ja, das sind alias. Ich finde das Script einfacher, da man dann alles in diesem alias Script hat und jeder Zeit schnell und einfach auch mal alias löschen könnte und dann wieder neu erstellen kann. Ich habe schon mehrfach meine alias verändert, z.B. weil ich die angelegte Ordnerstruktur anders haben wollte. Ist halt einmal Arbeit das Script zu befüllen.
                                  Anderes Blockly
                                  E
                                  E
                                  el_malto
                                  #90
                                  @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  ioBroker läuft mittlerweile nicht mehr auf einen PI bei mir.
                                  • Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #91
                                    @dslraser Besteht die Möglichkeit die direkten Aliase zu nutzen ohne extra neue unter user anzulegen?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #92
                                      EDIT: hier stand quatsch, ich dachte es geht um ein anderes Blockly.
                                      Ich verstehe die Frage trotzdem nicht so ganz ?
                                      Nutzen kannst Du alias doch immer. Was genau willst Du wo nutzen, bzw. wie ?
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #93
                                        @dslraser fuck, ich wollte eig auch ins andere Thema posten 😂
                                        • Tim 0T Tim 0
                                          Moin.
                                          Ist ja nicht Thema dieses Threads, aber vielleicht hilft es jemandem, abgesehen von mir.
                                          Text und Listen werden beide unterstrichen in Telegram ausgegeben.
                                          Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
                                          Viele Grüße,
                                          Tim
                                          H
                                          H
                                          Heidi02
                                          #94
                                          @Tim-0 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                          @Tim-0 kannst Dazu mal ein Stück von Deinem Script zeigen? Aus der Beschreibung wird mir nicht so ganz klar was Du da geändert hast.
                                          Danke!
                                          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
