  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    apollon77A
129 Beiträge 37 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • -Alex- 0- -Alex- 0
    @dslraser
    kurz ne Frage. --> hat sich erledigt. muss in Telegram die Instanz rausnehmen, anscheinend geht kein Mischmodus..
    ich nutze auch die Funktion über "last recieved request" (ohne Empfänger Auswahl)
    aber noch mit Command to text, denn wenn ich das mache dann kommt immer
    z.B. "Ich Verstehe "Temperaturen" nicht " aber das Script wird trotzdem ausgeführt und bekomme noch zusätzlich die Temperaturen wie gewollt.
    nur wenn ich dann in Command to Text den Befehl (Antwort erzeugen) reinschreibe und mit einem leerzeichen als Quittungstext dann funktioniert es ohne Fehler..
    Was muss ich hier beachten, das ich kein so einen Fehler bekomme?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @Alex-0
    Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
    -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Alex-0
      -Alex- 0-
      -Alex- 0-
      -Alex- 0
      @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      @Alex-0
      ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
      ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
      er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
        @Sven_Topp @Alex-0
        Die Blockly-Element "Letzer Absender" ist ein Standard oder eine Zusatzentwicklung?
          @Sven_Topp @Alex-0
          -Alex- 0-
          -Alex- 0-
          -Alex- 0
          schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
          @HeinrichB
          das ist eine Variable, die ausgewertet wird.
          Falls Du das nutzen willst hat @dslraser den Part zur Ermittlung des Absenders in einem vorherigen Post geteilt
          --> https://forum.iobroker.net/topic/21644/vorlage-telegram-menü-ohne-text2command/44
            @HeinrichB
            @Alex-0 Danke Dir vielmals :)
            • Tim 0T
              Tim 0T
              Tim 0
              und auch hier nochmal vielen Dank für das Telegram Menü.
              Meine Frage ist etwas allgemeiner, ich wollte aber erstmal keinen neuen Thread öffnen.
              Wie formatiere ich Text und Zahlen so, dass es nicht unterstrichen dargestellt wird?
              (Ist z.B. bei der Ausgaben der Temperaturen so.)
              Liegt das an den Listen generell? Oder am Parsemode (HTML ...)?
              Ich habe hierblockly.PNG eine Abfrage von den Daten des Sensors auf dem Balkon mit Textbausteinen...diese Ausgabe erfolt ohne Unterstreichung in Telegram.
              Kann jemand helfen?
              Danke =)
              bahnuhrB K 2 Antworten Letzte Antwort
              • Tim 0T Tim 0
                Kann jemand helfen?
                Danke =)
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @Tim-0 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                Gab hier schon einmal einen thread.
                Lösung gibt es aber nicht.
                Danke.
                • Tim 0T Tim 0
                  Kann jemand helfen?
                  Danke =)
                  K
                  K
                  Kueppert
                  @Tim-0 was macht denn dieses % oder ℃ ?? Wenn ich das an mein Telegramm schicke, kommt genau diese Zeichenkette da an ^^
                  Tim 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    Tim 0T
                    Tim 0T
                    Tim 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Tim 0
                    #66
                    @Kueppert said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    &#37
                    Hi Kueppert,
                    also % ergibt das "%"-Zeichen. Und ℃ ergibt "°C". Das sind die HTML Codes für die Zeichen. Dafür muss der Parsemode der Nachricht auf HTML stehen.
                    @bahnuhr said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    Danke. Habe den Thread dann auch gefunden.
                    Was noch interessant wäre, welchen Unterschied macht die Ausgabe als Text oder Liste ber Telegram? gibt es einen?
                    Mein erwähntes Beispiel oben gibt in Telegram Text ohne Unterstreichungen aus...Liegt es daran, dass in dem Fall die Ausgabe einer Variable erfolgt?
                    Viele Grüße.
                      Menüvorlage/Ursprung @Sven_Topp !
                      Anbei mein Menü für Telegram ohne Text2Command.
                      Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
                      Im Prinzip lässt sich dieses Menü beliebig erweitern oder umgestalten. Dies hier gezeigte Menü soll nur als mögliche Vorlage dienen. Wenn man dieses Blockly startet und zuvor mindestens einen User an seinen eigenen Telegram User angepasst hat, ist es sofort lauffähig. Jeder User kann sein eigenes Menü mit eigenem Funktionsumfang haben.
                      Der Import des Menüs kann einen Moment dauern und das bearbeiten des Blocklys ist auf Grund der Größe des Blocklys (über 5100 Bausteine in meinem Fall) und je nach verwendeten Endgerät langsam. Im fertigen Zustand arbeitet es aber ohne jegliche Verzögerung. Schalten und abfragen läßt sich damit im Grunde alles was ioBroker zur Verfügung stellt.
                      Aufrufen kann man das Menü indem man einmal das Wort Übersicht oder nur ein ü in den Bot eintippt und absendet.
                      Hier werden die Benutzer eingetragen. Hier in diesem Beispiel gibt es zwei Benutzer, aber auch das wäre erweiterbar. Wenn man hier den/die eigenen Benutzer drinn hat und das Blockly startet, sollte das Menü sofort lauffähig sein. (ohne schaltbare Aktionenen, da deaktiviert)
                      Anbei noch Bilder, wie das Menü bei mir aussieht, wenn Aktionen tatsächlich geschaltet oder abgefragt werden....
                      Wer es braucht, viel Spaß damit....
                      Hier ein YouTube Link (Sven Topp) zum anschauen. Ein Download Link wird im Videokommentar in der Ursprungsversion angeboten.
                      Video
                      oder hier das Menü wie ich es aktuell verwende.
                      Telegram-Menue.txt.zip
                      Anbei einige Bilder, wie das Menü bei mir aussieht:
                      Hauptmenü (Übersicht)
                      Menü Licht schalten
                      Untermenü von Licht schalten
                      Licht im Wohnzimmer
                      Menü Heizung stellen
                      Untermenü Heizung stellen
                      Heizung im Wohnzimmer stellen
                      Menü TV System Wohnzimmer schalten
                      TV System Schlafzimmer schalten
                      Menü Kamera Bild senden
                      Menü Steckdosen schalten
                      Menü Temperaturen abfragen
                      Menü Gerätestatus
                      Untermenü Gerätestatus
                      Fenster
                      Licht
                      Steckdosen
                      Batterien
                      Menü Alexa2 Stimmen einstellen
                      Menü Telegram Nachricht an ECHO senden
                      D4vED
                      D4vED
                      D4vE
                      #67
                      @dslraser Geiles teil gestern verbaut danke.
                      Iobroker Installation date 2021-08-16
                      Platform: linux init system: Docker
                      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                      • Tim 0T
                        Tim 0T
                        Tim 0
                        #68
                        Moin.
                        Ist ja nicht Thema dieses Threads, aber vielleicht hilft es jemandem, abgesehen von mir.
                        Text und Listen werden beide unterstrichen in Telegram ausgegeben.
                        Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
                        Viele Grüße,
                        Tim
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Alex-0
                          D
                          D
                          day83
                          #69
                          @Alex-0
                          die fehlermeldung hab ich auch, was war die Lösung?
                          hab aus dem Skrips schon die variable_text_klein gelöscht, wennoch der Fehler im Telegramm...
                          Erst kommt asl Textmitteilung "ich verstehe "übersicht" nicht
                          dann kommt aber sofort "bitte wählen Sie einen Button".... das aber bei jedem Button/Untermenü
                          Vielen Dank für Eure Hilfe
                          • D day83
                            @Alex-0
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #70
                            @day83
                            Hast Du text2command noch installiert ?
                            Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
                            Und löschen mußt Du nix im Menü.
                            Ganz unten links im Bild
                              @day83
                              D
                              D
                              day83
                              #71
                              @dslraser
                              Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
                              Merci
                              • J
                                J
                                jwerlsdf
                                #72
                                leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
                                T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
                                Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
                                • J jwerlsdf
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #73
                                  @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Übersicht.txt
                                  Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
                                  Siehe
                                  Geht denn Dein Telegram Bot ?
                                    Übersicht.txt
                                    Siehe
                                    J
                                    J
                                    jwerlsdf
                                    #74
                                    @dslraser
                                    erst mal danke, dass du es getestet hast.
                                    bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
                                    • J jwerlsdf
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #75
                                      Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                                        J
                                        J
                                        jwerlsdf
                                        #76
                                        @dslraser
                                        "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                                        • J jwerlsdf
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #77
                                          Da gehört Letzter_Text rein
                                          84.0k
