  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • U uschi08
    @JackDaniel
    mein iOBoker läuft im Übrigen auch als Container auf einem Proxmox Host und das klappt mit dem neuen ZWave2-Adapter auch sehr gut - seit Monaten, wenn man den Stick durchreicht.
    Gestern z.B. noch 1A - heute allerdings nicht mehr.
    Auch zurück auf V1 schient nicht zu helfen..auch wenn die SW des Adapters immer besser wird. Ist und bleibt so ein Z-Wave Netz ein "fragiles" Gebilde...
    auch mit der V1 bekomme ich die Geräte nicht mehr erkannt:
    zwave2.0	2020-06-18 11:02:40.217	info	(15717) Node 8: is now awake
    zwave2.0	2020-06-18 11:02:34.979	info	(15717) Node 8: has returned from the dead
    zwave2.0	2020-06-18 11:02:29.821	info	(15717) Node 8: is now dead
    im Wechsel.
    Log:
    zwave-15717.log
    fa302608.values.jsonl
    fa302608.json
    vieleicht erbibt sich ja doch ein Hinweis aus dem Log
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #82
    @uschi08 dann musst du das log auch einfügen...blindfisch... ich sehs ... alles gut
    es scheint echt inrgendwas im busch zu sein..da muss @AlCalzone drann.. abwarten.. das wird
    • G Gabe
      @AlCalzone Ja genau bei mir in den Datenpunkten steht immer links und rechts
      Gerät meldet Positionsänderung von 0 auf 0 (??? hat sich etwas bewegt?) -> Ja, Schalter geht an
      Was passiert tatsächlich? Und hast du mal versucht, das Teil über targetValue zu steuern statt up/down? -> Ja mit 1-255 es geht aber immer nur in eine Richtung (rechts)
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #83
      @Gabe Sorry ich kann dir nicht folgen.
      Frage: hat sich etwas bewegt?
      Antwort: Ja, Schalter geht an
      Der Wertebereich ist 0-99, aber gut. Damit ich das verstehe:
      • Das Teil steht links
      • Du setzt targetValue 10 --> Fährt nach rechts
      • Du setzt targetValue 50 --> Fährt nach rechts
      • Du setzt targetValue 0 --> Fährt weiter nach rechts?!
      @peppino Kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht hast du aber auch das Problem, dass sich beim Senden was überlappt und der dann hängen bleibt --> https://forum.iobroker.net/post/451304
      @uschi08 Du hast Empfangsprobleme:
      11:01:58.590 DRIVER « [REQ] [SendData]                                                  [fatal_node]
                              callbackId:     31
                              transmitStatus: NoAck
      11:01:58.590 CNTRLR   [Node 008] Node 8 did not respond to the current transaction after 3 attempts,
                             it is presumed dead (Status NoAck)
      NoAck bedeutet, dass der Controller keine Bestätigung vom Node bekommt. Wenn du ihn dann betätigst, meldet er sich (-> alive), aber antwortet dann auf Anfragen direkt wieder nicht (-> dead).
      Probier mal, das Netzwerk zu heilen. Wenn sich auf der Oberfläche da nichts tut, mal nach und nach die batteriebetriebenen Geräte wecken.
      Aufgrund der vielen toten Nodes könnte das etwas schwierig werden - kannst du den Controller vielleicht etwas besser positionieren?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • U
        U
        uschi08
        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
        #84
        Merci, hatte ich so nicht gesehen, aber befürchtet.
        ..komisch ist (natürlich) das sich an der HW(-pos) seit zwei Jahren nichts geändert hat ;-).
        mal sehen, wie ich die Kollegen munter kriege - batteriebetrieben ist da nichts..
        Mich macht eben nur stutzig, dass die Geräte selbst wenn sie wieder aufgeweckt sind, sofort wieder weg sind..
        Okay, mal sehen
        Olli
        Edit:
        okay sieht besser aus, habe mit dem USB-Kabel verlängert und deutlich prominenter ausgerichtet, scheint zu laufen.
        Und für alle Freunde der gepflegten Virtualisierung immer daran denken den Stick auf dem Host und im durchgereichten iOBroker zu berechtigen.., wenn der Stick mal abgezogen wurde..z.B. so:..(ohne Sicherheitsbedenken..)
        ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 18 12:23 /dev/ttyACM0
        chmod 777 /dev/ttyACM0
        crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Jun 18 12:23 /dev/ttyACM0
        • U uschi08
          Okay, mal sehen
          Olli
          Edit:
          ls -l /dev/ttyACM0
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #85
          @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
          Das ist das komische... Sie melden sich dann auch, antworten aber bereits auf die nächste Abfrage nicht mehr.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            U
            U
            uschi08
            #86
            @AlCalzone
            soddle, ich habe noch mal die "Katze bemüht" und die aktuelle Testversion installiert.
            Die Initialisierung wird auf dem alten Cache erfolgt sein, aber haut einwandfrei hin, sprich alles wieder up and running ;-).
            Hätte mich auch gewundert, wenn es am Adapter gelegen hätte ;-)
            Die aktuelle Version läuft also auch hier. “Obgleich” der Adapter einige (default) Verknüpfungen listet, die ich so nicht kenne / brauche..eine Gruppe für Update als Verknüpfung ist normal?
            Wie immer Danke
            Olli
              @Evil-Els Das ist ein Problem mit den Assoziationen. Bitte folgende Verknüpfungen zum Controller herstellen. Andere Verknüpfungen zum Controller kannst du löschen
              Gruppe Ziel Endpunkt
              1: Z-Wave Plus Lifeline Gerät 001 Root-Gerät
              4: Multilevel Gerät 001 Root-Gerät
              11: Multilevel sensor Gerät 001 Root-Gerät
              Ggf müssen die noch ergänzt werden, aber ich würde erst mal mit dem Minimum beginnen. Bitte um kurze Rückmeldung, dann kann ich die Konfig-Dateien entsprechend anpassen.
              Evil ElsE
              Evil ElsE
              Evil Els
              #87
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
              Hi @AlCalzone,
              folgendes eingestellt:
              Leider lässt sich das Gerät damit nun gar nicht mehr steuern.
              Eingaben in targetValue werden nicht verarbeitet. (Lampe wird nicht heller/dunkler, currentValue ändert sich ein Mal nach Adapter Start auf den Wert von targetValue, dann nicht mehr.
              Ich habe mal Logging angemacht und Cache gelöscht.
              Danach stand die Verknüpfung für Gruppe 1 auf Root-Endpunkt
              Der Wert ändert sich nach dem Adapter Neustart auch immer wieder zu Root-Endpunkt.
              zwave-17145.log
              Cache dir ist leer
              • Evil ElsE Evil Els
                Hi @AlCalzone,
                zwave-17145.log
                Cache dir ist leer
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #88
                @Evil-Els sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                Cache dir ist leer
                Das kann nicht sein.
                Das ist korrekt, dazu muss ich die Config-Datei anpassen, wofür ich deine Rückmeldung abwarte.
                Gruppe 1 muss ebenfalls auf Root-Gerät umgestellt werden, dann sollte auch wieder eine Rückmeldung kommen. Nehme Gruppe 4 außerdem mal raus, die scheint unnötig laut Log.
                Laut Log hast du das genau 1x gemacht und da gab es ein Problem beim Senden. Probiers bitte nochmal.
                Edit: Dein Sende-Problem ist ebenfalls dieses hier: https://forum.iobroker.net/post/451304
                Interessant, wie oft das in den letzten 2 Tagen passiert.
                Evil ElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  Cache dir ist leer
                  Evil ElsE
                  Evil ElsE
                  Evil Els
                  #89
                  @AlCalzone
                  sorry, Cache ist natürlich da, ich war im falschen dir.
                  f8c1260b.metadata.jsonl
                  f8c1260b.values.jsonl
                  f8c1260b.json
                  currentValue scheint nun so zu funktionieren:
                  Allerdings klappt das gerade nur sehr unzuverlässig:
                  zwave2.0	2020-06-18 16:49:21.294	error	(387) The transaction timed out
                  zwave2.0	2020-06-18 16:49:15.274	error	(387) The transaction timed out
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:56.376	error	(387) The transaction timed out
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:50.435	error	(387) The transaction timed out
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:11.105	info	(387) Node 4: is now awake
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:07.269	info	(387) Node 4: has returned from the dead
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:05.971	error	(387) The message will not be sent because node 4 is presumed dead
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:01.076	error	(387) The message will not be sent because node 4 is presumed dead
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:00.751	info	(387) Node 4: is now dead
                  zwave2.0	2020-06-18 16:48:00.747	error	(387) Node 4 did not respond to the current transaction after 3 attempts, it is presumed dead
                  zwave2.0	2020-06-18 16:47:46.115	error	(387) The transaction timed out
                  zwave-387.log
                  Diese Art Probleme hatte ich bisher noch nicht mit dem Gerät.
                    @AlCalzone
                    f8c1260b.json
                    zwave-387.log
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #90
                    zwave-387.log
                    Ja, genau das gleiche wie im verlinkten Post. Nachrichten-Sitzungen überschneiden sich und dann gibts Chaos. Ich sehe zu, dass ich später noch nen Fix raushaue.
                      v1.3.4 ist draußen und behebt (hoffentlich) einige der hier gezeigten Probleme.
                      @_nico Log geht wieder. Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst
                      @JackDaniel stelle in der Verknüpfungs-UI bitte mal den betroffenen Node von Root-Endpoint auf Root-Gerät um. Das ist eine temporäre Änderung, sollte aber hoffentlich dein Problem lösen. Wenn du es mir bestätigen kannst, passe ich die Konfig-Datei entsprechend an.
                      @Flopsi Bitte neueste Version nutzen und den Node ggf. neu interviewen.
                      F
                      F
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      #91
                      @AlCalzone
                      So habe jetzt schon die 1.3.6 installiert.
                      Habe immer noch die gleichen Probleme mit dem Fibaro Shutter 2 Version 22.22.
                      Habe den kompletten shutter (Node_005) entfernt und neu includiert (Node_012)
                      Target Value geht nix zu steuern
                      Ich kann meine Rollladen nur über den Datenpunkt...... fibaro_venetianBlindsPosition steuern.
                      Hier der aktuelle LOG und der catch:
                      zwave-4646.log
                      f314aee7.json
                      f314aee7.metadata.jsonl
                      f314aee7.values.jsonl
                                                callbackId:     31
                        G
                        G
                        Gabe
                        #92
                        @AlCalzone Sorry für Verwirrung der Schalter hat Leds.
                        Der Current Value steht bei 0 ich kann Target bis auf 99 (oder höher) ändern, der Schalter agiert auch (Led rechts geht an). Current value bleibt aber bei 0 stehen. Wenn ich dann Target Value wieder auf 0 Stelle. Geht die LED wieder aus und der Schalter ist auf Neutralstellung.
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #93
                          @Gabe Ok, das heißt
                          • Setzen der Position funktioniert, aber Rückmeldung fehlt
                          • der Datenpunkt Right funktioniert
                          • der Datenpunkt Left fährt auch nach Rechts?
                          Korrekt?
                          Und zeig mir mal nen Screenshot von den Verknüpfungen des Geräts.
                          @Flopsi Neu anlernen sollte eigentlich nie nötig sein. Bitte interviewe Node 12 mal erneut (unter Geräte -> Aktionen) und schicke mir davon nen Log. Wenn der Log das Interview nicht enthält, kann ich nicht sehen warum der behauptet er unterstützt Multilevel Switch nicht.
                          • _nico_ _nico
                            @zanabria Hast du mal deinen Browser aktualisiert (F5 / CMD+R)? Mal gesamten ioBroker neugestartet? Wenn Z-Wave2 ready ist, nochmal Interview von Node 15 durchführen?
                            Denke, der Datenpunkt wird durch die Seiten-Aktualisierung bestimmt angezeigt. Hatte ich die Tage auch schon ein paar Mal.
                            Z
                            Z
                            zanabria
                            #94
                            @_nico
                            habe gestern erstmal alles beendet und heute Abend neu gestartet, nun ist das Target Value auch da.
                            Nur das Steuern mitBlockly funzt nicht
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #95
                              v1.3.7 ist unterwegs mit dem Fix für überlappende Nachrichten
                              @Evil-Els @Harry94 @peppino
                              EDIT: BITTE AUF 1.3.8 warten!!!
                              Da hat sich ein dicker Bug eingeschlichen
                              Sorry, hab vorher nicht geantwortet. Die meisten (alle?) sind nötig, dass der Controller automatisch über neue Werte informiert wird.
                                @Gabe Ok, das heißt
                                Korrekt?
                                G
                                G
                                Gabe
                                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                #96
                                @AlCalzone das sieht so aus...
                                Bei Left passiert nichts
                                • G Gabe
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #97
                                  @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                                  Dann musst du wohl mit targetValue steuern. Das gesendete Kommando ist für left/right identisch mit up/down und das funktioniert bei meinen Rolläden ohne Probleme.
                                  Oder geht es mit anderer Software?
                                    G
                                    G
                                    Gabe
                                    #98
                                    @AlCalzone ich habe heute das gerät nochmal komplett neu angelernt und ich möchte es garnicht sagen es funktioniert alles ;)
                                    Jetzt ist nur noch mein Problem mit den Usercodes offen ;)
                                    Danke für deine Geduld und Hilfe
                                    • G Gabe
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #99
                                      Usercodes kommen demnächst. Ich hab erst mal einen etwas größeren Umbau vor mir, um das Problem mit hängender Kommunikation ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.
                                        G
                                        G
                                        Gabe
                                        #100
                                        @AlCalzone klar kein Tress, bin ja froh, dass es jetzt funktioniert ;)
                                          @FalconSBG Probier mal den fehlerhaften Node neu zu interviewen.
                                          @Gabe @peppino checke ich morgen
                                          @_nico Stimmt, ist bei mir auch so. Kann sein, dass ich den explizit anlegen lassen muss.
                                          @zanabria unten siehst du, dass der Node noch nicht ready ist und schläft. Wenn das Interview fertig ist, wird auch targetValue da sein.
                                          F
                                          F
                                          FalconSBG
                                          #101
                                          @AlCalzone Hab ich bereits mehrfach versucht. Auch Adpater neugestartet , Cache leeren oder Netzwerkheilen.
                                          Kann es sein das es was damit zu tun hat das dieser Schalter keine direkte verbindung zum Stick sonder nur über einen Hop (Node 18) seine daten überträgt?
                                          mfg Stefan
                                          84.2k
