  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    apollon77A
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
    Mich macht eben nur stutzig, dass die Geräte selbst wenn sie wieder aufgeweckt sind, sofort wieder weg sind..
    Das ist das komische... Sie melden sich dann auch, antworten aber bereits auf die nächste Abfrage nicht mehr.
    U
    U
    uschi08
    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
    #86
    @AlCalzone
    soddle, ich habe noch mal die "Katze bemüht" und die aktuelle Testversion installiert.
    Die Initialisierung wird auf dem alten Cache erfolgt sein, aber haut einwandfrei hin, sprich alles wieder up and running ;-).
    Hätte mich auch gewundert, wenn es am Adapter gelegen hätte ;-)
    Die aktuelle Version läuft also auch hier. “Obgleich” der Adapter einige (default) Verknüpfungen listet, die ich so nicht kenne / brauche..eine Gruppe für Update als Verknüpfung ist normal?
    Wie immer Danke
    Olli
      @Evil-Els Das ist ein Problem mit den Assoziationen. Bitte folgende Verknüpfungen zum Controller herstellen. Andere Verknüpfungen zum Controller kannst du löschen
      Gruppe Ziel Endpunkt
      1: Z-Wave Plus Lifeline Gerät 001 Root-Gerät
      4: Multilevel Gerät 001 Root-Gerät
      11: Multilevel sensor Gerät 001 Root-Gerät
      Ggf müssen die noch ergänzt werden, aber ich würde erst mal mit dem Minimum beginnen. Bitte um kurze Rückmeldung, dann kann ich die Konfig-Dateien entsprechend anpassen.
      Evil ElsE
      Evil ElsE
      Evil Els
      #87
      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
      Hi @AlCalzone,
      folgendes eingestellt:
      Leider lässt sich das Gerät damit nun gar nicht mehr steuern.
      Eingaben in targetValue werden nicht verarbeitet. (Lampe wird nicht heller/dunkler, currentValue ändert sich ein Mal nach Adapter Start auf den Wert von targetValue, dann nicht mehr.
      Ich habe mal Logging angemacht und Cache gelöscht.
      Danach stand die Verknüpfung für Gruppe 1 auf Root-Endpunkt
      Der Wert ändert sich nach dem Adapter Neustart auch immer wieder zu Root-Endpunkt.
      zwave-17145.log
      Cache dir ist leer
      • Evil ElsE Evil Els
        Hi @AlCalzone,
        zwave-17145.log
        Cache dir ist leer
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #88
        @Evil-Els sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
        Cache dir ist leer
        Das kann nicht sein.
        Das ist korrekt, dazu muss ich die Config-Datei anpassen, wofür ich deine Rückmeldung abwarte.
        Gruppe 1 muss ebenfalls auf Root-Gerät umgestellt werden, dann sollte auch wieder eine Rückmeldung kommen. Nehme Gruppe 4 außerdem mal raus, die scheint unnötig laut Log.
        Laut Log hast du das genau 1x gemacht und da gab es ein Problem beim Senden. Probiers bitte nochmal.
        Edit: Dein Sende-Problem ist ebenfalls dieses hier: https://forum.iobroker.net/post/451304
        Interessant, wie oft das in den letzten 2 Tagen passiert.
        Evil ElsE 1 Antwort Letzte Antwort
          Cache dir ist leer
          Evil ElsE
          Evil ElsE
          Evil Els
          #89
          @AlCalzone
          sorry, Cache ist natürlich da, ich war im falschen dir.
          f8c1260b.metadata.jsonl
          f8c1260b.values.jsonl
          f8c1260b.json
          currentValue scheint nun so zu funktionieren:
          Allerdings klappt das gerade nur sehr unzuverlässig:
          zwave2.0	2020-06-18 16:49:21.294	error	(387) The transaction timed out
          zwave2.0	2020-06-18 16:49:15.274	error	(387) The transaction timed out
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:56.376	error	(387) The transaction timed out
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:50.435	error	(387) The transaction timed out
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:11.105	info	(387) Node 4: is now awake
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:07.269	info	(387) Node 4: has returned from the dead
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:05.971	error	(387) The message will not be sent because node 4 is presumed dead
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:01.076	error	(387) The message will not be sent because node 4 is presumed dead
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:00.751	info	(387) Node 4: is now dead
          zwave2.0	2020-06-18 16:48:00.747	error	(387) Node 4 did not respond to the current transaction after 3 attempts, it is presumed dead
          zwave2.0	2020-06-18 16:47:46.115	error	(387) The transaction timed out
          zwave-387.log
          Diese Art Probleme hatte ich bisher noch nicht mit dem Gerät.
            @AlCalzone
            f8c1260b.json
            zwave-387.log
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #90
            zwave-387.log
            Ja, genau das gleiche wie im verlinkten Post. Nachrichten-Sitzungen überschneiden sich und dann gibts Chaos. Ich sehe zu, dass ich später noch nen Fix raushaue.
              v1.3.4 ist draußen und behebt (hoffentlich) einige der hier gezeigten Probleme.
              @_nico Log geht wieder. Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst
              @JackDaniel stelle in der Verknüpfungs-UI bitte mal den betroffenen Node von Root-Endpoint auf Root-Gerät um. Das ist eine temporäre Änderung, sollte aber hoffentlich dein Problem lösen. Wenn du es mir bestätigen kannst, passe ich die Konfig-Datei entsprechend an.
              @Flopsi Bitte neueste Version nutzen und den Node ggf. neu interviewen.
              F
              F
              Flopsi
              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
              #91
              @AlCalzone
              So habe jetzt schon die 1.3.6 installiert.
              Habe immer noch die gleichen Probleme mit dem Fibaro Shutter 2 Version 22.22.
              Habe den kompletten shutter (Node_005) entfernt und neu includiert (Node_012)
              Target Value geht nix zu steuern
              Ich kann meine Rollladen nur über den Datenpunkt...... fibaro_venetianBlindsPosition steuern.
              Hier der aktuelle LOG und der catch:
              zwave-4646.log
              f314aee7.json
              f314aee7.metadata.jsonl
              f314aee7.values.jsonl
                @Gabe Sorry ich kann dir nicht folgen.
                Frage: hat sich etwas bewegt?
                Antwort: Ja, Schalter geht an
                Ja mit 1-255 es geht aber immer nur in eine Richtung (rechts)
                Der Wertebereich ist 0-99, aber gut. Damit ich das verstehe:
                • Das Teil steht links
                • Du setzt targetValue 10 --> Fährt nach rechts
                • Du setzt targetValue 50 --> Fährt nach rechts
                • Du setzt targetValue 0 --> Fährt weiter nach rechts?!
                @peppino Kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht hast du aber auch das Problem, dass sich beim Senden was überlappt und der dann hängen bleibt --> https://forum.iobroker.net/post/451304
                @uschi08 Du hast Empfangsprobleme:
                11:01:58.590 DRIVER « [REQ] [SendData]                                                  [fatal_node]
                                        callbackId:     31
                                        transmitStatus: NoAck
                11:01:58.590 CNTRLR   [Node 008] Node 8 did not respond to the current transaction after 3 attempts,
                                       it is presumed dead (Status NoAck)
                NoAck bedeutet, dass der Controller keine Bestätigung vom Node bekommt. Wenn du ihn dann betätigst, meldet er sich (-> alive), aber antwortet dann auf Anfragen direkt wieder nicht (-> dead).
                Probier mal, das Netzwerk zu heilen. Wenn sich auf der Oberfläche da nichts tut, mal nach und nach die batteriebetriebenen Geräte wecken.
                Aufgrund der vielen toten Nodes könnte das etwas schwierig werden - kannst du den Controller vielleicht etwas besser positionieren?
                G
                G
                Gabe
                #92
                @AlCalzone Sorry für Verwirrung der Schalter hat Leds.
                Der Current Value steht bei 0 ich kann Target bis auf 99 (oder höher) ändern, der Schalter agiert auch (Led rechts geht an). Current value bleibt aber bei 0 stehen. Wenn ich dann Target Value wieder auf 0 Stelle. Geht die LED wieder aus und der Schalter ist auf Neutralstellung.
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #93
                  @Gabe Ok, das heißt
                  • Setzen der Position funktioniert, aber Rückmeldung fehlt
                  • der Datenpunkt Right funktioniert
                  • der Datenpunkt Left fährt auch nach Rechts?
                  Korrekt?
                  Und zeig mir mal nen Screenshot von den Verknüpfungen des Geräts.
                  @Flopsi Neu anlernen sollte eigentlich nie nötig sein. Bitte interviewe Node 12 mal erneut (unter Geräte -> Aktionen) und schicke mir davon nen Log. Wenn der Log das Interview nicht enthält, kann ich nicht sehen warum der behauptet er unterstützt Multilevel Switch nicht.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • _nico_ _nico
                    @zanabria Hast du mal deinen Browser aktualisiert (F5 / CMD+R)? Mal gesamten ioBroker neugestartet? Wenn Z-Wave2 ready ist, nochmal Interview von Node 15 durchführen?
                    Denke, der Datenpunkt wird durch die Seiten-Aktualisierung bestimmt angezeigt. Hatte ich die Tage auch schon ein paar Mal.
                    Z
                    Z
                    zanabria
                    #94
                    @_nico
                    habe gestern erstmal alles beendet und heute Abend neu gestartet, nun ist das Target Value auch da.
                    Nur das Steuern mitBlockly funzt nicht
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #95
                      v1.3.7 ist unterwegs mit dem Fix für überlappende Nachrichten
                      @Evil-Els @Harry94 @peppino
                      EDIT: BITTE AUF 1.3.8 warten!!!
                      Da hat sich ein dicker Bug eingeschlichen
                      Sorry, hab vorher nicht geantwortet. Die meisten (alle?) sind nötig, dass der Controller automatisch über neue Werte informiert wird.
                        @Gabe Ok, das heißt
                        Korrekt?
                        G
                        G
                        Gabe
                        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                        #96
                        @AlCalzone das sieht so aus...
                        Bei Left passiert nichts
                        • G Gabe
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #97
                          @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                          Dann musst du wohl mit targetValue steuern. Das gesendete Kommando ist für left/right identisch mit up/down und das funktioniert bei meinen Rolläden ohne Probleme.
                          Oder geht es mit anderer Software?
                            G
                            G
                            Gabe
                            #98
                            @AlCalzone ich habe heute das gerät nochmal komplett neu angelernt und ich möchte es garnicht sagen es funktioniert alles ;)
                            Jetzt ist nur noch mein Problem mit den Usercodes offen ;)
                            Danke für deine Geduld und Hilfe
                            • G Gabe
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #99
                              Usercodes kommen demnächst. Ich hab erst mal einen etwas größeren Umbau vor mir, um das Problem mit hängender Kommunikation ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.
                                G
                                G
                                Gabe
                                #100
                                @AlCalzone klar kein Tress, bin ja froh, dass es jetzt funktioniert ;)
                                  @FalconSBG Probier mal den fehlerhaften Node neu zu interviewen.
                                  @Gabe @peppino checke ich morgen
                                  @_nico Stimmt, ist bei mir auch so. Kann sein, dass ich den explizit anlegen lassen muss.
                                  @zanabria unten siehst du, dass der Node noch nicht ready ist und schläft. Wenn das Interview fertig ist, wird auch targetValue da sein.
                                  F
                                  F
                                  FalconSBG
                                  #101
                                  @AlCalzone Hab ich bereits mehrfach versucht. Auch Adpater neugestartet , Cache leeren oder Netzwerkheilen.
                                  Kann es sein das es was damit zu tun hat das dieser Schalter keine direkte verbindung zum Stick sonder nur über einen Hop (Node 18) seine daten überträgt?
                                  mfg Stefan
                                  • F FalconSBG
                                    mfg Stefan
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #102
                                    @FalconSBG Müsste ich im Log sehen :)
                                    Einzelnen Node neu interviewen reicht - Cache leeren macht das gleiche, aber für alle Geräte.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F
                                      F
                                      Flopsi
                                      #103
                                      @AlCalzone
                                      hier meiner neuer LOG mit Interview von Node_012
                                      zwave-7716.log
                                        F
                                        F
                                        FalconSBG
                                        #104
                                        @AlCalzone zwave-22365.log
                                        Hab mal eine Log Datei erstellt und einen Node der bisher richtig war neu Interviewt und jetzt sind auch bei diesem die Richtigen sachen verschwunden.
                                        mfg Stefan
                                        • F Flopsi
                                          @AlCalzone
                                          zwave-7716.log
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #105
                                          @Flopsi Interessant, Multilevel Switch steht tatsächlich nicht unter supported:
                                          17:43:18.522 CNTRLR « [Node 012] node info received
        supported CCs:
        · Manufacturer Specific
        · Version
        · Configuration
        · Association
        · Binary Switch
        · Powerlevel
        · Meter
        · Multilevel Sensor
        · Firmware Update Meta Data
        · Binary Switch
        · Manufacturer Proprietary
        · Protection
        controlled CCs:
        · Meter
        · Multilevel Sensor
        · Scene Activation
        · Multilevel Switch
        · Binary Switch
                                          Das Teil hat die Klasse aber sogar im Namen
                                          17:43:18.441 CNTRLR « [Node 012] received response for protocol info:
        basic device class:    Static Controller (0x04)
        generic device class:  Multilevel Switch (0x11)
                                          Kann also sein, dass es deswegen drauf verzichtet, sie explizit zu erwähnen..
                                          Ich hatte da schon mal mit etwas angefangen, vermute da muss ich mal weiter experimentieren:
                                          https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/pull/681
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
