  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.6k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ChristianG Danke - hat sich irgendwas geändert?
    Und was ist eigentlich mit manuellen Betätigungen des Schalters? Tut sich da was mit currentValue?
    ChristianG
    #156
    @AlCalzone
    Alles unverändert. Wenn ich es manuell mache ändern sich keine Wert. An keiner Position.
    • C ChristianG
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #157
      @ChristianG Hmm dann stimmt da grundsätzlich was nicht mit der Assoziation. Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre einen von denen mal komplett zurück zu setzen.
      D.h. im Adapter ablernen, am Gerät selbst einen Reset durchführen und dann wieder anlernen.
      Wer weiß, was Fibaro da hinter den Kulissen eingestellt hat.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        ChristianG
        #158
        @AlCalzone Alles klar mache ich gleich. Ich wundere mich echt... Ich bin so begeistert von deinem Adapter und möchte den gerne nutzen :/ über den HAM ging es ja, aber wollte die Box gerne entfernen :/
        • C ChristianG
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #159
          @ChristianG Man weiß leider nicht so genau, was die Box macht und ob sie sogar irgendwelche versteckten Konfigurationsparameter nutzt. HAM scheint ja nur die Daten weiterzugeben, die die Box freigibt. Auf die Funk-Kommunikation zwischen der Box und dem Modul hat der Adapter keinen Zugriff.
            ChristianG
            #160
            @AlCalzone Alles klar, bin dabei :) eben Zange besorgen für den Reset.
            • G Offline
              Gabe
              #161
              @AlCalzone hattest du evtl. schon Zeit dir mein Problem anzugucken?
              • F Offline
                Flopsi
                #162
                Hier mal das Plugin das im HAM benutzt wird:
                Evtl hilft das ja bei weiteren gedanken.....
                https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2
                • F Flopsi
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #163
                  @Flopsi Hat Christian mir schon geschickt. Leider hilft eine API von einem System, welches im Hintergrund irgendwelchen Voodoo treibt, nicht um den Voodoo zu verstehen :)
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #164
                    Das hast du super ausgedrückt:)
                    Bei dem HAM mit dem Plugin läuft alles bis auf die Heizungsmodule von Fibaro selber das muss einer verstehen die bekomme ich nicht gesteuert :(
                    Bin jetzt am überlegen ob ich für die Heizungen dein Adapter nehme und den rest im HAM lasse....
                    Was sehr schade ist weil du wirklich gute Arbeit machst, aber leider nicht alles so läuft wie man es benötigt zumindest mit den fibaro Modulen...
                    • H Offline
                      Harry94
                      #165
                      Abend allerseits,
                      erstmal bin ich doch schwer begeistert davon wie schnell jetzt alles ging 🐶
                      Habe die 1.2.1 im Produktivsystem laufen und plötzlich ging nichts mehr. Kein Status wird bestätigt, keine Reaktion an den Aktoren.
                      Allerdings kam nochmal eine Temperatur von einem Thermostat.
                      Fehler trag ca. 10 min vor download des Logs auf und lässt sich nach einem Neustart nicht provozieren.
                      evtl kannst du mit den Logs schon was anfangen.
                      Tolle Arbeit !!
                      Lg
                      Zwave1-2-1_LOGs HARRY.rar
                      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Harry94
                        Abend allerseits,
                        Tolle Arbeit !!
                        Lg
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #166
                        @Harry94 Schaue ich mir morgen an. Inzwischen sind wir aber schon bei 1.3.6:
                        https://forum.iobroker.net/topic/34414/test-adapter-z-wave-2-v1-3-x
                        • H Harry94
                          Abend allerseits,
                          Tolle Arbeit !!
                          Lg
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #167
                          @Harry94 Danke für das Log - das ist tatsächlich ein Fall, den ich noch nicht richtig abfange.
                          Da bleibt beim Senden einer verschlüsselten Nachricht etwas stecken und danach wird nichts mehr gesendet.
