  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    6.6k
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    Aktuelle Test Version 1.3.7
    Veröffentlichungsdatum 18.06.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Bugfixes:
    • Fibaro FGMS-001 Motion sensor: Alle Assoziationen sind jetzt als Lifeline konfiguriert, sodass die Bewegungsmeldungen nun beim Controller ankommen
    • Beim Druck auf "erneut interviewen" werden jetzt auch die Infos über Kommandoklassen zurück gesetzt.
    Neues Feature!
    Firmware-Updates sind jetzt möglich:
    Die Nutzung dieser Funktion erfolgt auf eigene Gefahr, da es nicht möglich ist zu prüfen, ob die ausgewählte Firmware für das zu aktualisierende Gerät geeignet ist.
    Bei Nutzung einer falschen Firmware kann es sein, dass das Gerät im Anschluss nicht mehr funktioniert.
    Folgende Dateitypen können genutzt werden:
    • OTA-Updater von Aeotec (*.exe, *.ex_) - Hier wird die Firmware ausgelesen und aktualisiert.
    • Firmware als Intel-HEX-Datei (*.ota, *.otz, *.hex) - Kann von einigen Herstellern direkt bezogen werden.
    Folgendes geht nicht:
    • Verschlüsselte Hex-Dateien (*.hec), wie sie für Homeseer bereitgestellt werden.
    • Fibaro-Geräte (hier muss zwangsläufig die Fibaro-Zentrale zum Update verwendet werden)
    Update v1.3.1:
    • Multi Channel Association Reports von sicheren Nodes werden jetzt korrekt dekodiert
    • Es wurde ein Problem behoben, dass Verknüpfungen zum Root Endpoint teilweise nicht entfernt werden konnten. @ChristianG
    Update v1.3.2:
    Es wurde ein Crash beim Empfang einer Multi Command CC behoben. @arteck
    Update v1.3.3:
    • Logfiles werden jetzt in der korrekten Reihenfolge geschrieben
    • Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Nutzung der Door Lock CC auftritt, wenn noch nicht alle Werte bekannt sind
    • Fehler beim Senden von Firmware-Update-Fragmenten werden abgefangen und geloggt
    • Multi Channel Endpoint Find Reports ohne Endpoint-Liste werden nicht mehr verworfen @Marsx79
    • Der Adapter stürzt nicht mehr ab, wenn auf der konfigurierten Schnittstelle ein Gerät erreichbar ist, das nicht oder falsch antwortet (z.B. ein Nicht-ZWave-Stick)
    Update v1.3.4:
    • Zahlreiche Fixes in Verbindung mit Verknüpfungen
    • Die UI zum Bearbeiten von Verknüpfungen stürzt nicht mehr ab, wenn für einen Node eine leere Liste an Gruppen zurückgegeben wird
    • Wenn ein Node keine Multi-Channel-Verknüpfungen unterstützt, wird die Auswahl des Ziel-Endpunkts nicht mehr angeboten
    • Für Nodes, die Multi-Channel-Verknüpfungen unterstützen, wird jetzt zwischen dem Root-Gerät und dem Root-Endpunkt unterschieden.
    • Logfiles sollten jetzt wieder geschrieben werden
    • Unterstützung für Devolo Dimmer (MT2760) und Shutter (MT2761) hinzugefügt (Danke @_nico )
    Update v1.3.6:
    • Logfiles enthalten wieder alle Informationen
    • Das Logging fürs Multi Channel Association CC interview ist etwas detaillierter
    • Neuere Geräte, die eine Geräte- statt Endpunkt-Verknüpfung erfordern, sollten jetzt korrekt konfiguriert werden
    • CRC-16 Command Encapsulation CC wird nicht mehr fälschlicherweise als nicht implementiert angesehen
    Update v1.3.7:
    Die Übertragungsprobleme aufgrund überlappender Transaktionen wurden behoben.
    Happy Testing!
    P Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na dann weiter gehts
      das ist der eurotronic... da gabbet auch schon unter ozw ein problem mit der einstellung
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Bugfixes:
        Neues Feature!
        Update v1.3.1:
        Update v1.3.2:
        Update v1.3.3:
        Update v1.3.4:
        Update v1.3.6:
        Update v1.3.7:
        Happy Testing!
        peppino
        @AlCalzone
        Gibt es einen Workaround für den Fibaro FGR-223? Wenn ich diesen ansteuere leuchtet der Zwave-Stick wie wild und das Netzwerk wird sehr träge. Mit einer fehlenden "Current-Value" könnte ich leben, die funktioniert mit OZW auch nicht.
        • P peppino
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @peppino Stimmt, ich wollte mir ja noch einen Log von Firmware 5.1 mit Security anschauen. Derzeit sehe ich zwei Optionen:
          • Roller Shutter 3 nicht secure einbinden
          • Upgrade auf Firmware 5.1
          @Rolf_KA hat ja die Kombination aus beidem und keine Probleme.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            peppino
            @AlCalzone
            Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation 😬 )
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @arteck sagte:
              mode und setpoint_xxx sollten nicht "read only" sein, folglich nicht die Rolle "value" sondern "level" haben.
                @arteck sagte:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @paul53 Das ändert aber nichts dran, dass der Adapter sich beschwert.
                @arteck Dein Log stimmt aber nicht mit dem Pfeil im Screenshot unten überein?!
                Oben "manufacturerData", unten "mode"...
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Version 1.3.1 ist in Kürze verfügbar!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @AlCalzone na darum poste ich es auch
                    • F Offline
                      Flopsi
                      Und weiter geht es :)
                      • arteckA arteck
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @arteck hast du wirklich den richtigen state geändert? Die Meldung kommt eigentlich wenn man manufacturerData ändern will. Mode nutze ich selbst ohne Probleme.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @AlCalzone big SRY.. hast ja recht.. ich depp
                          • _nico_ Offline
                            _nico_ Offline
                            _nico
                            schrieb am zuletzt editiert von _nico
                            Hallo Zusammen, dumme Frage.
                            Ich weiß nicht, ob in den Threads davor das Thema schon angesprochen wurde. Ich hab gerade mal ein Zeitfenster von circa 2 Stunden, wo keiner zu Hause ist, deshalb habe ich mal den Z-Wave 2 Adapter angeschmissen. Wir steuern alle Geräte über HomeKit (YAHKA-Adapter) hier verknüpft man in der Regel ein einziges Objekt für den aktuellen Zustand und An/Aus.
                            Nun ist beim neuen Adapter bei einem Binary_Switch ein currentValue und ein targetValue. Nun müsste ich, theoretisch, für jedes Gerät ein Skript bauen ... Richtig?
                            • Ist das so gedacht?
                            • Habe ich einen Denkfehler?
                            • Kommt noch ein Toogle_Switch, welcher auch seinen Status akualisiert?
                            • Wie macht ihr das aktuell?
                            Viele Grüße
                            Nico
                            UPDATE
                            Ansonsten schaut eigentlich alles ganz gut aus, erste Tests gingen problemlos.
                            Aufgefallen ist mir, dass beim Devolo UP-Dimmer, Devolo UP-Shutter und Heatit Z-Push 8 die Parameter / Configuration fehlen.
                            AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • _nico_ _nico
                              Viele Grüße
                              Nico
                              UPDATE
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                              Ist so gedacht, ja. Hintergrund ist, dass neuere Geräte unterscheiden können und sowohl den Zielwert als auch den aktuellen Wert mit Restzeit bis Erreichen des Zielwertes berichten. Diese Information würde beim Zusammenlegen verloren gehen, daher will ich das nicht von vornherein machen.
                              Du kannst für die Geräte statt Skripten auch Aliasse definieren, die aus einem Wert lesen und in den anderen schreiben. Das macht allgemein sowieso Sinn, falls du mal was tauschen musst...
                              Was meinst du mit Toggle Switch?
                              Ist das Interview der Geräte durch? Falls ja, schick mir bitte mal die Cache-Dateien.
                              _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • _nico_ _nico
                                Viele Grüße
                                Nico
                                UPDATE
                                @_nico sagte:
                                Nein, das kann man besser mit Alias machen.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  v1.3.2 ist unterwegs
                                    _nico_ Offline
                                    _nico_ Offline
                                    _nico
                                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                                    Egal, Frage beantwortet! Ich meinte einen Schalter für Read UND Write. Aber passt, das mit der Alias-Funktion stellt mich zufrieden. 👍
                                    Jo. Cache-Dateien kommen per GMX-Addy. (zu finden unter /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/)
                                    root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 5:"
                                    2020-06-15 08:55:18.924  - info: zwave2.0 (4116) Node 5: ready to use
                                    2020-06-15 08:55:18.925  - info: zwave2.0 (4116) Node 5: interview completed, all values are updated
                                    2020-06-15 09:26:25.808  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: ready to use
                                    2020-06-15 09:26:25.830  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: is now awake
                                    2020-06-15 09:30:39.710  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: interview completed, all values are updated
                                    root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 11:"
                                    2020-06-15 09:15:30.791  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: is now awake
                                    2020-06-15 09:15:45.309  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: ready to use
                                    2020-06-15 09:15:45.310  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: interview completed, all values are updated
                                    2020-06-15 09:15:46.377  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: is now asleep
                                    2020-06-15 09:31:39.263  - info: zwave2.0 (2991) Node 11: ready to use
                                    2020-06-15 09:31:39.273  - info: zwave2.0 (2991) Node 11: is now asleep
                                    root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 39:"
                                    2020-06-15 08:53:51.180  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: is now awake
                                    2020-06-15 08:59:05.890  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: ready to use
                                    2020-06-15 08:59:05.891  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: interview completed, all values are updated
                                    2020-06-15 09:30:40.676  - info: zwave2.0 (2991) Node 39: ready to use
                                    2020-06-15 09:30:40.686  - info: zwave2.0 (2991) Node 39: is now awake
                                    @paul53 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                                    @_nico sagte:
                                    Mach ich, danke für den Tipp!
                                    • _nico_ _nico
                                      @_nico sagte:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @_nico Alle 3 Nodes behaupten, die Configuration CC interviewt zu haben, haben aber keine Werte. Probier bitte mal für alle 3 Nodes das Interview neu zu starten (unter Geräte -> Aktionen).
                                      Wenn dann immer noch nichts kommt, bräuchte ich nen Log davon.
                                        _nico_ Offline
                                        _nico_ Offline
                                        _nico
                                        Leider ohne Erfolg. Log hast du gerade per Mail bekommen.
                                        Gruß Nico
                                        • JackDanielJ Online
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          auf ein neues wegen dem nicht aktualisieren vom AEON Labs ZW095 3 Phasen HEM.
                                          hoffe das es nun der richtige log usw. ist :)
                                          cache.zip
                                          zwave-11352.log
                                          Carpe diem
