  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    6.6k
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @FalconSBG Probier mal den fehlerhaften Node neu zu interviewen.
    @Gabe @peppino checke ich morgen
    @_nico Stimmt, ist bei mir auch so. Kann sein, dass ich den explizit anlegen lassen muss.
    @zanabria unten siehst du, dass der Node noch nicht ready ist und schläft. Wenn das Interview fertig ist, wird auch targetValue da sein.
    FalconSBG
    #101
    @AlCalzone Hab ich bereits mehrfach versucht. Auch Adpater neugestartet , Cache leeren oder Netzwerkheilen.
    Kann es sein das es was damit zu tun hat das dieser Schalter keine direkte verbindung zum Stick sonder nur über einen Hop (Node 18) seine daten überträgt?
    mfg Stefan
    • F FalconSBG
      mfg Stefan
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      #102
      @FalconSBG Müsste ich im Log sehen :)
      Einzelnen Node neu interviewen reicht - Cache leeren macht das gleiche, aber für alle Geräte.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Flopsi
        #103
        @AlCalzone
        hier meiner neuer LOG mit Interview von Node_012
        zwave-7716.log
          FalconSBG
          #104
          @AlCalzone zwave-22365.log
          Hab mal eine Log Datei erstellt und einen Node der bisher richtig war neu Interviewt und jetzt sind auch bei diesem die Richtigen sachen verschwunden.
          mfg Stefan
          • F Flopsi
            @AlCalzone
            zwave-7716.log
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #105
            @Flopsi Interessant, Multilevel Switch steht tatsächlich nicht unter supported:
            17:43:18.522 CNTRLR « [Node 012] node info received
                                  supported CCs:
                                  · Manufacturer Specific
                                  · Version
                                  · Configuration
                                  · Association
                                  · Binary Switch
                                  · Powerlevel
                                  · Meter
                                  · Multilevel Sensor
                                  · Firmware Update Meta Data
                                  · Binary Switch
                                  · Manufacturer Proprietary
                                  · Protection
                                  controlled CCs:
                                  · Meter
                                  · Multilevel Sensor
                                  · Scene Activation
                                  · Multilevel Switch
                                  · Binary Switch
            Das Teil hat die Klasse aber sogar im Namen
            17:43:18.441 CNTRLR « [Node 012] received response for protocol info:
                                  basic device class:    Static Controller (0x04)
                                  generic device class:  Multilevel Switch (0x11)
            Kann also sein, dass es deswegen drauf verzichtet, sie explizit zu erwähnen..
            Ich hatte da schon mal mit etwas angefangen, vermute da muss ich mal weiter experimentieren:
            https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/pull/681
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              Flopsi
              #106
              @AlCalzone
              Das wäre super wenn du das Lösen kannst..... habe
              • 4 Stück mit Version 22.22
              • 2 Stück mit Version 24.24
              • 2 Stück mit Version 25.25
              Binde aber nicht weiter ein, da die 22.22 nicht laufen.
                                      supported CCs:
                                      · Version
                                      · Configuration
                                      · Association
                                      · Binary Switch
                                      · Powerlevel
                                      · Meter
                                      · Multilevel Sensor
                                      · Binary Switch
                                      · Protection
                                      controlled CCs:
                                      · Meter
                                      · Multilevel Sensor
                                      · Scene Activation
                                      · Multilevel Switch
                                      · Binary Switch
                ChristianG
                #107
                @AlCalzone ist das wieder so ein Roller Shutter 2 Problem?
                Unglaublich wie schwer uns Fibaro die Steuerung macht...
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #108
                  @Flopsi Probier mal zumindest einen der 24er oder 25er. Bei @ChristianG laufen die 24er und bei mir die 25er inklusive Multilevel Switch.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #109
                    Ich teste morgen mal den 25.25 und 24.24 wenn ich es schaffe.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      #110
                      @AlCalzone
                      Die Version mit 25.25 geht sofort so wie es sein soll.
                      Was mir auffällt ist das der Shutter eine andere Bezeichnung hat
                      FGR222 ist Version 25.25
                      FGRM222 ist Version 22.22
                      Die Datenpunkte unter Multilevel sind auch anders:
                      Hier Version 25.25
                      Hier Version 22.22
                      Mit HAM und dem Fibaro Plugin gehts das ...
                      Hier steuere ich die Rolllade über Target-Position und den Status frage ich über Current-Position ab.
                      AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        Hier Version 25.25
                        Hier Version 22.22
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #111
                        @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                        Ok dann werde ich für 22.22 in der Config vermerken müssen, dass er Multilevel Switch auch unterstützt. Der Rest scheint für mich i.O.
                        • F Flopsi
                          @AlCalzone
                          Hier Version 25.25
                          Hier Version 22.22
                          #112
                          @Flopsi sagte:
                          Hier Version 25.25
                          Zwei Datenpunkte (close) mit identischer ID ?
                          F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Flopsi sagte:
                            Hier Version 25.25
                            Flopsi
                            #113
                            ja jetzt wo du es sagts... kein Plan warum ......
                              @Flopsi sagte:
                              Hier Version 25.25
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #114
                              @paul53 ich tippe auf nen Anzeigebug im admin. Der adapter aktualisiert die nach dem Interview.
                                #115
                                @AlCalzone sagte:
                                Das vermute ich auch. Ein Refresh der Objekt-Ansicht - falls das nicht genügt, ein Restart der Admin-Instanz - sollte es korrigieren.
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #116
                                  @AlCalzone
                                  Habe admin aktualisiert ist nur noch ein Datenpunkt da :)
                                  • F Offline
                                    FalconSBG
                                    #117
                                    @AlCalzone
                                    Beim Einbinden oder auch beim neu interviewn der Fibaro Double Switch FGS223 gibts ein kleines Problem.
                                    Im Reiter Meter wo der Verbrauch der beiden Kanäle angezeigt wird, werden beim neu einlesen nicht beide Kanäle erzeugt oder beim neu Interviewn von bestehenden die bisher richtig waren werden die richtigen einträge gelöscht und es ist nur mehr ein Kanal verbrauch zu sehen.
                                    zwave-22365.log
                                    Im Log müsste zusehen sein wie ich einen bestehenden interviewe und dann einträge gelöscht werden.
                                    Auch habe ich es probiert einen ganz neuen anzulernen. Das Problem bleibt das selbe.
                                    mfg Stefan
                                    • F FalconSBG
                                      @AlCalzone
                                      zwave-22365.log
                                      mfg Stefan
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #118
                                      @FalconSBG Danke, das Problem ist bekannt. Ich hab schon Anhaltspunkte, stecke aber gerade mitten in einem größeren Umbau.
