  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    6.6k
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #109
    Ich teste morgen mal den 25.25 und 24.24 wenn ich es schaffe.
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #110
      @AlCalzone
      Die Version mit 25.25 geht sofort so wie es sein soll.
      Was mir auffällt ist das der Shutter eine andere Bezeichnung hat
      FGR222 ist Version 25.25
      FGRM222 ist Version 22.22
      Die Datenpunkte unter Multilevel sind auch anders:
      Hier Version 25.25
      Hier Version 22.22
      Mit HAM und dem Fibaro Plugin gehts das ...
      Hier steuere ich die Rolllade über Target-Position und den Status frage ich über Current-Position ab.
      AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        @AlCalzone
        Hier Version 25.25
        Hier Version 22.22
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #111
        @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
        Ok dann werde ich für 22.22 in der Config vermerken müssen, dass er Multilevel Switch auch unterstützt. Der Rest scheint für mich i.O.
        • F Flopsi
          @AlCalzone
          Hier Version 25.25
          Hier Version 22.22
          #112
          @Flopsi sagte:
          Hier Version 25.25
          Zwei Datenpunkte (close) mit identischer ID ?
          F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            @Flopsi sagte:
            Hier Version 25.25
            Flopsi
            #113
            ja jetzt wo du es sagts... kein Plan warum ......
              @Flopsi sagte:
              Hier Version 25.25
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #114
              @paul53 ich tippe auf nen Anzeigebug im admin. Der adapter aktualisiert die nach dem Interview.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                #115
                @AlCalzone sagte:
                Das vermute ich auch. Ein Refresh der Objekt-Ansicht - falls das nicht genügt, ein Restart der Admin-Instanz - sollte es korrigieren.
                • F Offline
                  Flopsi
                  #116
                  @AlCalzone
                  Habe admin aktualisiert ist nur noch ein Datenpunkt da :)
                  • F Offline
                    FalconSBG
                    #117
                    @AlCalzone
                    Beim Einbinden oder auch beim neu interviewn der Fibaro Double Switch FGS223 gibts ein kleines Problem.
                    Im Reiter Meter wo der Verbrauch der beiden Kanäle angezeigt wird, werden beim neu einlesen nicht beide Kanäle erzeugt oder beim neu Interviewn von bestehenden die bisher richtig waren werden die richtigen einträge gelöscht und es ist nur mehr ein Kanal verbrauch zu sehen.
                    zwave-22365.log
                    Im Log müsste zusehen sein wie ich einen bestehenden interviewe und dann einträge gelöscht werden.
                    Auch habe ich es probiert einen ganz neuen anzulernen. Das Problem bleibt das selbe.
                    mfg Stefan
                    • F FalconSBG
                      @AlCalzone
                      zwave-22365.log
                      mfg Stefan
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #118
                      @FalconSBG Danke, das Problem ist bekannt. Ich hab schon Anhaltspunkte, stecke aber gerade mitten in einem größeren Umbau.
